1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. neizvestnokto
    neizvestnokto
    neizvestnokto
    Хм, примерно так и думал. Вопрос в том, что песок как раз вдоль фундамента большей частью в подвале и в этих местах сухо.
    Плёнка немного смущает гниением возможным под ней.
    Песок или керамзит в чистом видепо решил бы проблему? Так понимаю что точку росы надо перенести от нижней поверхности перекрытия на границу земля песок/керамзит?
    В части помещений давно давно отсыпан щебень слоем см 40-50 тогда так с угв боролись, дренажа не было. Там тоже душ с потолка.
    Если пока песком без плёнки, каким слоем, см 15/20? Речным или обычным? Мытым?
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @neizvestnokto, да обычный песок. Конечно, желательно без глины. Но без фанатизма. Под пленкой чему там гнить? Земля и земля... Недавно залезал в подпол, обматывал утеплителем вход воды и выход канальи. Никакого запаха гниения. Кстати, прям возле фундамента муравьи пытались обустроиться, горку насыпали, так там реально сырая земля с этой горки. Другими словами, под слоем песка-пленки-и снова песка сыро. А в подвале сухо.
    На этот счет не подскажу. Я тупо пленкой отсек сырость из земли. Ибо она на 99% является источником влаги на досках.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот, нашел фотки. Первые две это застилал пленкой, остальные влага на потолке. Сейчас этого ничего нет.
  4. neizvestnokto
    neizvestnokto
    neizvestnokto
    Я исключительно из опытного анализа подвала подумал, что плёнка не нужна. И прочтение обеих веток мозг запутало.
    Пока просыплю просто слой песка и погляжу. В любом варианте поверхность подровняеется, даже если потом класть плёнку.
    У пеня капли ещё хуже в текущем варианте.
    После посыпания медным купоросом хочу пройтись
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А вы знаете, я ведь тоже проводил обработку МК. Только я его разводил и из опрыскивателя доски поливал. Да, было дело, вспомнилось вот.
    Ну удачи!
  6. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Мой московский регион. В этом году с весны и доныне УГВ на уровне поверхности грунта. А на другом моем участке и вовсе потоп. Первый раз за все время дренажный насос так и не отключил. Последние недели перестал периодически выплевывать воду, но все равно УГВ высоко. Отсюда и все проблемы. Если конденсация сильная, в этом году, можно попробовать застелить полиэтиленовой пленкой весь подпол, открыв максимально продухи. Тогда испарение с грунта перестанет так сильно влиять.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В прошлом году, это когда именно?
    Надеюсь, вы понимаете, что конденсат появляется из охлажденного теплого влажного воздуха, а холод берется, попросту ему больше негде храниться физически, из грунта под домом.
    Чтобы помешать холоду вылезти из грунта, поможет любой утеплитель, укрывающий грунт. Порой, когда грунт более теплопроводный, чем песок, то тогда даже песок способен дать некоторый эффект. .
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вода в воздух попадает совсем в другом месте. Потом этот теплый, насышенный влагой воздух попадает под пол. Там под полом он охлаждается и теряет способность переносить в себе воду. Эта вода выливается конденсатом.
    Какого бы то ни было испарение с любого количества громадных луж под домом возможно тогда и только тогда, когда этот воздух не проливается конденсатом. Т. е., вода из воздуха не выливается, а впитывается в него потому, что в нем имеется для него некоторое место.
    Это, как в автобусе. Когда все места заняты, можно только выйти. А войти можно только тогда, когда имеется место.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это поднимается не сырость, а холод. А сырость уже прямое следствие холода.
  10. neizvestnokto
    neizvestnokto
    neizvestnokto
    Спасибо. Когда именно? В мае примерно. Но то лето было теплое. Глина набрала холод и стала охлаждать поступающий воздух, тут мне процесс понятен. Не думал что землю надо утеплять. На ошибках, как говорится.
    Коэфф. Теплопроводности у глинаы, помнится, около 1,7 песок же десятые доли
    В монм случае: слой песка, полиэтилен с нахлестом и экструд полиэстрол?
    По плитам можно ходить?
    Или лучше как фины советуют просто насыпать слой керамзита, если смысл именно холод не выпускать и не впускать в грунт в подполье?
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    По керамзиту тоже особо не походишь. А вот по ЭППС 20мм, засыпанному 100мм слоем песка и глины, мне кажется, может получиться.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Последние несколько постов тянут на нобелевку по физике.
  13. neizvestnokto
    neizvestnokto
    neizvestnokto
    Спасибо. Еще спрошу
    Цоколь торчит см на 50 из земли. Можно утеплять только эту часть или откапывать до нуля?
    Если отсыпать песок, по нему плёнку с заворотом на цоколь, по этим заворотам эппс 5см
    На плёнку песок или ещё эппс и потом песок. Так?
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Речь идет о подполе, а это межэтажное перекрытия или перекрытие пола?
  15. neizvestnokto
    neizvestnokto
    neizvestnokto
    Это перекрытие пола 1 этаж - подполье
