1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    У меня больше нет идей)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тепло от земли и от перекрытия идет.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня тоже ее нет.
    К тому-же, лента - мелкозаглубленная (на 30см всего).
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня наверно тоже мелкозаглубленная считается около 1-1,20 в земле, снаружи ни какой гидроизоляции, копалась вручную лопатами и заливалась прям в землю, в земле ширина около 50см а над уровнем земли когда опалубку ставили уже 40см,подушка из пгс под фундаментом. когда фундамент залит был и высох, сразу сруб поставили, а потом внутри фундамента снимали слой около 30-40см и копалась траншея для коммуникаций. в общем получается внутренняя площадь земли под полом 27 квадратов,
    А вентиляторы у вас внутри фундамента стоят и вытягивают воздух из под пола или на наружной части фундамента и продувают всю площадь?
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А если земля не замерзает при герметично закрытых продухах,
    Незамерзшая земля сама по себе всеравно наверно выделяет какую-то влажность и это от почвы уже зависит ?,и идти этой влажности совсем некуда, там и остаётся в подполье или сама незамерзшая земля выделяет влажность и сама же впитывает эту влажность ?
    Не пойму всеравно что то этот момент
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот так вот китайские датчики лишают людей покоя...
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Сгноить полы неохото) да и по снипам этим площадь продухов ни 1/400 а раза в два если ни в три меньше, да и датчики я думаю не врут темболее 5 штук, я и в кочегарке и на улице и над кипящей водой держал, в общем достаточно точно показывают и температуру с обычным ртутным и влажность думаю так же
  8. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Ну ну
  9. Элиста
    Элиста
    Элиста
    Добрый день форумчане!
    В 2012 году построил каркасный дом, строительством занимался известный на форуме Виталий (105 kg) со своей бригадой.
    В 2020 года заметил что полы на первом этаже начали прогибаться и зимой очень холодные, в гостиной перепад пола 2.5-2.8 см.\
    В июле т. г. разобрал полы на кухне и что увидел: сняли ламинат, подложку, фанеру-9 мм, а далее идут лаги, пароизоляционной пленки нет, между лагами куски утеплителя (КНАУФ) не предназначенный для полов, затем сразу идет черновой пол, пароизоляционной пленки нет, а теперь самое основное черновой пол из ФАНЕРЫ (2-3 мм), одна отдушина в фундаменте была закрыта сайдингом.
    Все присутствующие (строители. соседи) ржали до слез, пролез в подпол и увидел, что черновой пол в гостиной тоже из фанеры.
    Что сделал: усилил лаги (4.5 м) бетонными блоками, на землю засыпал керамзит (слой 10 см), черновой пол сделал из досок, толщиной 25 мм, положил др. утеплитель ROCKWOOL скандик (150 мм), постелил сверху и снизу пароизоляционную пленку, сделал вентзазор.
    Подскажите, может в то время была такая технология укладки полов или это непрофессионализм, а наверно банально жадность, решил сэкономить на деньгах выделенных на закупку материалов. Я полностью доверял Виталию, он сам занимался закупкой материалов, мне отчитывался чеками.
    Как быть, мне теперь все полы заново укладывать?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Элиста, единственное что было неправильным в пироге - толщина фанеры. Вместо 9 мм должно быть 18 мм.
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А расстояние между лагами какое? И лаги из доски 50х200?
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну и зря, в данном случае он ни чем не лучше кнауфа.
    а снизу то зачем :no:
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    да и сверху она не будет нужна если потом еще будет например подложка под ламинат или линолеум...
  14. Элиста
    Элиста
    Элиста
    Да лаги 50Х200, расстояние меньше 60 см
  15. Элиста
    Элиста
    Элиста
    Вы считаете что черновой пол из фанеры это правильно, а то что фанера полностью сгнила и мне придется все полы переделывать?
