1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    @NickКоля, небольшое примечание: подобные проблемы с конденсацией практически неизбежны в периодически отапливаемых домах. Но они возможны даже в постоянно отапливаемых домах с недостаточной эффективностью утепления. Общая проблема сверхбюджетных дачных домиков, которые сейчас пекут как пирожки всевозможные шараш-монтаж солидные фирмы.
  2. NickКоля
    NickКоля
    NickКоля
    Думающий Большое спасибо за ответ, я прояснил для себя ситуацию.
    Так и есть я дом вообще не проветривал, а при условии что его строили осенью и была высокая влажность и шли дожди, а потом зима. Наверняка материал и дерево впитали влагу. Получается начав протапливать дом я собрал всю влагу на пароизоляции.
    Теперь как вариант уезжая буду открывать все окна и двери проветрив дом, и на неделю приоткрывать окна для естественного проветривания.
    А вот как быть с влагой которая уже есть? Испарится ли она естественным путём?
    Если летом в жару проветривать как следует дом.
    Может стоит местами с низу разобрать черновой пол и продырявив пароизоляцию слить воду. Или наоборот оставить как есть.
    Дом кстати на гарантии, может обратиться к застройщику пусть устраняет проблему? или они отмажутся как всегда.
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Неужели ее так много, что стоит сливать? Раз давали гарантию, пусть сами и сливают. :)]
  4. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Вообще это ж какой влажности было дерево, если появились лужи? Странно как-то. Я бы оставил открытыми окна и уехал. Сейчас влажность низкая вот и высохнет.
  5. NickКоля
    NickКоля
    NickКоля
    Поеду в эти выходные, вскрою местами пол и стены для проверки. Заодно сделаю фото. По совету уважаемых форумчан при отъезде оставлю окна немного приоткрытыми для проветривания.
    ЗЫ. в гарантийном отделе сказали что могут приехать и проверить устройство пола, и скорее всего это конденцат за который они ответственности не несут :(.
    до этого немного обманул, по договору пол не 150 а 100 утепления, (2х50 базальтовое волокно, а не минеральное как я писал)
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Что-то фото пока не дождались. ;)
  7. NickКоля
    NickКоля
    NickКоля
    Не было времени вскрывать пол и фотографировать, других дел навалилось куча.
    Посмотрел уже проделанное ранее отверстие в полу. На черновом поле через влаго или паро изоляцию лежат базальтовые плиты (2х50) на них сверху опять влаго или паро изоляция и сверху половая доска практически без воздушного зазора. (изоляция уложена шершавой стороной к утеплителю)
    Влага есть но не так много, прихожу к выводу что это именно конденцат был.
    два дня дом был в тепле и уезжая оставил везде окна для проветривания как посоветовали.
    Если жена не озадачит опять бытовыми делами обязательно вскрою и пофоткаю .
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Текущий отчет. Конец апреля, на улице днем +18. Продухи не открывал. В подполе +5, влажность 70%, картошка в отличном состоянии (и есть надежда, что сможет в таком состоянии дотянуть до начала лета).
    По сравнению с прошлыми годами разница в микроклимате огромная. Главное конструктивное отличие: грунт гидроизолирован (частично теплоизолирован) вспененным полиэтиленом толщиной 1 см.
    Открывать продухи пока нет никакой необходимости. Продолжаем наблюдение. А тем временем, грунт успеет прогреться. И тогда есть надежда, что это будет первый год без массовой весенней конденсации на перекрытии.
  9. Ded59
    Ded59
    Ded59
    Донецк
    Читал долго. Выводы: 1 под полом всегда есть перепад температур
    2 при любой степени теплоизоляции есть температура, при которой возникнет конденсат.
    Пришла мысль, если от этого явления нельзя уйти, его надо спровоцировать. Если натянуть ниже пола (5-10см) стальную сетку (рабицу например) конденсация будет происходить на ней, а не на лагах. И пусть себе капает.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вариант интересный. Подобная мысль уже как-то звучала в теме, но пока мне неизвестно о том, чтобы кто-то ее применил. Будет практический опыт, не забудьте отписаться.
    Сразу просматривается один недостаток: металлическая сетка имеет малую массу и высокую теплопроводность. Она гораздо быстрее перекрытия будет нагреваться потоком теплого влажного воздуха, после чего центром конденсации опять станет массивное холодное перекрытие.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Ded59, @Думающий уже несколько лет пытается получить сухой подпол, а Вы тут с сеткой:)]. Может тогда пару - тройку холодильников в подпол поставить. Пусть себе конденсат провоцируют...
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    По похожему принципу работают осушители воздуха: охлаждение-конденсация с отводом конденсата - обратный нагрев. Иногда применяются в Северной Америке. Решение для богатых, когда ничто другое не помогает.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Решение для чего? Для подпола? Откуда такая информация?
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Насколько помню, из одной англоязычной статьи по ссылке в первой части темы. Чтобы начать рыться и перечитывать англоязычные статьи, надо быть человеком параноидально-префекционистского типа. Такие люди достигают успехов в науке, но пардоньте, я к таким не отношусь.
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Не совсем так. Свою проблему я уже решил. Но, т. к. «его пример другим наука» (А.С.Пушкин) :)], то продолжаю тему для пользы других.
