1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Дык как это, ну нету влажности под полом, а есть просто, воздух-зимой холодный, под полом и соотвественно, холодный пол, есть продухи. Вы предлогаете, сделать трубу, для засасывания тепла под пол и трубу выше крыши? То есть отапливать подпол и природу, тратя постоянно дополнительные средства? Вместо того, один раз потратить и забыть?
  2. oss
    oss
    oss
    Такой тип вентиляции был применен русским инженером Грум-Гржимайло в русских избах с печным отоплением. В первой теме было обсуждение со ссылками, есть так же тема в разделе кирпичных печей, там же описание физики процессов.
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Приведете ссылочку на подробное описание или методику расчета?
  4. oss
    oss
    oss
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Из этой темы:
    Это автор темы пишет, если что...
  6. oss
    oss
    oss
    1. Да, в обсуждаемой конструкции вентиляция идет не чарез печь - то есть не через топку печи, а через специальный канал в конструкции печи, забирающий воздух из подполья и выводящий его наружу.
    2. Т. е. воздух подполья не попадает в помещение, а замещается воздухом из помещения.
    Там дальше все подробно рассмотрено и расписано, в теме по ссылке. И откуда воздух поступает в помещение и как это происходит.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Там как раз ничего толком не рассмотрено. Сплошные разборки. Рассуждать о печах Кржишталовича можно только изучив книги Кржишталовича, но у меня их нет. Постараюсь поискать.
    Есть Ваша картинка. Никому не советовал бы так делать. Печка при работе будет через изображенную вытяжку забирать воздух по пути: поддувало - дом - щели в полу - вентиляционный канал - улица. То есть, судя по картинке, дым из трубы попадет в подпол, а оттуда в дом.
    Попытался накропать, как будет на самом деле. Замечу, что это при работе печи. При закрытой заслонке после протопки картина будет иная.
    Но мне все таки интересно, как можно парой труб ПВХ 50 мм сделать пол теплым? :faq:
    Кстати, там в конце @Вогнистый интересную ссылку дал на старинную печь.
  8. oss
    oss
    oss
    Могу немного помочь вам в поиске конструктивных решений Кржишталовича. В этой теме есть сканы из книг. https://www.forumhouse.ru/threads/41238/
    У меня был аналогичный вопрос, он есть на стр. 4, по ссылке.
    Думаю, что переворота тяги в вентиляционной трубе все же не происходит. Причин несколько, в том числе: негерметичность ограждения подполья и стен, нагрев стенок вент. канала, наличие задвижки на вентканале (см. черт: 187, 198, 199 на первой странице по ссылке).
    Принцип вентиляции то же, что у Кржишталовича. Если обеспечить соответствие всех условий.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Какой нах. принцип Кржишталовича в трубах 50 мм? Какие условия обеспечить? Если только подавать по этим трубам горячий воздух под пол?
  10. oss
    oss
    oss
    Этот принцип вентиляции можно применить в случаях, когда делается печное отопление или, например, устанавливается газовый котел типа АОГВ (с дымоходом).
    Условия такие:
    - наличие приточного отверстия для входа наружного воздуха в помещение (для печей и газовых котлов это условие обязательно),
    - наличие подполья и отверстий вдоль наружных стен, как отпускных каналов охлажденного воздуха в подполье,
    - наличие каналов или труб, забирающих воздух из подполья и удаляющих его наружу,
    - наличие тяги в вентканале.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Эти картинки я видел. Но нет авторского описания работы таких печей. Все только со слов Катаева, да и то в общих чертах. Так что будем искать первоисточники.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вы сначала попробуйте создать "тягу" в трубе ПВХ 50 мм. :)]
  13. oss
    oss
    oss
    Принцип вентиляции Кржишталовича я вам объяснил. Картинок и ссылок достаточно. Специально искать его книги - вопрос на любителя или печника.
    Труба ПВХ может быть установлена до теплообменника (или вентилятора) и после него, так как температуры в вентканалах позволяют его использовать.
    Кроме того тяга в высокой, 5-6 мертовой трубе возникнет естественным образом при разности температур на входе и выходе из нее. Делают же подобным образом вентиляцию канализационных отстойников, выводя трубу 50 мм над крышей.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Учитывая вентзазор в стенах и крыши...будет, маленькая но будет- тут больше перепад высот и разница температур.
    Скорее всего для "запуска и разогрева" нужна будет принудиловка- скоро буду печку чистить через канализационную 50мм трубу ...могу как раз тягу пёрышком или зажигалкой проверить:hello:
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так Вы читали его книги?
    Жду.
