1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Проблемы с влажностью под полом возможны как в утепленном варианте, так и в не утепленном. И пленки тут не всегда панацея.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    в столь поздний час больше ничего в голову не пришло...?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не утепляйте пол и он не сдохнет. Утепленный цоколь с отмосткой, вытяжка из подпола на улицу через крышу, приток в подпол из помещений. И должно наступить счастье... ;)
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы правы, а я снова ошибся. Не процитировал
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    800 мм над гидроизолированным грунтом в вентилируемом подполье и 400 мм утеплителя в полу, имеющим возможность свободной диффузии водяных паров вниз.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    если внимательно прочитать моё сообщение...и не думать о чёмто своём...то можно догадаться что речь шла о влажности зимой и летом...и ни чего более...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И я тут совершенно с вами согласен. Но речь идет, по моему, про зимний период, когда идет диффузия водяных паров вверх, в холодные помещения.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Замечательно. Вот только именно в таком подполе могут быть проблемы с влажностью если зимой он проветривается чрезмерно, а весной и летом недостаточно.
    А еще и свободная диффузия - это часом не без пароизоляции?
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    С какого перепугу, если парциальное давление водяного пара в помещении выше?
    С пароограничением изнутри, свободная - наружу.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если помещения промерзшие стоят, а подпол теплый от грунта, то парциальное давление водяного пара будет в помещении выше, что ли? ;)
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    :ogo: В случае такой дачи вариантов только два, либо изба на курьих ножках, либо плита на пенопласте.
    Лента и подпол сгноят всё.
    Всё таки лучше здания не промораживать, они на это не рассчитаны
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поддерживаю. Но что поделаешь, такие дома стоят сплошь и рядом. Один заказчик радовался, что у него зимой, когда он не жил в доме, картошка не замерзала... но у него лежал слой куржака под пароизоляцией в пироге пола...
  13. Herby
    Herby
    Herby
    Добрый всем вечер!
    Прошу гуру данной ветки, и тех у кого получилось выполнить пол по лагам и исключить появление сырости во всех её проявлениях помочь советом по обустройству пола.
    Итак имею: Дом из бруса в 2 этажа, фундамент - лента шириной 0,4м, состоящая из 6-ти ячеек, под землёй на песчаной подушке 0,7м над землёй 0,5-0,7м. Продухи внешние и внутренние. Внутри фундамента выбран плодородный слой около 0,3м, засыпан песком, сверху постелен стеклоизол (без нахлёста на стены, в общем имеются пропуски с песком).
    В доме выполнена подготовка на 4 выхода вентиляции (фановый, кухонная вытыжка, общая вентиляция, вытяжка бойлерной). 2 и 3 выходы принудительная вентиляция с вентилятором на грибе.
    Дом планируется под ПМЖ, но в рабочую неделю с поддержанием температуры в 12*С.
    По периметру выполнен дренаж, глубина заложения около 1м.
    Пол хотел выполнить следующим пирогом:
    1. снизу закрыть ветрозащитной мембраной;
    2. утеплитель - минвата 2х50мм;
    3. перекрытие балок доской 50х100 + утелитель 1х50мм;
    4. сверху закрыть пароизоляцией;
    5. обрещётка доской 25х100;
    6. сверху уложить фанеру 21мм.
    Сейчас на распутье, что делать? Есть альтернатива - полы по грунту, но есть но. Закуплен весь материал, жалко несколько кубометров дерева (лаги, чёрный пол). Бюджет с разницей в 2 конца.
    Из нюансов, утеплить снаружи цоколь нет возможности из-за конструктивной особенности, а отмостку без проблем.
    Жду ответов)
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Если полы по грунту - то цоколь ОЧЕНЬ желательно утеплить
    А так по делу - продать излишки деревянного материала
    И делать как душе угодно
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Народ, подскажите пожалуйста, что можно использовать? Кроме доски и ОСП! Вопрос на видео
