1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это тогда неправильно. У @Игорь3 выставлено где-то видео с подобным пирогом
  2. neizvestnokto
    neizvestnokto
    neizvestnokto
    Спасибо. Посмотрю.
    А по технологии укладки эппс я правильно уяснил? Вопрос выше.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @neizvestnokto, застелить грунт геотекстилем и отсыпать 3-4 см щебенки.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Зимой грунт относительно теплый. И он сверху промораживается. Поэтому теплый предмет в такой паре всегда - источник пара, который конденсируется на относительно холодном предмете.
    Классический пример - сковорода или кастрюля со стеклянной крышкой. Теплая кастрюля - источник пара, а на холодной крышке висят капли конденсата. И под полом получается так же.
    Пленка укладывается на грунт для того, чтобы зимой этот пар в НЕОТАПЛИВАЕМОМ доме не мочил перекрытие. Далее утеплитель, который мешает промерзать грунту зимой, а весной и летом мешает охладиться теплому воздуху. Песок... Это ГРУЗ, который прижмет утеплитель к грунту, не даст ему сдвинуться и образоваться щелям. Про 10см, я пожалуй погорячился. 2-3, наверно, достаточно. Еще песок не даст вашим сапогам повредить утеплитель. Если ходить аккуратно в тапочках, то и без песка на ровном грунте ЭППС не повредится.
  5. neizvestnokto
    neizvestnokto
    neizvestnokto
    А если дом отапливается круглогодично?
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тогда, заметим, условия существенно иные. И разумно будет утеплить цоколь и отмостку. Пар из теплого дома проникает в подпол через повреждения и неплотности пароизоляции, и поэтому подпол требует некоторой вентиляции. Но она же несет туда и холод., Поэтому я бы, например, поставил под полом стандартный дешевый датчик метеостанции, которая продается в магазине. Он показывает температуру и влажность. И открываем продухи чуть-чуть так, чтобы и влажность была невысокой и температура сильно не падала. Это один путь. Второй, если цоколь утеплен, то совсем закрыть продухи на зиму. Проблему вентиляции подпола решить теплым воздухом из дома. Сделать отверстия, по которым теплый воздух сможет проникнуть под пол и еще одно, которое будет засасывать воздух из подпола в топку котла, печи или для принудительной вентиляции. Т. е. воздух прежде чем будет использован для выброса в вентиляцию или для сгорания в печи, обсушит и нагреет подпол.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    СП 31.105.2002 п. 5.6.9. Не нравится полиэтиленовая плёнка - закатайте 50 мм асфальта. Не заезжает каток - залейте 100 мм бетона. Грун обязан быть изолирован от подпольного пространства водонепроницаемым материалом.
  8. Ольчик82
    Ольчик82
    Ольчик82
    Московская область
    Добрый вечер. Помогите советом. В каркаснике помокает утеплитель под полом. Фундамент лента,
    Пол: обрешетка- Изоспан А-утеплитель-изоспан В-Осб. Полезли делать проводку-утеплитель в пленке влажный. Не знаю, что делать. Есть вероятность, что рабочие пленки не той стороной положили. Как быть?
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да тупо перепутано местами все, изнутри надо пароизоляцию (гомноспан в), а снаружи ветрозащиту, которая а
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    осп снизу? со стороны "земли"?
    если да, то пленки перепутаны местами
    и если уж на то пошло, ввз вообще не нужна там (Изоспан А), да и осп не лучший вариант
    снизу должен быть материал во первых хорошо паропроницаемым, во вторых еще и воду в жидкой фракции выпускать в случае протечек...
  11. neizvestnokto
    neizvestnokto
    neizvestnokto
    Всем здравствуйте.
    По итогу изучения всех советов пока отсыпал попромытым песком речным слоем 15 см прямо по грунту. Уже через пару дней ситуация изменилась в лучшую сторону. Через неделю конденсат исчез полностью.
    Песок попитые влагой на 2-3 см. Верхний слой совершенно сухой.
    Следующим этапом планирую утеплять внутреннюю сторону цоколя плитами эппс, прикрыв, но не полностью) продухи до весны. Дальше укрою все пленкой и поверх неё или ещё слой песка или эппс и по нему снова песок.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @neizvestnokto, напесок положите лист железа...и через пару дней увидите какой он сухой...
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А я снаружи лепил их. И потом пропенил стыки.
    Должно быть норм. Я у себя так же делал. Кое-где в пленке есть разрывы, там чувствуется влага присутствует, а в основном песок везде на пленке сухой.
  14. neizvestnokto
    neizvestnokto
    neizvestnokto
    Вывел трубу на крышу, через печь сделать вытяжку уже не получится. Спасибо. Буду изучать
  15. neizvestnokto
    neizvestnokto
    neizvestnokto
    Положил, проверил - пока сухой.
