1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А вентиляторы лучше ставить на вдув воздуха с улицы или выдув воздуха из подполья на улицу? Я один попробовал поставить с наружней стороны фундамента, несколько недель включенный стоял, ничего не изменилось, может с пленкой лучше станет, только непонятно как ее сейчас растелить с герметичными швами в расстоянии 45-60 см,
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Один местный строитель посоветовал сделать вот так, незнаю стоит ли попробовать или нет
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, если стояк вывести на уровень скатов кровли, то возможно и поможет. А почему не помогли вентиляторы, интересно... У вас УГВ высокий, что ли?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Урфин Джюс, а потому, что парциальное давление пара под землёй выше чем в воздухе. И с глубиной залегания грунтовых вод оно почти не связано.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На выдув.
    Ответил в другой теме.
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Один вентилятор в продух вставлял через переходник с наружи фундамента, работал почти весь июнь, датчик влажности как показывал 99 процентов так и показывал, месяц назад когда лазил в подполье то лаги и черновые доски были сухие, а сегодня залез посмотреть все в конденсате, вытащил вентилятор, хочу тепловую пушку туда и пусть нагревает и продувает,
    Ещё в подполье траншея общей длиной метров 8 и шириной 50см вдоль одной стены и половины другой вырыта на полтора метра где то чтобы доступ к комуникациям был, в этой траншее воды не наблюдалось ни разу. но сверху земля где 45-60 расстояние сухая более менее а в траншее на ощупь мокрая слой грунта стенки траншеи, может мне как то траншею эту надо загидроизолировать
    И ещё вопрос сегодн открыл люк и думаю пусть все лето открытый стоит и выветривается все, ни станет ли хуже от открытого люка?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Продухи заткнуть надо. Один с трубой наверх оставить.
  8. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Сначала надо понять откуда берется влага. Пути два -из земли, или из влажного уличного воздуха и охлаждается в холодном подполе. Т. к. у Вас еще и траншея, то я думаю что из земли. Значит обязательно закрыть ВСЮ поверхность земли в подполе гидроизоляцией.
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я ещё думаю может потому что вентилятор ставил с уличной стороны фундамента и он вдувал уличный воздух в подполье а ни наоборот выдувал из подполья на улицу. весь июнь у нас были дожди сначала июля только жара началась +35+37 ,почти весь июнь он воздух с улицы нагонял в подполье
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Наверх по фасаду снаружи можно так сделать ? Можно впринципе сразу два продуха так запустить, остатки трубы есть, купить только колено чтоб вертикально трубу воткнуть
    Если остальные заткнуть продухи то приток воздуха из дома через щели получится будет ?
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Впринципе второй вентилятор уже нашел, завтра переноску кину в подполье и попробую в два продуха воткнуть по вентилятору, и посмотреть что изменится, у нас дожди тут почти каждый день и на улице датчик влажности 60-70 показывает и когда я ставил вентилятор на вдув в подполье, получается что с улицы все это под дом загонял в общем завтра начну экспериментировать с вентиляторов. пока высасывают куплю трубы черные и пленку потолще попробовать застелить что получится
    Кстати через люк влажность показывает 38-40 с открытым люком, а через продухи вставлял на полтора метра на бруске вовнутрь датчик до по 99% в обеих продухах
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не надо приток. Просто вар выходил чтобы, одну трубу оставить. На улице похолодает, подпол высохнет.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В бутылке "один продух" - попробуйте "удалить влажный воздух из бутылки" через этот "один продух".
    Разницы нет - "на выдув" или "на вдув". И в том, и в другом случае, уличный воздух поступает в подполье. Про "один продух" я уже сказал - бесполезное занятие.
    Получится еще хуже.
    Поверьте вентиляционщику, - я тот вариант, который Вам предлагаю, успешно использую уже 7 лет! А УГВ у меня 0-:-200мм от поверхности грунта. При работе вентиляторов, и конденсат у меня из подпола улетучивается, и грунт в подполе высыхает (застилание пленкой только ухудшает ситуацию, поскольку под пленкой становится постоянно мокро и начинает расти плесень).
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А зачем удалять влажный воздух оттуда? Достаточно, чтобы пар имел возможность выходить. Бутылка и высохнет.
    Через подпол если прогонять воздух, то это должно хотя бы выровнять температуру поверхностей внутри и на улице. Грунт быстро не нагреть. Но вариант рабочий, особенно если продухи по правилам.
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Сегодня буду пробовать два вентилятора внутри подпола воткнуть, отпишусь о результатах
    Единственный ньюанс что когда заливал ленту трубу 110мм немного согнуло и круг продуха стал немного овальным, вентиляторы у меня 125мм диаметр, когда вставлял один вентилятор то разрезал кусок трубы по длине и делал типо воронки на конус, с одной стороны вентилятор а другую сторону меньшего диаметра вставлял в продух и скотчем перематывал
