1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Я вот у себя грунт заизолировал линокромом, с нахлестом на фундамент. Теперь грызуны не пройдут! :aga:
    Сверху песочка 5 см, и вентиляция вертикальная.
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Подозреваю что в сильный холод там минус. Все таки даже если в доме +7 то в подполе и не утепленном цоколе тепло не задерживается. В том году лазил в минус 15 в подпол на январских праздниках были капельки воды висящие и замерзшие. Но в позапрошлом году и лето было очень дождливое.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Забыли, наверно, где живете. Эпидемия идиотизма. Я встречал фундамент у нас на Мшинской в метр шириной на обычном суглинке. Научное звание дебила - доктор наук. За 40 см зеленкой лоб - как бы несоразмерно, но хотя бы палец отрубать надо. Я вот не представляю, каким образом фундаментная балка может быть толще 150 мм ? Если вес дома велик - можно сделать а) уширение внизу. б) подушку из щебня, которая распределит вес. А если сверху дом в 2 кирпича - тоже сделай уширение и гони себе хоть в три.
    Еще один шизоид - арматура, как у взрослых, в 2 слоя.
    Посмотрите, как это делают японцы. Когда может понадобиться 2 слоя? Когда соотношение высоты и ширины большое и фундамент может изогнуться. А у нас-то дебилоиды гонят 60/40.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я так думаю, наверно это из дома через рваную пленку, не просто так же вы её меняли. Из грунта тоже поток пара зимой есть, и вы его перекрыли. Но он на холоде, я так полагаю, выпадает в виде измороси.
  5. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Не совсем понятно, это как?
  6. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Слава Богу! Поставленная задача выполнена.
    У меня все это лето продолжался эксперимент. Я все лето так и не открыл продухи. И никаких проблем. А секрет в том, что прошлая зима была малоснежная, да и лето не слишком дождливое. Грунтовые воды ушли вниз, нет капиллярного подсоса, и наступило равновесие без конденсации.
    Это, кстати, еще один ответ на регулярно вспыхивавший спор о том, что лучше: с хорошими достаточными продухами или без них вообще? У меня два предыдущих лета дали диаметрально противоположные результаты. А все дело в деталях. В моем случае решающее влияние имеет УГВ.
  7. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Из подпола тянется пластиковая труба и выходит на крышу
    Имеете в виду, что при сухой земле и продухи открывать не зачем?
  8. Longitude
    Longitude
    Longitude
    Фото есть?
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Не все так просто. Речь идет о сумме факторов. Важен баланс: поступление влаги из всех источников – ее отток по всем направлениям. В моем случае, при резком ограничении капиллярного подсоса из земли, влажность воздуха в подполе все лето была ниже точки росы. Поэтому, в дополнительной вентиляции через продухи не было необходимости.
  10. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    неа, строюсь еще.
    Ниже точки росы - это в двух местах? у земли и у мембраны у лаг?
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Сколько прошлым летом в подпол ни заглядывал, перекрытие было сухое. До лаг у меня добраться невозможно, но это и не нужно: если низ перекрытия сухой, то и лагам мокнуть не с чего. На земле у меня лежит вспененный полиэтилен. Сверху он сухой, а снизу до лампочки.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это не эпидемия идиотизма, а разумная страховка. 150 мм, да с уширениями это квалификация бетонщиков совсем другая нужна и качество бетона гарантированное. Кто гарантировать квалификацию и качество будет? И чем? А 40 см уже само по себе определенная гарантия. Да и по цене, я думаю, разницы не будет. :)]
  13. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Люди добрые, подскажите. Я так и не поняла правильный пирог пола. У нас лаги 150*200, до земли см 40-50. В фундаменте ленточном достаточно продухов. Как ложить пол? С низу-вверх:
    - бруски к лагам
    - не обрезной горбыль (можно его или хорошую доску надо)
    - гидроизоляция (нужна ли она вообще, и ложить ее повверх лаг, или только на дно между лагами)
    - утеплитель (минвата скорей всего, вобще что подешевле)
    - пароизоляция
    - доска пола (она должна быть сухой? или обычная 50мм сырая? Или вообще ДВП)
    Дом уже с окнами, на полы планируется положить ленолиум/ламинат. Не хочется что бы через ленолиум были видны/ощутимы доски. Как у нас в деревне, одна доска выше/ниже. Но и в деревне полы не утеплены а просто доски на бревнах, раньше же так все строили.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Надежда! Чтобы не было путаницы в голове, желательно для себя нарисовать картинку того, что Вы хотите сделать. Например, Вы пишете: поверх утеплителя гидроизоляция и доска пола. Утеплитель – это довольно мягкая субстанция. А минвата – та и вовсе вата! Так как на нее можно что-нибудь положить? Значит, удобнее набивать утеплитель между лагами пола. Естественно, вата должна на чем-то лежать. Значит, снизу лаг надо натянуть, как минимум «Изоспан-А» или т. п. А его желательно закрепить или рейками, или металлический сеткой. Я пишу как пример: варианты могут быть разные.
    Теперь сверху лаг. Рейки зачем? Чтобы выровнять лаги? Тогда какой смысл после выравнивания класть на них горбыль? Чтобы опять выравнивать? Рейки кладутся или для выравнивания лаг или, когда расстояние между лагами чрезмерно. Но во втором случае уже не рейки нужны, а второй ряд лаг, способных нести заданную нагрузку пола. Вы уверены, что Вам это надо?
    Если лаги в выравнивании не нуждаются, а шаг между ними не более 600 мм., то натягиваем поверх них пароизоляцию, а поверх пароизоляции стелим половую доску. Половая доска обязательно должна быть сухой.
  15. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Вы скорей всего меня поняли наоборот. Т. к. я непонимаю вас. Я написала пирог пола, начиная с НИЗу. А не сверху. Тоесть, если обьяснять с верху. Из помещения! Должно быть так: доска пола- пароизоляция- минвата- гидроизоляция-необрезной горбыль на котором и будет лежать это дело все между лагами- и бруски вдоль лаг прибиты на которых будет поперек лежать необрезной горбыль.
