1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня есть греющий кабель там. только если кабель каким то образом перестанет греть то уже не представляется возможным все перекапывать и переделывать.
    В общем воткнул два вентилятора, пусть крутят недельку понаблюдаю. думаю должно помоч, по паспорту один вентилятор 185кубов перегоняет в час, у меня получается вентилятор одет в вент канал 60-70 см длиной
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Круглый год планируете вентиляторы гонять?
    Затраты на ЭЭ посчитайте.
    Ну то есть пусть гниет, главное чтобы потом когда нибудь не понадобилось решать проблемы "перекапывать и переделывать".
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На зиму закрывайте их (я затыкаю "пробками", вырезаными из 50мм вспененного полиэтилена (листовой Энергофлекс). 6 зим были морозы до -32 - температура в подполье не опускалась ниже +3.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Затраты на эл. энергию я приводил - при 100мм вентиляторах, примерно 1р/сутки (при среднесуточном тарифе 3р/кВтч). При 125мм вентиляторах - не более 1,5р/сутки
    Гонять вентиляторы круглый год не надо. Только в тот период года, когда уличная температура выше +6-:-8 град (уходим от точки росы в подполе).
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Нет только летом, с конца мая по сентябрь, по затратам писали выше что около 30 рублей в месяц выходит пусть даже 50 руб в месяц, ничего страшного
    Свои 4 продуха ниразу не закрывал на зиму, в подполье было +2+3 в мороза, вот если добавится ещё 4 продуха то явно будет -.
    А в общем можно будет 4 новых продуха на зиму закрывать, а 4 старых оставлять главное чтобы сырость ушла
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У нас ещё весь июнь дожди шли да и сейчас в июле через день ливни. а у меня отмостки ещё нету, в этом году планирую только делать, возможно без отмостки ещё влага под фундамент лезет
    Фундамент в земле около 120см и 30 см выше земли, отливы на крыше только стоят и то возле дома в 40 см от фундамента вся вода скапливается с крыши
  7. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    А я решил закрыть все продухи, сделать в полу отверстие и трубу 50мм канализационную опустить под пол и вывести по комнате и на улицу, может утеплю фундамент изнутри. Давно так все делают без всяких продуктов этих, и не будет никакого конденсата
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Через приточные продухи вставил датчик на полтора метра с уличной стороны, показывает влажность 99, а через люк вставил датчик и люк закрыт со вчерашнего дня выше 49%не поднимается, люк ближе к вытяжным продухам стоит в которых вентиляторы работают
    Температура примерно одинаковая около 16.5 градусов что с одной стороны где приток что с той стороны где выход, до вентиляторов темпер выше 14 вроде не поднималась
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Одно отверстие в полу под трубу только ?
  10. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    В комнате в одном из углов отверстие ему 100*100мм как бы приточное, в другом углу в пол трубу 50мм на дно подпола, и эту трубу вывести на чердаке по углу комнаты, якобы воздух холодный с подполья будет подниматься по трубе потому что в комнате тепло и как раз труба в комнате. Там не нужно вентиляции сильной. Продухи при этом не нужны совсем, от них одни проблемы. Скоро я именно так сделаю, продухи закрою вообще. Кто-то и землю и стенки фундамента изнутри пеноплексом 20-30мм обшивает и тогда получается просто супер, всегда сухо и тепло
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Вы поймите, сейчас лето и на улице жара, а у вас под полом +15, вы загоняете вентиляторами теплый влажный воздух в подполье, у вас там еще сильнее всё усугубиться, будет влажность 100% и конденсат. Нужно наоборот закрыть продухи на лето! Почитайте про закрытое подполье, никто уже не делает продухи, это по старинке и по привычке = получают все без исключения гнилье, плесень, конденсат и тд https://eplan.house/articles/stroitelstvo-zakrytogo-podpolya
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А почему 50мм? Почему не 40, или 32, или 16, или, вообще 5мм?
    А вот утеплить стенки цоколя (снаружи, а не изнутри!), это правильный вариант. Поверхность стенок подпола станет теплее = уход от точки росы = меньше сконденсируется влаги на поверхности стенок.
    @kamionsklad, ну я-же открываю на лето! И вентиляторы даже включаю. И никакого конденсата, гниения или плесени! Что у меня "не так"?!?!
    А вот, если оставляю летом продухи закрытыми - сразу плесень-то и начинает расползаться.
    Что я опять "не так" делаю?
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я понимаю что надо полностью тогда все вскрывать, утеплять и гидроизолировать подпольное пространство, заного все застилать, но этим летом вряд-ли смогу это все сделать т. к дома новорожденный ребенок и денег совсем нет с этой пандемией работы нет совсем.
    Ну и много статей про принудительно естесвенную вентиляцию которая должна справится с проблемой ну и здесь писали уважаемые что пару вентиляторов должны помоч, хорошо если помогут и отделаюсь пока малой кровью, на след год уже и дочка подростет может и работа появится, сейчас непрелставляю как залесть в подполье чтобы растелить пленку, там расстояние до коленки максимум есть ещё ниже, с моим ростом 195 и весом 110 кг
    В общем если вентиляторы помогут будет Гуд) я так понимаю они и выветрят и нагреют подполье и точка росы должна уйти
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А почему продух это кусок канализационной трубы 110? ;)
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Стенки фундамента у меня утеплены 100мм пенопоплекса начина, от земли только, в этом году отмостку хочу ещё делать, подкопаю и ещё глубже утеплю фундамент снаружи.
    Я так понял если бы я вентиляторы ещё в мае бы завел то ничего такого бы небыло, а так получилось что поздно заметил конденсат и вчера только подключил вентиляторы и должна хотя бы неделя пройти
