1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сказал думающий, открыл 50 тем...вынес всем мозги...построил дом...
    и сделал столько ошибок, сколько чайник не сделает...:|::)]:)]:)]
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    «Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед».
    Напоминаю, что тема о решении проблем конденсации в подполе, для тех у кого он есть и кому он нужен. В УШП нет подпола. Поэтому ее дальнейшее активное обсуждение в данном разделе считаю неуместным. Welcome в профильный раздел.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я думаю, инженерный расчет уместился бы на паре страниц. Сам я такой расчет сделать не могу, не инженер я.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Давайте завяжем, наконец, с не относящейся к теме технологией. Стандартная методика расчета плитных фундаментов сложна. Обычно используются коммерческие программы математического моделирования. Что касается «сектантов», они на вопросы про методику расчетов отвечают хамством и ссылаются на единственный рекламный буклетик фирмы Доросел с несколькими чертежами и табличками. Привожу этот буклет, и прошу закончить на этом.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да я вообще-то расчет подполов имел ввиду...
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    ОК. Дешевле со всем этим вместе :).
    Черновой пол не нужен - доска половая у меня. Так сказать два в одном и черновой, и чистовой пол. Кстати отопление не катит мне - люблю доску на полу, а с ней отопление половое не получается...
    Прикиньте сколько стоит дополнительно 30кубов щебня затрамбовать? Или 15метров подпорную стенку в 70см сделать? И все это при отсутствии возможности заехать грузовику на участок.
    P. S. Не вижу почему в хорошо утепленном доме стоимость СО с УШП должна быть намного ниже, чем без нее? Я считал свой вариант - стоимость трубы ТП примерно равна стоимости радиаторов+трубы к ним. Это не знаит, что у всех так, но у меня так :hello:
  7. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    @Думающий, а что порекомендуете в качестве утеплителя в моем случае в пол? Напомню, дом на курьих ножках для летнего проживания. Сначала хотел эковату, но решил отказаться после залива при постройке. Теперь думаю насчет Парока. ОСБ по черепным брускам думаю оставить, но насверлю в ней коронкой дырок для выхода влаги.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Базальтовая вата, в данном варианте, гораздо хуже эковаты. Тогда уж лучше пенопласт. Если деньги позволяют, идеально – ЭППС.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А пароизоляцию надо?
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    По идее, ЭППС сама как пароизоляция. Вопрос, насколько герметично ее удастся уложить с учетом особенностей деревянных балок между листами ЭППС. Дерево имеет свойство менять свою геометрию от перепадов влажности, вследствие чего и герметичное может стать негерметичным. Для надежности, я бы пароизоляцию применил.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В любом случаи пароизоляция лишней не будет, а то лагам будет не "сладко"
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если вести речь об ЭППС, то я бы его прикрепил ниже лаг сплошным слоем. Преимущества очевидны - нет мостиков холода, минимальный расход клея, нет проблем с обеспечением герметичности стыков ЭППС-дерево, не нужна ПИ, дерево в тепле и сухости, есть место под коммуникации :)
    Если укладывать между лагами, то придется истратить много пены.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Совершенно верно! :super: Кстати, мы эту идею обсуждали, кажется в первой части темы. Идеальный во многих отношениях вариант.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    С пенопластом или ЭППСом сверлением можно не заморачиваться. С минватой – тоже сомнительный вариант.
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Друзья! Появилась интересная идея, как вы к ней отнесетесь? ЭППС положить не снизу балок, а сверху.
    Делаем так. Половые балки в доме «на курьих ножках» снизу оставляем незакрытыми, а значит обдуваемыми всеми ветрами, автоматически решающими все проблемы с влажностью. Ультрафиолет, думаю, здесь не опасен, т. к. отраженный от грунта солнечный свет будет достигать балок по минимуму.
    Поверх балок настилаем чем угодно черновой пол. К примеру, антисептированной дюймовкой. Далее, монтируем нужной толщины слой ЭППСа с запениванием стыков. Сверху стелим еще что-либо для распределения нагрузки (у ЭППСа огромная несущая способность при распределенной нагрузке, но он не любит нагрузки сосредоточенной), например, листы толстого ЦСП, ОСП или фанеры. Еще лучше, если эти листы будут шпунтованными. Далее, по этому настилу монтируем ламинат со стандартной подложкой.
