1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В нашем окружении все можно. Вопрос "сколько это прослужит" как правило не считается нужным поднимать.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    По-моему никак. Я не заметил никаких креплений
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Так строят в Калифорнии. Ответили заказчику в фирме, что строила домик
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так пусть там и строили бы. "фирма" блин:nono:
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А делать то чё? Как сделать хорошо из плохого?
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :)]Скоро будут говорить "так строили на Марсе". тогда точно хер проверишь:)] Удобно
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Выходной у всех. Затаились
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @stareekk, я так и не понял, под каркасник плиту залили что ли?
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Ага. И плита не утепленная. И на нее балки уложили. Ещё и хотели утеплить минватой.
    Вот сейчас думаем что сделать чтоб балки половые не сгнили. Или их совсем впилить. Либо засыпать их керамзитом мелким, сверху ЭППС 50мм, фанеру 2слоя и ламинат с подложкой. Как Вам такое?
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Или заполнить всё пространство ЭППС и на него фанеру 2слоя и ламинат с подложкой. Не выпиливая балки. Пусть они там гниют. Фанера то на ЭППС будет лежать
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    ЭППС вариант неплохой. Балки дом переживут. Можно вообще ничего под пол не ставить из утеплителей. Но необходимо предусмотреть отверстия вентиляционные в балках и в полу. А также установка вентиляционной трубы или канала из-под пола через крышу на улицу.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Гениально. Жить на холодной плите?
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А с чего она холодной будет? Вечная мерзлота под ней что ли?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Это если только цоколь 20 см пенопласта утеплить, то можно попробовать, но куда надежнее полы сделать нормальные:)]
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Боковые поверхности утеплять однозначно придется. При любом варианте устройства пола.
    А нормальные полы, это как? У меня в доме просто доска 50 мм и ламинат. Полы не холодные, котел 3 кВт, регион ХМАО.
