1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Тут есть момент - для возникновения проблемы не обязательно наличие конденсации - достаточно просто высокого уровня влажности, и будет и плесень, и грибы и прочее безобразие... Т. е. придется не сетку ставить, а холодильник (как уже написал Думающий) и получится осушитель :)
    Да, для подпола. Но для нашего и вашего климата это не актуально. Это для мест с влажным и жарким климатом.
  2. Ded59
    Ded59
    Ded59
    Донецк
    Извиняюсь, сразу не написал. Физика работы сетки такая: теплый воздух проходя сквозь сетку нагревает ее, остывший от пола опускаясь-охлаждает. За счет большой теплопроводности установится температура меньше, чем у теплого воздуха, но выше, чем у холодного пола. Вот такая автоматика. И уж лучше не сетка, а перфорированный лист, для лучшего теплообмена теплых- холодных зон. Вопрос в том, в каком диапазоне температур- влажности точка росы не будет на лагах. С уважением ded59.
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вопрос к сообществу! Сосед жалуется, пол холодный, дому, бревно, лет 70, подпол 50см воздуха, продухи есть, закр. и откр. Возникла мысль, задуть все пространство, крошкой пенопласта. Что скажете?
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    50 см, неслабо. Если есть лишние деньги, можно и так. Только грунт не забудьте гидроизолировать. Но почему-бы не подшить его пол пенопластом снизу, пропенив стыки? Только пена не должна содержать толуол (летние обычно не содержат).
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Я у себя где подпол около 30-20 см, уложил роквул 15 см между лаг. Сразу стало теплее. После все закрыл пароизоляцией Изоспан Д поверив картинкам с сайта производителя. Но это не правильно надо закрывать мембраной самая доступная Изоспан АМ, из дорогих и качественных Тайвек софт. Также на грунт желательно постелить гидроизорляцию, хотя бы пленку ПВХ 200 мкм. В этом году буду менять Изоспан Д на Изоспан АМ, жду когда прогреется земля.
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Положить что либо, уже нет возможности, "они" сначала кладут на пол ламинат, а потом ищут, как утеплится, хотя вариант до ламината, поднять (добротный, 50) пол и уложить, меж балок пенопласт и запенить -был! Но там решает жена (глава), сказала подложка и ламинат-буит тепло! Насчет дорого, крошка стоит 20 баксов м3, надо 20м3 + пылесос со шлангом 150 баксов, он же полезен и для участка! Пенопласт же стоит 60 баксов 1м3 + много пены+ разбор двух полов! Насчет гидроизоляции, шо крошка боится, тянет влагу, вроде ей фиолетово!
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ха, обнаружилась ишо одна, подобная тема, Дом жены, бетон, двухэтажный, но живут тесть и тещя (забрали из деревни) холодат из под пола, стали думать, без меня! Придумали, положить сверху ДСП, мол закроет щели, на мои доводы, реагируют слабо, хотя знают - ерунду не скажу! Забить бы, но могут, тихой сапой, вынести весь мозг и "посадить на коня" прада без шашки !
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Имел в виду гораздо проще. На низ перекрытия со стороны подпола смонтировать пенопласт, ничего не разбирая.
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    50 до пола, до балок 25-30, где там полазить?
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Тогда задувай.
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Уговорили, вдую!
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    :hndshk:
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Лучше бы сделали динамическую теплоизоляцию. путем вывода воздуха с грунта через вентиляцию, или печь. с подсосом теплого воздуха из помещения. Цена 3 копейки -труба ПВХ 50 мм. от грунта на крышу. Проверено -работает, но все равно все выбирают утепление пола в сто раз дороже!
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Фото можно посмотреть? Только не печек - трубы 50 мм на крышу и как это работает в плане теплых полов.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Лучше не надо, думается мне, это антинаучно :) :aga::)]
