1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    AFA2E381-C777-4E14-9CF9-A6BF0667D618.jpeg F8F81CFB-AE02-471D-9CE4-26DABE35B781.jpeg Я так, для уточнить) пол застелил изоплатом, на редкую обрешотку, щели и стыки запенил, можно класть вату? Некоторые видел еще стелят на изоплат мембрану и только потом вату, мало ли через стыки и щели вдоль лаг влага просочится, мембрана задержит ее...
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если просочится сверху - то ее как раз не надо задерживать, пусть себе уходит вниз.
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Сверху понятно, но сверху осб 25 и линолиум на клей, врятли просочится, я имел ввиду снизу, туман, роса и тд... хоть по грунту и уложена пленка с засыпкой из песка. Хотя уже три недели дожди, цоколь не закрыт ни чем, все сухо, как снизу, так и внутри.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кто вам туман будет вдувать?) не выдумывсйте, все у вас хорошо
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Здравствуйте. У меня вопрос, дом из газоблока, фундамент ленточный не утеплен пока ничем, дом НЕ отапливается (в нем никто не живет), продухи 110мм 4шт на комнату 28квм и 2 продуха на комнату 20квм (между ними в 5 стена перегородка, в ней есть продухи для обмена воздухом между помещениями., продухи я в данный момент закрыл на зиму. Пол утеплен 100мм мин ватой, нужно открыть продухи? Знакомый так же открывал на зиму - сразу говорит на отопление стало больше уходить ресурсов и дома стало холоднее. И ещё, неужели трубы водоснабжения и канализации не замерзнут в -30 с открытыми продухами? И да, плодородный грунт снят с почвы и просыпано всё песком примерно 5-10см.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kamionsklad, минимальное сечение продуха - 0.05 м2. Это 20×25 мм. Обязательное требование - гидро и пароизоляция грунта. После этого продухи не закрывают никогда для положенной вентиляции, а не для уменьшения расходов на отопление. Расходы на отопление уменьшают закладывая 200, 300, 400 мм утеплителя.
  7. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Понятно. Но скажите как поступать в моей ситуации. По грунту только песок насыпан, Лаги с 10см утеплителя, гидро и пароизоляция уложена правильно (снизу гидро, сверху паро), зимой НЕ отапливается дом никто не живет. Открывать или закрывать на зиму сейчас?(если открыть - боюсь снегом закроет продухи просто). И как поступать когда будет дом отапливаться или приезжать наездами?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если дом не отапливаете - экономить вам нечего. Расходы на отопление нулевые. Продухи разумно оставить открытыми. Даже заметенные сугробами они продолжат работать.
    Когда дом отапливается - продухи можно закрывать после установления гарантированной минусовой температуры.
    Тогда воздух в подполе успевает заместиться с влажного демисезонного на сухой холодный. При наличии ПИ по перекрытию вы получите под полом замкнутую подушку сухого воздуха, которая при нагреве не даст конденсата и повышения влажности, но будет работать как дополнительное утепление пола 1 этажа и расходы на отопление будут меньше.
    Однако из этой истории есть исключение - если под домом болото или у вас высокий угв например, то может оказаться что продухи закрывать категорически нельзя, тк грунт будет постоянно отдавать влагу в подпол. Со всеми вытекающими.
    В первую очередь вам надо знать "качество" грунта под домом.
    Вообще если планируется закрывание продухов, то полезно иметь в запасе механизм мощного дополнительного проветривания подпола. Например вытяжку с вентилятором, или возможность открыть люк и тп.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Продухи - это атавизм вредный.
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Почему?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @efh, согласен! На смену продухам давно пришла принудительная вентиляция и утеплённые полы по грунту.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вреда от них больше, чем пользы.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Человеку знание этого тезиса уже не сильно поможет. Дом стоит.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А он регион не указал. Вот, к примеру, зимой закрываем продухи (дом не отапливается), на улице ниже 0, пол и фундамент холодные, грунт теплый и влажный. Вывод: все поверхности будут интенсивно собирать на себя конденсат, пока грунт не промерзнет. Летом открываем продухи. Грунт холодный и промерзший. Прогреется не быстро (дом над ним как утеплитель). При этом будет усиленно поглощать тепло с внутренней поверхности пола. Опять конденсат, поскольку теплый воздух содержит достаточно много влаги. Засада...
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Регион удмуртская республика, зимой до -30 бывает, земля очень сухая, 3м копали и даже вода не появляется, все сухо. Как лучше поступать? На земле только песок насыпан.
