1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Согласен. Непосредственно внутри эппс накопления воды происходить не будет.
    Но с учетом того, что эппс явлется пароизолирующим материалом, - мы получим на границе эппс и вышележащего слоя условия для конденсации.
    И чем больше тепловое сопротивление вышележащих слоев, тем ниже будет температура эппс. Соответственно период увлажнения будет дольше.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд, вы сформулировали недостаточно аккуратно. Человек незнакомый с вопросом может подумать, что ЭППС из за его низкой паропроницаемости обязательно вызовет конденсацию пара, тогда как в действительности конденсат может образоваться только при определенных условиях. Но не всегда, а только тогда, когда слой ЭППС по сравнению с слоями других утеплителей относительно невелик и температура на его внутренней поверхности по этой причине ниже точки росы. А если температура выше, то все будет точно так же, как на автомобильном стекле зимой. Оно прогревается и температура точки росы оказывается внутри стекла - конденсат исчезает.
  3. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Прошу совета и критики грамотных людей. Ситуация следующая - имеем не утепленный деревянный пол (шпунтованная доска на брусках, которые в свою очередь на лагах) и утепленное подполье. При температуре в доме 8...10 град. С зимой температура в подполье не падала ниже +3. В этом году будем зимовать и есть желание уменьшить теплопотери через пол, при этом пол разбирать, чтобы сделать все правильно уже не вариант. Было придумано такое решение - снизу к брускам прибиваем какой-нибудь фальгированный пенофол, он работает как отражатель лучистого тепла и как своеобразный пароизолятор (совместно с доской, которая отчасти тоже как пароизолятор выступает. Снизу между лаг пола устанавливаем в распор утеплитель (плиты 100мм)(можно и закрепить как-нибудь дополнительно, чтобы не выпадал, но базальт 50 плотности идеально держится). Главный вопрос - имеет ли право на жизнь такая схема?
    Толщину утеплителя добирать до 200мм не вижу особого смысла - снизу ниже +3 не бывает, а теплопотери через лаги без перекрестного утепления итак наверное не маленькие, поэтому дополнительные 100мм могут окупаться десятилетиями.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да можно вообще не утеплять. Я живу с не утепленным и не парюсь.
  5. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    @Andreyyyy, если на ваш пол прольется вода, будет не очень хорошо:(
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Знаете, почему у Вас температура в УТЕПЛЕННОМ подполе не падала ниже +3С? Потому что подпол грелся за счет теплопотерь из дома через неутепленный пол.
    Поставите утеплитель - будет падать ниже нуля.
  7. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Да я проверял прошлой зимой - откючал вообще утепление и температура в доме держаласьоколо тех же 3 градусов, уже подпол как бы не давал промерзнуть дому...Не в этом дело
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Andreyyyy, экономически не целесообразно. Цена скотча для приклеивания пароизоляции скорее всего будет запредельной.
    PS. Фольгированный пено-куда-то в бытовых условиях хорошо отражает только лучи гиперболоида парной. И то только когда есть перед ним воздушная прослойка.
  9. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Подполье у вас действительно частично топиться от дома, часть сама земля. Стоит и 20 см утеплить, хорошо проклеить пароизоляцию. Так же советую проверить все стыки на наличие щелей и заделать, через малюсенькую щель может будь здоров холода нагнетать. У меня похожий пол, как понял мелочей в утеплении не бывает.
  10. AlekseyRzn
    AlekseyRzn
    AlekseyRzn
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlekseyRzn, два вопроса:
    - что заставит воздух эаходить в одну вентрешетку и выходить из другой?
    - что заставит воздух проходить сквозь лаги?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlekseyRzn, если бы Вы знали, что площадь продухов должна быть не менее, чем 1/400 площади подвала, а каждый продух иметь сечение не менее 0.05 м2 (что есть дырка в стене 20×25 см без решётки, а с решёткой и того больше) то навреное решение было-бы иным.
  13. AlekseyRzn
    AlekseyRzn
    AlekseyRzn
    Вент решётки в полу на тот случай если как раз вода прольется, что бы было куда испарятся. В лагах просверлить отверстие. Дом 6*8. 8 продухов диаметром 100. Этого достаточно?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Это в 2 раза меньше, чем нужно.
    Если по одному в каждой лаге, это нисколько не поможет.
    Диаметр отверстий должен быть не менее 50мм. Это сильно ослабит лаги.
    Количество отверстий должно быть такое, чтобы проветривалось все пространство м/ду лаг.
    Если и делать вентрешетки, то только м/ду лагами, у противоположных стен.
  15. AlekseyRzn
    AlekseyRzn
    AlekseyRzn
    НЕсли и делать вентрешетки, то только м/ду лагами, у противоположных стен.[/QUOTE].
    Хорошо. Если сделать между лагами, сама идея имеет смысл? Или пустить пароизоляцию - утеплитель- ветровлагозащиту ? Если будет линолеум, нужна ли вообще пароизоляция. И можно ли её пустить не между лагами а расстелить на 25 доску а сверху ленолиум?
