1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Друзья, подскажите, кто в теме.
    Вводные:
    Высокий УГВ
    Свайный фунд. Песчаная отсыпка под домом
    Снизу Вверх:
    сетка 5х5 от мышей
    25x100 в просвет 100 мм
    Tyvek Soft
    Лаги 47х195 в них базальт 35 плотности.
    Хочу положить на лаги без всякой пароизоляции шпунт 36 мм, на него ЭППС и залить стяжку полусухую теплого пола.
    Переживаю за шпунт, не будет он преть от контакта прямого с ЭППС? может перевернуть его пропилами к ЭППС?
    Или зря переживаю, достаточно антисептировать и можно смело укладывать?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не должен. Он же высушенный будет.
  3. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Согласен, но как думаете, нужно ли его антисептировать? По калькулятору увлажения, при внутренней температуре дома 24 градуса, а температуре наружного воздуха 27 градусов. зона увлажнения как раз приходится на эту доску. Или этим можно пренебречь.
    Вот рассчет для немножко другого пирога, там вместо доски 36 мм используется дюймовка + цсп. Но сути не меняет.
  4. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Шпунт в плотную к базальту или фанеру фк на обрешетку из дюймовки, не придет кирдык фанере от влаги? Что посоветуете? Пирог на два поста выше. Всю башку сломал, как лучше. Шпунтом дороже, возни больше. Но его можно неомидом обработать, а фанеру нет.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Пролистал 67 страниц и к однозначному выводу так и не пришёл, скорее даже наоборот...
    Свайный фундамент, снят грунт до песка, уложена пленка 0.15,засыпана песком 5-7см, вата в лаги 50/200, сверху пароизоляция и осб. Чем оградить грунт-песок от утеплителя в полу? 46E3A085-4DF3-40B0-A39C-4295E7EB0B80.jpeg
  6. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Ничем не надо, если будет проветриваться подполье. Можно снизу добавить ветрозащиту, обязательно с хорошей паропроницаемостью, диффузионную мембрану. Tyvek Soft или аналоги, чтобы утеплитеь не выдувало. У вас же не будет пруда под домом, сделаете потом отмостку с дренажем если надо и все будет ок
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Геотекстиль не пойдёт?
  8. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Я в другом своем доме (https://www.forumhouse.ru/threads/216127/) который прямо на болотине поступил радикально: построил домик на курьиых ножках (не стал обшивать свайный фундамент по бокам). Соответственно, проблемы влажности подпола там нет по причине отсутствия подпола. Пол снизу обдувается всеми ветрами. А геотекстиль у меня постелен прямо на грунт с последующей подсыпкой песком, для того чтобы трава под домом особо не росла.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sash-a, полиэтилен присыпанный песком (или асфальтовая площадка или бетонная плита) закрывают самый серьёзный источник воды - грунт. В подполье должна обеспечиваться необходимая вентиляция. Продухи площадью кажется 1/400 и каждый не менее 0.05 м2 (это 20x25 см). А вот утеплитель необходимо защитить от ветра, при этом минимизируя сопротивление воде в жидком и газообразном виде, для чего можно использовать что-то типа Изоспан А Цоколь (есть ещё три варианта решения, но думать нужно было до стройки).
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Стройка поэтапная, и на каждом этапе все время сталкиваюсь с чем то новым, матерьялов появилось очень много, мнений и советов еще больше и чем ближе подходит время к следующему этапу, тем больше скапливается информации в голове, от этого и прошу советов что бы отсечь мусор.
    Изначально я вообще не планировал снимать грунт и стелить какую либо защиту от испарений, а вату в полу закрыть снизу изоплатом или чем-то «дышащим», но уже в процессе стройки все сто раз переигралось, и у каждого свое мнение, в теории стройка оказывается не легче практики, выбрать правильное и оптимальное решение из кучи вариантов...
    Ветрозащитная мембрана-вата 200мм-пароизоляция 0,15,брусок 25мм-осб 22мм.
    Правильно? Есть лишний рулон изоспан AQ proff, или геотекстиль 80
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зачем вам брусок и ПИ при наличии 22мм ОСП?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, KISS, изоплат - офигенное решение! Изоплат, балки, OSB по балкам с проклейкой, ПИ по желанию. Это почти идеальный пирог, но Изоплат для многих как песок из океанов на Луне. :(
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Чтобы ПИ не имела контакта с осб, останется воздушная прослойка... или это лишнее? 25мм высоты тоже не лишнее
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Почему почти, чего не хватает? Чем проклеивать осб? Швы?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, всё в порядке. Для проклейки OSB/фанеры рекомендуется использовать клеи класса Heavy Durty/Subfloor
