1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да писал уже. Вечером еще попробую, сейчас на обед приехал, некогда.
  2. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    И я вас тоже ;)
    Хотите вы того или нет, но физический процесс конденсации имеет место. Условия для него могут меняться, о чем мы и говорим.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не соглашусь. Чтобы началась конденсация нужна температура отдельных элементов в подполье менее температуры точки росы - вполне возможно этого избежать (у меня, например, конденсации нет).
  4. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Вы не услышали меня. Я и говорю о том, что есть конденсация и точка росы, значит нужно изменить условия, чтобы не выпадало. Например, изменить влажность или Т. Либо утеплить перекрытие еще, либо поставить батарею в подпол ;)
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @sov1178, @Viperia, вы одно и тоже говорите, а как будто спорите:)]
  6. NickКоля
    NickКоля
    NickКоля
    ПОДСКАЖИТЕ !
    Прочитал много форумов и ответов тем самым запутался окончательно и не знаю что делать.
    Московская компания построила мне каркасный дом 6х8 в октябре 2013г.
    Дом зимой не отапливался, сейчас потеплело и в выходные приезжаю с ночёвкой обогревая его конвекторами. В будни дом не отапливается и остывает.
    Делал в полу отверстие для слива и обнаружил много воды прям на пароизоляции под половой доской.
    пол устроен таким образом (от земли наверх)
    -черепной брусок
    -черновая доска 15мм
    -влагозащитная мембрана (сказали изопан А)
    -утеплитель минеральное волокно 3 слоя по 50мм
    -пароизоляционная мембрана (сказали изопан В)
    -Вода в видел лужиц на пароизоляции.
    -половая доска
    мембраны уложены шершавой стороной к утеплителю.
    Дом стоит на сваях от земли 40-50 см. УГВ высокий.
    Помогите, не знаю что делать.
    Откуда вода появилась ? из-за того что строили во влажную погоду и шли дожди? Или дом не просох ? Или это такой сильный конденсат. Может надо дождаться лета и дать дому просохнуть.
    Вообще правильно ли устроен черновой пол или надо всё переделывать ?
    Дом на гарантии может стоит обратиться в компанию застройщик.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не совсем правильно понял Вас, извиняюсь :|:. И в правду про одно... :hndshk:
  8. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
  9. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Конденсация. Примерно так: Дом промерз в Ваше отсутствие. Вы приехали, натопили. В результате Вашей жизнедеятельности повысилась не только температура, но и абсолютная влажность. Вода начала конденсироваться в еще не прогретых местах.
    В принципе не так страшно: если воды немного, просохнет. В такой конструкции без заметных затрат что либо исправить трудно. Приехав не дышать:)] – граничит с идиотизмом. Может, активно сквозняком проветривать помещение перед отъездом? Тогда в помещение поступит некоторое количество сухого воздуха с улицы, а более влажный из помещения, хотя бы частично будет выветрен на улицу.
    Вариант: если дом «на курьих ножках» с не закрытым цоколем, то пароизоляционную пленку можно заменить на ветрозащитную. Тогда влага будет диффундировать через перекрытие на улицу. Для минераловатного утеплителя, правда, это вредно. Ухудшатся его теплоизоляционные свойства, более вероятно его постепенное разрушение циклами мороз-тепло. Но другого дешевого компромисса не вижу.
  10. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Вот если бы вода была под пароизоляцией — я бы напрягся.
    Пароизоляцию не нужно убирать. Плохо будет. Начинайте сезон позже, либо проветривайте чаще. И то и другое не очень удобно. Может как вариант оставлять конвекторы в режиме препятствующем замораживанию?
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вариант с пароизоляцией, действительно, экстремальный. Если можно, лучше без него обойтись. С конвекторами на всю неделю без человека в доме… сколько пожаров из за них!
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Просто, уезжая, оставьте форточни открытыми, или еще что -нибудь откройте..Что можно. Если можно.
  13. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Сколько? Современный конвектор типа noirot отлично поддерживает слабую температуру выше нуля, жрет мало.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Местные алкаши и прочее жулье спасибо скажут. :)]
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
