1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас тераса вынесена за периметр дома, никто такие террасы не закрывает, это улица
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Я закрываю только из-за внешнего вида. Хочу цоколь по кругу
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А зачем вообще продухи делать? Зазор снизу миллиметров 100 оставить по кругу и будет счастье.
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А снег зимой навалит, закроет весь продух, листьев ветром нагонит... да и отмостку потом в планах.
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" пункт 9.1 - суммарная площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади пола техподполья или подвала.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @efh, я обычно добавляю, что это отверстие размером 20x25 см ;) А иначе почему-то считают, что это площадь канализационной трубы диаметром 110 мм.
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Про панельные хрущевки, про кирпичные многоэтажки, про деревянные бараки этот сп?
    Ну вот реально кто то видел цоколи по этим нормам? Я вот сейчас на память могу вспомнить разве что дома из частного сектора с парой продухов на сторону из «канализационной» трубы с декоративной решёткой.
    Многоквартирные дома так вообще наглухо все заложено кирпичем, все щели, дырки законопачены, типа нафиг улицу отапливать...
    Я без сарказма и намёков, ну правда, какой смысл от дырявого цоколя, тем более еще утепленного...
    Изначально планировал вообще без цоколя, но чисто из-за внешнего вида решил его замутить.
    И не принципиально же форма канала? Круг, овал, прямоугольник, 20/25 или 15/30 например?
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Наверно в том, чтобы пространство под домом успело прогреться после зимы. А то сырость и конденсат.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, наверное в том, что бы была вентиляция.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну тепло не всегда «сухое», а если продухов больше, то и влажности так же попадает больше, я так предполагаю...
    Продухи для движения воздуха, и много не всегда хорошо... почему тогда в парилку например, хватает «канализационной» трубы для вытяжки и щели под дверью сантиметорв 10, хотя влажности там хватает, а цоколь надо делать дырявым как решето? Ну вот без ссылок на сп, есть реальные примеры «дырявых» цоколей? Возможно есть правила расположения каналов, для правильного движения потоков, об этом тоже сп вещает?
    Если у меня площадь подпола 12 на 6м= 72м*2 разделить на 0.4 (1/400), получается 180см на всю площадь, 180 см делим на 23 продуха, получается 7.8см, тоесть труба «каналюги» в принципе подходит...
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Не спорю, уточняю)
    Тоесть 20/25 одна шт или 10/12,5 -2шт это не одно и тоже? Если мне не позволяют какие-то факторы сделать размер продуха 0.05м2, я не могу сделать 0.025м2 но 2шт? Самый большой продух что я нашёл в магазинах 160мм в диаметре, производители о существовании СП ни чего не знают?
    Да, и конструкция (в моем варианте) имеет зазор 2.5см по всем стенам, между стеной и финишной обшивкой, вент. зазор, сквозной снизу вверх, от цоколя и до чердака, этот зазор тоже ведь является продухом, как вытяжной...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, я подозреваю, что нашли Вы не продух, но вентиляционную решетку.
    Формально для Вашего дома достаточно 4 продухов правильного размера, расположить их можно, например, по два на длинных стенах.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вариант как на фото? Только между каркасом у меня 16см, 20/25см не получается, если скажем 16/30?
    И че правда террасу закрывать не вариант?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, Продухи делают вблизи от углов.
    Закрывать ли террасу... наверное зависит от реализации. Если сделан отвод осадков - почему бы не закрыть?
