1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не все. Последние рекомендации по организации вентфасадов включают использование т. н. ветрозащитных матов (фактически та же вата бОльшей плотности).
    Если так хочется что-то положить на чердак, ИМХО, лучше положить что-то не поддерживающее горение (тот же Изоспан А вроде нынче делают с добавками-антипиренами). Пленки типа агроволокна могут сами стать причиной пожара - уж больно хорошо горят они...
    У себя положил 400мм ваты (правда еще не везде) и на пленку сверху забил :|:...
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    У меня летом температура в погребе устанавливается 15 градусов. Только за счет конвекции.
  3. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Не такие уж и последние. У того же Роквула давно есть варианты типа фасад баттс и венти баттс, но цена их по сравнению с обычным утеплителем весьма не радостна, даже с учетом стоимости ветрозащитной пленки. Не на всякое строение можно пленку намотать, вот и пришлось делать вариант утепления комбинированный с ветрозащитой. А на те, которые можно - зачем удорожать конструкцию? Тут чуть-чуть, там 5 копеек - а в итоге набегает очень существенно:(
  4. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Видимо с деньгами у вас полный порядок. Можно было обойтись и 200мм и пленкой, а так можно и метр положить при желании... А ветробарьер существенно удерживает тепло в стене (и перекрытии) испытано на практике. Всего лишь не проклееные швы ветрозащиты дают существенную потерю тепла в при сильном ветре, а в безветрие все нормально. Как-то так.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    И что? Я каждые выходные нагреваю пол на даче конвекцией теплого воздуха относительно быстро, правда в более благоприятных условиях. Тонкий поверхностный слой нагреть несложно. Если подпол так замечательно утеплен, что Вы исключаете теплопередачу по грунту, то он и зимой должен оставаться относительно теплым. И Вы не указали температура чего у Вас +15, грунта или воздуха.
    Представьте, сколько тепла попадает в грунт от прямого нагрева Солнцем, если он летом нагревается на глубине 1,6м с +1,6 до +13,4 градуса (табличные данные), и сколько от этого богатства попадает косвенным нагревом через конвекцию в подпол. Мы в июле-августе копали вывод канализации из дома с северной стороны, так на глубине всего около полуметра земля была холоднющая, и это фактически снаружи дома при столбчатом фундаменте. То есть передача тепла конвекцией ничем не ограничена, а вот солнца туда попадает мало. Да это и все садоводы-огородники знают, насколько зависит температура земли от того на солнце или в тени она находится, на бугре или во впадине. А в подполе с продухами и поступление воздуха то ограничено. Не зря же наши предки «разваливали» завалинки на лето.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я не про рекомендации производителя. Видел где-то рекомендации от МЧС Вашего (и у нас такого же плана видел документ), где это рекомендовалось (именно по причине пожароопасности). В принципе это не безумно дорого, т. к. обычно только последний слой делают из такой ваты, причем используют тонкие маты (20..30мм).
    Вы уже подсчитали? Если нет, то я Вам помогу. Дополнительные 200мм утепления на чердаке мне обошлись в 2472грн. = $300. Думаю эта неподъемная сумма как раз и переносит мою стройку в разряд построек олигархов :)]:aga:
    Начнем с того, что надо внимательно читать - в стене у меня 200мм, снаружи ОСП+гидро-ветрозащита ;), речь шла о чердаке. Интересно на чем основана Ваша уверенность, что 200мм ваты+пленка = 400мм ваты в этом случае :faq: Мне честно говоря даже не совсем понятно, как пленка сверху может в случае чердака что-то улучшить в плане теплоизоляции?.. Ну в середине еще могу понять - она нарушает конвекцию в каналах, образующихся, например, из-за некачественной укладки утеплителя, а сверху?..
  7. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    А я разве так сказал? Я имел ввиду, что хуже не будет. Если чердак наглухо заколочен от ветра, то и пленка не нужна... но случаи то разные бывают. А пример я приводил по стенам. А в чем разница между стенами и чердаком, если к примеру временный фронтон стоит или карнизы не подшиты, а зимовать надо. Вот тогда пленка то и в помощь...
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Извиняюсь, если понял Вас не правильно, просто я так истолковал эту фразу:
    Наглухо нельзя его заколачивать. Традиционно оставляется вентиляция по карнизам и окошки на фронтонах. Просто все это дело так расположено, что основной поток воздуха движется вдоль стропил и вдоль конька, а вата (по крайней мере в моем случае) лежит как бы в яме (верх ваты немного ниже верха верхней обвязки стен второго этажа). Поэтому непосредственно по вате ветер особо не гуляет, но влага и лишнее тепло с чердака (обычно важно, чтобы кровля была холодная и снег зимой не подтаивал снизу) выветриваются...
    Я вижу пару отличий (но это по большей части мои предположения):
    1. Высота возможных "каналов" (из-за не идеальной укладки утеплителя, особенностей конструкции и т. п.), и соответственно, интенсивность конвекции в них - в стене она будет намного выше.
    2. Ветер может просто продувать утеплитель стен (т.к. он дует перпендикулярно плоскости стены), а на чердаке сверху вниз ветер не дует. Вентфасад может помочь решить эту проблему, а может и не помочь - смотря какой материал на фасаде.
    В любом случае при интенсивном обдуве любой конструкции даже параллельно ее плоскости (хоть вата без пленки, хоть с пленкой) теплосъем с ее поверхности будет увеличиваться, причем чем хуже тепловое сопротивление конструкции тем больше будет разница (когда ветер есть и когда ветра нет).
    :hello:
  9. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Друзья! :hello: Возвращаю всех к основной теме.
    Результаты сегодняшних наблюдений: На улице утром до -28, в помещении +22 при влажности 18% (абсолютная влажность 4 г./м³), в подполе на уровне перекрытия +7 и 75% влажности (абсолютная 6 г./м³), на уровне грунта +2. Теперь абсолютная влажность в помещении ниже, чем в подполе. Следовательно, теперь единственный источник влаги – грунт. Это подтверждается и тестовым куском полиэтилена: снизу с него аж капает, сверху сухой.
    Поэтому сегодня открыл люк подпола и на весь день включил вентилятор вытяжки из подпола. Насколько сильно влияние массива грунта: температура на уровне перекрытия за несколько часов поднялась до +6, влажность упала до 69% (абсолютная 5 г./м³). Так что гидро и тепло-изолировать грунт полезно и зимой и летом. Пока на опыте подтверждаем оптимальность Шведской схемы.
    Неприятное наблюдение: брус обвязки фундамента местами обледеневший, местами мокрый. Теперь он – самое холодное место в подполе. Хоть он и антисептирован, но надо подумать о защитных мерах. Или теплоизолировать его изнутри ЭППС (снаружи уже не получится), или летом, после полного высыхания покрыть каким-нибудь гидрофобизатором. Каким?
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Смоделировал такой вариант спасения обвязки фундамента от увлажнения: алюминиевая фольга (абсолютная пароизоляция) – ЭППС 50 мм. – обвязка фундамента.
    Результат моделирования: экстремальной зимой все сухо, экстремальным летом влага уходит в ЭППС, что не страшно.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Температура конечно воздуха, но грунт так-же прогревается. Грунт вокруг от солнечного нагрева изолирован и наблюдения показывают его нагрев именно конвекцией, осушение и смещение среднегодовых температур в плюс.
    Наглухо и навсегда заизолировать не получится, а попавшая под изоляцию влага ИМХО принесет куда больше вреда, чем конденсат сейчас.
  12. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Здесь поддержу. 100% изолировать не получится, влага полюбому попадет под фольгу и тогда... :(. В данном случае полезней будет проникающая пропитка типа неомида или др. ЭППС кстати тоже не очень хорошо влагу пропускает.
    А снаружи точно нельзя ничего сделать?
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    То ИМХО, а то законы гидродинамики: https://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/;) Вода будет и в толще древесины с ЭППС перемещаться от тепла к холоду. Программы теплорасчета и моделируют этот процесс. Хотя здесь еще есть над чем подумать, прежде чем браться за работу.
    Снаружи уже нельзя. А по поводу пропиток надо еще подумать и посоветоваться. Жду конкретный рекомендаций и идей. :)
  14. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Думающему.
    Так-же хотел утеплять цоколь с двух сторон. Но посмотрел Ваши рассчеты на калькуляторе-пост 479. Попробовал сам в теплорасчет рф.(впервые). Получается что при Ваших исходных точка росы приходится на часть внутреннего утеплителя и еще до половины толщины цоколя. Температура цоколя при этом со стороны помещения при заданных на улице -10 будет-2гр. Прокоментируйте пож. Вполне возможно я что-то неправильно понимаю т. к. с этим не сталкивался. Ну а теперь приходиться.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Эх, не хватило Вам утепления снаружи. Самое холодное место, я думаю, у Вас вовсе не на брусе, а на бетонном цоколе, но на брус попадает основное падение температуры, поэтому там и сливается основная масса конденсата. А так – прямо таки наглядное подтверждение того, о чем я писала несколько выше – идет вынос пара конвекцией на цоколь.
    У Вас в сообщении есть некоторые непонятки, хотела уточнить
    "температура на уровне перекрытия за несколько часов поднялась до +6",
    - очепятка? имелось ввиду «упала», ведь была +7, или я чего-то не поняла?
    - из подпола идет отсос воздуха вентилятором в дом, так? А приток где? Судя по снижению температуры приток с улицы. В доме вентиляция есть?
    - уточните насчет прибора измерения влажности, интересует его тип и нижняя граница измерения (и по температуре и по влажности)
    - судя по влажности дом не обитаемый?
    Пока навскидку, может удастся вечером повнимательней посмотреть...
    - есть сомнения в пользе Вашей вентиляции, самому перекрытию и без нее ничего не угрожает, а с ней Вы только усиливаете вынос пара из грунта и при этом понижаете температуру в подполе
    - сами убелись в том, что инженерный расчет – это действительно расчет, и его надо исполнять полностью (это я про шведскую схему). Установив ЭППС снаружи, подпол то Вы утеплили, но поставили преграду выходу пара. А утепления оказалось недостаточно.
    - надо убирать парение земли. Вот как, это вопрос. Накрытие пленкой без теплоизоляции, как в прошлом году, опять же вызовет весной лужи на пленке, правда воды будет значительно меньше. Может керамзит без пленки? Это отход от шведской схемы, но на мой взгляд сработать должно.
    - всевозможные обработки дерева – это меры вторичные, подстраховочные, нужно убирать точку росы из бруса.
    Я бы разделила эту фразу на две части
    1.«Грунт вокруг от солнечного нагрева изолирован и наблюдения показывают его нагрев именно конвекцией»
    - поделитесь, как Вам на практике удалось сделать такую мощную теплоизоляцию, вот Думающего 5см ЭППС не спасли ;)
    - какие именно наблюдения Вы проводили, ведь как я поняла, Вы меряли температуру только воздуха над поверхностью, что там делается на глубине даже 10см Вам не ведомо
    2. «осушение и смещение среднегодовых температур в плюс»
    - вообще то я именно про это и говорила, только основной источник этого смещения – тепло дома, а не тепло земли ;)
    - уточните как у Вас устроено перекрытие
