1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Kimen
    Kimen
    Kimen
    Пермь
    Продухи есть из 110 трубы, фундамент лента 6 на 9, по периметру 10 продухов, и во внутренней стене 3, продухи открыты пока не живем в доме, когда жить будем, возможно на зиму закрывать буду
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    D05FEAA6-9FAC-4115-9457-3DA7EB1CCD2D.jpeg 390EE191-538C-471C-BF6D-9F47619DF5C9.jpeg Так я замутил... грунт снял, постелил пленку с нахлестом 20-30см, сверху песок 5-10см, застилал с запасом по периметру, чтобы потом этот запас напустить на обрешётку цоколя. На фотках еще в процессе, не доделано, но ход понятен
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Понятен. Главное теперь что бы не заливало через фасад. А конденсат который образуется на пленке цеколя, куда течь будет? И как подпол проветривается?
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Там сейчас дырок хватает для проветривания, на зиму пусть так стоит, снега меньше наметет. А когда цоколь будет зашиваться плитой (не знаю как она называется) цементная, с крошкой декоративной, обрежу пленку чуть ниже середины. На фото сейчас только вертикальные стойки, к которым будут приляпаны горизонтальные, верхняя, на которую будет ложится металическая планка, такого же цвета как и крыша, и нижняя, просто для усиления и монтажа плит, вот к ней и приклею пленку и лишнее обрежу, между двумя горизонтами круглые продухи диаметром 160, по кругу дома, 14 шт всего, между каждой пары свай. Я очень сомневаюсь что там будет конденсат. И заливать туда тоже ни как, планка поможет
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    16D36604-2F72-4FB4-95E2-44F04060AF65.jpeg Черным стена и свая, красным обрешетка 25мм,к ней сиреневая планка, сверху синий фасад, синие вертикальные стойки (что на фото),светло зеленые горизонтальные, тёмно зеленая плита, желтым продухи.
    И я надеюсь, между обрешёткой и фасадом (вагонка) будет зазор 25мм, через который будет тяга на верх, в свесы кровли...
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну, полезно, так изолируйте.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    IMG_20191217_123741.jpg IMG_20191217_123728.jpg Фундамент плита. Без ЭППС. На плите гидроизоляция. На неё смонтировали каркас.
    Вопрос: Чем лучше утеплить?
    Народ предложил базальтовую вату, а я предлогаю ЭППС.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какая ж вата на плиту (она мокрая будет.
    Зачем там вообще лаги?
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Такая задумка проектировщика. Фрейм каркас
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @stareekk, плита неутепленная? поэтому хочется каркас? Но проще тогда взять без каркаса и положить ЭППС, потом стяжку с ТП залить
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Это же предлогаю.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А как к плите каркас крепится? И что там такое битумом "обработано"? И главное зачем?
    Подозреваю, что исполнитель данного каркаса не известен, но можно побольше фотографий? Хочется рассмотреть поподробней. И если есть, то фото глаз "проектировщика", то тоже было-бы не плохо сюда его принести - хочется ему в глаза посмотреть. :)
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    По проекту построено. Строили люди из ближнего зарубежья. А вот проектировщик конечно чудила. Если б это была летняя веранда то это одно. А это домик для ПМЖ.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С большой буквы М
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Нет случайно творческих отступлений от проекта? А то вдруг попадут чудачества проектировщика и строителей в "резонанс" и хана домику.
