1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Sash-a, Победил дружба, ОСБ проиграет
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну не знаю, осб что валяется без всего, неплохо себя чувствует, а дожди его поливают уже месяца 4... с августа как пошли дожди, так до сих пор, каждый день.
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Взял обычную сороковку, сверху прошелся ленточной шлифмашинокой, скруглил края фрезером, с внутренней стороны сделал пропилы циркуляркой, что бы не крутило и зашил террасу. Спустя несколько лет доска приобрела тот самый модный серый цвет, за которым так гоняются сканди-филы - следующим летом покрою бесцветным маслом и дело сделано :)
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Лаги 200, шаг 600, хватит осб 22мм?
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    E269BD97-D518-406A-B379-DB43EF4B7C4E.jpeg Привет, все говорят про зазоры 2-3мм в полах из осп плиты, по периметру и от стен, швы чем либо склеить, загермитизировать..,
    Сегодня в магазе первый раз увидел осп с «замком», а как же зазор?
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем здрасьте люди добрые, подскажите пожалуйста по моему случаю что лучше сделать
    Дом 6*6 полтора этажа, ПМЖ, пол утеплен 180мм,построился в 2018 и сразу заехал жить, в итоге 2 зиму пережил,
    Фундамент ленточный ширина 40см ,в земле около 1метра и выше грунта 30 см, имеется 4 продуха 110 труба на двух сторонах по 2 продуха через 2 метра от краев фундамента, на зиму не закрывал ниразу
    Перед зимой приобрел несколько датчиков влажности, засунул в подпол -99%влажности иногда до 91% опускается, конденсата нету, доски на ощупь сухие, но смущает показания датчиков ...
    Под полом снят слой грунта около 30-40 см по всей площади и около двух стен траншея по полтора метра глубиной и длиной в общем около 7метров чтоб можно было подлезть к водопроводу и прочим коммуникациям
    Грунт в подполье в траншее сухой, луж нету, за бортом лужи, снег с гор сошел, участок в низине, но соседи говорят что вода хорошо уходит в землю,
    В общем думаю как узнать откуда влажность такая ? И как ее устранить ?
    Влажность мерил с октября по март, всегда 99 % очень редко 91%
    Есть ли смысл застелить грунт пленкой 200мкр?или хуже может стать ? И возможно ли к продухам подсоединить трубы и по фасаду дома поднять до крыши, непрелставляется возможным сейчас выводить такую трубу внутри дома на крышу, когда уже все сделано
    Или купить вентиляторы вытяжные, вставить в два продуха и продувать
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конденсат появится как только температура на улице стабильно будет выше +12-:-+15град.
    Маловато. Надо не меньше 10 шт. И, желательно, размером не менее 200х200мм.
    Возможно.
    Но:
    - трубы должны быть черными!
    - трубы должны идти по наиболее обращенной к солнцу стороне дома!
    - толку от такой вентиляции маловато (из личного опыта!)
    Я так и сделал. Вентиляторы в 2-х продухах на одной стороне ленты, а приточные отверстия все закрыты, кроме тех, которые на противоположной стороне ленты. Работает :super:
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня как раз приточные только на противоположной стороне останутся, а пленку настелить поможет избавится от влаги от грунта? У меня отмостки ещё нету вокруг дома, в этом году займусь отмосткой
    И подскажите какие вытяжные вентиляторы подойдут? (К электрике особо неохото привязываться, в крайнем случае только думаю и то посадить вентиляторы на какой нибудь sonnof th16 чтобы реле автоматом включала вентиляторы по заданной влажности и выключала так же
    Ещё сегодня датчики приматал к палке и просунул в продухи где то на 1 метр от внутренней части фундамента, в одной стороне 65% в другой стороне 75% показало, ждал по несколько часов, выше вроде не поднималась.
    До этого в основном мерил через люк в полу, опускал датчик почти до земли, всегда 99% показывало
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Опять же с большим количеством продухов там замёрзнет водопровод ,(вертикальный стояк около 1.5 м из земли холодная и горячая вода в 110 трубе и обмотана утеплителем в 4-5 слоев,
    И как поведут себя вентиляторы при -30-40 за бортом?
    В том месте где заходит водопровод, проволкой проталкал датчик темп и влажности на метр где то, темп за ночь в -35 до +2+3 где то падала, зато с влажностью там в утеплители все ок было 40-45% всю зиму
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так закрывайте продухи на зиму!
    У меня вентиляторы работают примерно с середины мая по середину сентября (т.е., при уличных температурах стабильно выше +10 в течение суток). Потом выключаю и продухи закрываю. Ведь, как Вы уже сами убедились, - конденсата зимой нет. Его и не будет.
    За 6 лет - ничего не замерзло! В подполе зимой Т не ниже +4 (в "критические" морозы за -32 в течение недели, опустилась до +3).
    Влажность воздуха Вы так сможете поддерживать, но конденсат не уберете. Как только Вы его "выдуете" вентиляторами и выключите их, конденсат снова образуется (через очень малое время).
    Все что пишу - не теоретические рассуждения, а проверено личными 3-летними экспериментами.
    Смотря какой у Вас грунт и на какой глубине он становится влагонасыщеным.
    Мне не помогла пленка!
  11. Deep
    Deep
    Deep
    А Вы визуально видите куда датчик опускаете? Может он в луже лежит.
    Ну а так - закрывать землю геотекстилем и 10 см щебня.
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Вижу он в воздухе висит в траншее в которую с люка спуск, в подполье луж нету и земля даже ни мокрая, просто замёрзшая ,люк кстати плохо сделан, слегка дует от него и около него полы холодные, я так думаю тепло с дома через люк в подполье уходит немного. геотекстиль он в обе стороны не пропускает влажность как пленка? Или может какую то мембрану которая из земли влагу не будет пускать а из подполья в землю будет пропускать ? Есть такие мембраны? Или это лишнее и в подполье такой влажности не будет чтобы она в землю уходила
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Начитался форума что продухи закрывать нельзя и незакрывал ещё ниразу, хотя думал об этом, тоесть вы с мая по сентябрь их включаете без остановки все лето выдувают, а потом закрываете продухи ? А из утепленного пола в подполье у вас есть какие то сквозные отверстия для вентиляции? Или просто люк как у меня
    Насчёт влагонасыщености грунта вроде как сухой когда траншеи копали и на метр и на 2, опять же по весне когда тает снег наверно нужно смотреть какой грунт, соседи единственное говорят что вода хорошо уходит, у кого то топило погреб до люка и через сутки уже вся вода ушла, это летом было
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Вот и думал с перва попробовать пленкой затянуть и сверху может пенопоекса 20мм наложить, а то там около 30см расстояние, отсыпать проблематично будет, на брюхе ползать
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Если пленка не поможет, то ещё попробовать по фасаду пару труб кинуть до крыши, сзади дома всеравно невидно их будет кроме соседа. если уже трубы с пленкой не помогут то тогда ставить вентиляторы, интересно попробовать на зиму закрывать, читал где то тут на форуме что человек именно так и делает, осень весна лето пооветривает а зимой затыкает, а во всех статьях пишут что закрывать категорически нельзя
    А земля в подполье реально замёрзшая и твердая это о чём то говорит? Получается что начнет оттаивать и тогда и попрет весь конденсат?
