1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Билли@Бонс, а вот где-то в районе Ванкувера если не ошибаюсь дырки в OSB таки сверлят. По историческим причинам, были там проблемы.
    @kasper3149, обратите внимание на ключевой момент - отделкой является кирпичная кладка. Она способствует "обратному ходу влаги", а для борьбы с последним требуется отсутствие глухой пароизоляции изнутри. В тёплом климате с кондиционерами аналогичная проблема.
    И вообще, важно не столько кратковременное намокание утеплителя, сколько отсутствие накопления влаги в течении года, пятилетки, десятилетия и т. д.
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Если всерху будет линолеум - ПИ не нужна. Если черновой пол - фанера/ОСП 18 мм и выше, уложенная на клей - тоже не нужна. При этом снизу должен быть обеспечен выход пара (ОСП 9 мм, ВВЗ по сетке или разреженная обрешетка). В Вашем случае - 12 мм немного избыточно, но Вы зимой не приезжаете, так что должно быть в норме.
  3. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Абсолютно точно!
    ОНИ ваще не доверяют каменной и кирпичной кладке. Они считают, что эта зараза сдаст нас при первом скачке.(промокнет на сквозь) А этот зазор за кладкой как раз предназначен (если дословно переводить) для сушки и отвода воды.
  4. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Учитывая, что у них отсуживаются много миллионные суммы за горячий кофе, за мокрый пол и т. д. и т. п. то ваше утверждение минимум спорно.
  5. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Может все таки мы не до конца понимаем всю суть происходящего. Придумали или услышали мантру и толдычем ее постоянно. А ведь можно и подумать а почему у них не так.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Какая-то специфика может быть, где угодно. У меня сосед, например, оклеил СИП хауберком, т. е. битумной плиткой без вентканала. Настырный ослик. Вот ему, возможно, такая дырочка могла и помочь. А в стандарте даже в Ванкувере она лишняя. И в этом доме еще и зимой не топят.
  7. dru4a
    dru4a
    dru4a
    Вопрос по гидроизоляции жб пола в каркаснике. Жб "плита" 30см на сваях. Под каркас проложен рубероид. Сейчас буду делать отопление - теплый пол водяной. Как делать пирог?
    В планах полистерол 100мм, трубка тп, стяжка 50мм, плитка. Нужно ли делать гидроизоляцию от чернового пола? Если нужно, то чем?
  8. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Простите! Скучно.
    Что такое ЖБ? Железо бетонная?
    Если да, то забавно. Это так мысли в слух. Если стены кирпич иди другая хрень то мы не паримся и тупо делаем стяжки, но если каркасная стена мы себе мозг взорвем. Забавно, нет даже тогда смешно.
    Кстати, рубероид это хорошо, но Степаныч всегда толдычил о трех слоях когда крепил мауэрлат к каменной стене. Это так, лирическое отступление.
    А так, не куда денег деть купи гидроизоляцию жидкую. Такую делает и Кнауф и Церизит и все кому не лень. Наносится как кисточкой так и валиком. Хуже точно не будет.
    Остается вопрос. Почему только под стяжкой? Вы уверены что после вашего монтажа будет течь? А остальное? А если трубу порвет какую нибудь или кран забудете закрыть.
    Ладно, правда скучно.
  9. alexxeyka
    alexxeyka
    alexxeyka
    Московская обл.
    Добрый день.
    Подскажите по пирогу!
    Планируется каркасный дом, 1 этаж, на МЗЛФ ленте (30х50), подготовка: геотекстиль, песок 20см, щебень 20-40 - 10см, щебень 5-20 - 5см, водоотведение, дренажная труба 110, в гравии 5-20, в геотекстиле. Планирую утеплять фундамент ЭППС 100мм, в отмостке 50мм. В фундаметне будут продухи.
    Эксплуатация в режиме "летом и по выходным". Зимой будет не всегда топиться (режим и возможности отопления еще в обсуждении).
    Подскажите, есть ли смысл в таком пироге? Зимой, например, в будни, никого не будет и отапливаться дом тоже не будет. А потом приехали на выходные натопили. Будет ли в подполе конденсат скапливаться от таких колебаний?
  10. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Чтобы долго не мусолить детали, есть прекрасный стандарт организации: СТО 36554501-012-2008. Там дана методика расчета утепленных малозаглубленных фундаментов. Рассчитывайте, стройте, не ошибетесь.
  11. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    @Думающий, подскажите пожалуйста, как вы решили вопрос с каплями конденсата на металлической сетке в качестве черного пола?
    Буду менять полностью пол в срубе 6х6 с заменой бревен перекрытия - поедены жучком и полусгнили. Рабочие предложили вариант на столбики (кирпич или пескобетонные блочки) положить 5шт брус 150х150, потом лаги из доски 50х150 и сверху ОСП 22мм, на нее линолеум. Спорят со мной, что не нужно устилать подполье пленкой для ГИ, говорят лучше все подполье устелить 5см ЭППС. И если все же устилать подпол пленкой, то как быть с кучей столбиков? Их как гидроизолировать? Я уже пенсионного возраста, денег мало и даются тяжело, боюсь как бы не напортачили.
    Сруб отапливаемый, но нежилой - в нем теперь котельная. С двух сторон обстроен новым кирпичным домом, в оставшихся 2х внешних стенах есть по 2 продуха Ф100 и еще могу с крыши опустить вентканал из оцинковки Ф140 в противоположный от продухов невентилируемый угол. В качестве черного пола хочу использовать оцинкованную сетку ЦПВС. Куда ее набивать? понизу бруса или между брусом и лагами? Какой утеплитель лучше использовать рулонный или плиты минваты? Еще в подполе сруба проходит труба ХВС, ее утеплить? Спасибо заранее!
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Все предельно просто: дом стал круглогодично отапливаемым. И «пирог» пола, сконструированный по правильной, с точки зрения гидродинамики, схеме (паропроницаемость должна расти от тепла к холоду) начал, как ему и должно, работать. Перекрытие с того времени и по сей день сухое.
  13. павел жарков
    павел жарков
    павел жарков
    Нижний Новгород
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуста, хороший препарат против грибка и племени, для удаления на кирпичной кладке. Какой бренд и название.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Здравствуйте! Каркасник-дача,с заездами зимой. Пирог пола; изоплат 12мм,-вата 200мм,-изоспан АQ Proff,-осб 24мм.
    Вопрос; можно осб положить в два слоя (две плиты по 12мм), тяжело как то работать с цельным листом... собрать их в разбежку, швы проклеить? И посоветуете что постелить финишем в каркасном доме? Сам думаю, линолеум на клей, практично...
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, вместо одного листа 22 мм можно уложить 8 листов OB 12 мм. Получится эквивалентно по механическим характеристикам.
    Финишное покрытие? Фломастеры! Например, ковролин.
