1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Подскажите, есть вопрос по утеплению пола в каркасе.
    Двойные лаги 50х150 мм, снизу подшиты OSB 9 мм, утепление 150 мм, пароизоляция.
    Пол будет из ЦСП.
    Вопрос - нужно ли оставлять пространство между пароизоляцией и ЦСП?
    Если нужно, то какое?
    Или можно ЦСП просто положить на лаги?
  2. Лексей961
    Лексей961
    Лексей961
    Нижегородская область, п.Тумботино
    Приветствую всех участников. Подскажите решение. В каркаснике ростверк 30см при высоком УГВ. Есть вероятность увлажнения бруса обвязки. С наружней стороны он закрыт ППУ 50мм. Зиму простоял без запенивания между ростверком и брусом. Брус остался сухим. Может так и оставить, какая должна быть щель в этом случае. Или все-таки запенить. Может положить греющий кабель под брус.
    Есть ли другие способы защиты бруса в моем случае.
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Если уж сверху ЦСП, то его существенно лучше было бы применить и снизу (укладывается по черепным брускам). Утепление чем? Зазор необязателен.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ничего не понял. Если брус лежит на ростверке, какой зазор надо запенивать? Между ростверком и брусом укладывается гидроизоляция. Традиционно это два слоя рубероида. Сейчас, по примеру канадцев, иногда используют вспененный полиэтилен. Если ростверк залит горбами и не выполнялась выравнивающая стяжка, то лучше запенить под гидроизоляцию. Дело в том, что пена гигроскопична и это надо учитывать при ее контакте с деревом.
  5. Лексей961
    Лексей961
    Лексей961
    Между ростверком и брусом один слой рубероида и выравнивающие прокладки от 10 до 30 мм. Они и образуют воздушный зазор, который с наружней стороны закрыт листом ППУ. Из-за гигроскопичности я не хочу запенивать этот зазор.
  6. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Утепление минеральной ватой. Фундамент - винтовые сваи.
    ЦСП что бы снизу поддерживать вату - мне кажется это перебор ...
    Еще вопрос - влаговетрозащита должна заходить на балки или лучше нет?
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А ОСП зацветет грибком в первый же год. ЦСП тем и хороша, что не боится сырости, только зазоры на влажностное расширение надо не забыть оставить. Кроме того у ОСП чрезмерно низкая для данной конструкции паропроницаемость.
    Вопрос удобства монтажа и обеспечения герметичности.
  8. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    У меня тоже снизу осб 9 мм, вернее между лагами. На ней 150 мм мин ваты, сверху осб 18 мм, потом пароизоляция и пол. Дом для лета, стоит на столбах тисе, от земли до лаг от 40 до 60-70 см. Будет цвести осб? А что с мин ватой будет тогда? Вроде классический пирог для моего случая? Дайте совет.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Кто ее знает. Но зачем создавать себе проблемы, чтобы потом их героически преодолевать? Ставим ОСП с крайне низкой паропроницаемостью и гадаем, будет ли мокнуть минвата? Используем ту же ОСП в атмосфере повышенной влажности (подпол) и просим дать прогноз: зацветет? А может просто использовать более паропроницаемый и влагостойкий материал? Ту же ЦСП?
  10. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Логично, но откуда в минаате влага, если из помещения она не может прийти?
  11. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Я почему уточнил? Год назад я начинал строить. Перекрыл весь форум. Спрашивал и многие говорили, что мол стандартный пирог для дома на куриных ножках, да и еще летнего применения. А сейчас вдруг цсп и лучше не рисковать.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Я высказал свое частное мнение, основанное на знании некоторых элементарных законов физики. Решение принимать Вам. Но обратите внимание на один факт. Я с ним сталкиваюсь часто, проходя мимо строений, обшитых ОСП. Некоторые люди ведутся на рекламные слоганы о ее водостойкости и длительное время оставляют ОСП незакрытым. Часто вижу на стенах подобных строений налет черного грибка.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Из помещения и придет. Ознакомьтесь внимательно с понятиями абсолютной и относительной влажности и обратите внимание на их сравнительную табличку в зависимости от температуры. Далее, желательно хотя бы на элементарном уровне ознакомиться с понятием парциального давления. В теплом и, как кажется, сухом помещении воздух содержит больше влаги, чем в холодном наружном. Далее, начинается перенос на молекулярном уровне. Если водяной пар с холодной стороны встречает непреодолимую преграду, начинается конденсация на ней. А вата и есть вата, она успешно намокнет от сконденсированной на внутренней стороне ОСП влаги. Упрощенно где-то так.
    Конечно, качественная пароизоляция изнутри помещения эту проблему решает. Но есть и другой момент. Низ дома, даже прекрасно проветриваемого "на курьих ножках", все же не всегда самое сухое место. ОСП там, наверное будет жить (в отличие от замкнутого неотапливаемого подпола). Но я бы предпочел ЦСП или ацеид. В состав последнего вообще не входит органика, поэтому ему побоку проблемы конденсации. Опять ИМХО.
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    @Думающий, водостойкость не есть стойкость к грибам. Это понятно.
    По поводу остального (не спора ради) - некоторые представления имею, но вопрос скорее из практики. В этом смысле мне видится, что при эксплуатации с мая по сентябрь, учитывая постоянно открытые окна летом, вероятность выпадения конденсата не столь велика. Ведь что в доме, что на улице, Т примерно одинакова. С чего вдруг ему, пару, ломиться через пленку в полу, в вату и там конденсироваться? В смысле это будет, но не в таких объемах, в каких это было бы зимой. И уж если на то пошло, то к чему цсп в качестве подшивки, если дешевле и практичнее сделать это досками, оставляя между ними дырки? Вот ведь удовольствие лист под 40 кг карячить.
    Вам спасибо за мнение. Но что посоветуете делать - снимать осб 9 мм и менять на цсп, или же, может быть, коронкой насверлить в шахматном порядке в осб дырок и на это решето положить минвату?
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Все уже сделано? С этого и надо было начать.
    Старый анекдот. Крошка сын пришел к отцу, и спросила кроха:
    - Папа, почему солнце встает на востоке, а заходит на западе.
    - Сынок! Работает, и не мешай работать.
    А еще есть поговорка: «лучшее – враг хорошего».
    Если все уже сделано, не надо ничего ломать. Проблемы, в таком случае, надо решать по мере их возникновения. :hello:
