1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Залез в подполье, визуально капелек конденсата меньше стало, причем как будто над кухонной зоной только увидел в разных местах, датчик влажности и темпер показывает по всему подполью одинаково +17 и 99/%,за бортом на улице +27-29 и 42% влажности (в тени) на солнце влажность до 25 % опускается,
    В доме датчик лежит на полу показывает +27 и 44% в разных местах впринципе везде одинакого. вот набросал схемку подполья
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    а почему не хотите закрыть продухи все, сделать из комнаты жилой приток небольшой, вставить трубу в пол на дно подполья и в вентиляцию её или провести по комнате и вывести на улицу или на чердак?
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я может и хочу, но сейчас это проблемно, дырявить полы, потолки. дома новорожденный ребенок заниматься прокладкой труб в перегородках, разбирать шкафы, стены и т д. с вентиляторами попроще вариант, пока в этом году испытаю его, если поможет то так и буду наверно на лето включать их
    Как узнать только поможет или нет, влажность на датчиках должна упасть до уличной или хотя бы ниже 70 или достаточно того чтоб небыло конденсата на досках ?
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    понятно. полы по грунту наше всё. сам пожалел 100 раз что не сделал их с теплым полом...нет смысла в этих продухал, пленках, дереве и тд, прошлый век с кучей геммороя и плесенью
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Тоже заливал фундамент знакомый строитель, про продухи мне лекцию читал что если их ни сделать то сгниют полы, на домик 6*6 сказал достаточно 4 продуха из 110 трубы, про конденсат думал только зимой проблема, лазил зимой все было сухо, а тут оказалось вся проблема летом с этим конденсатом
    Ещё у нас СНТ находится в низине, хотя весной осенью ветер такой что ощущение как будто между гор создаётся какое то усиление ветра, а вот летом вообще ветра нету и зимой тоже
    На фото почти невидно ничего, качество не очень
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Время 21:15 темпер на улице +21 и влажность на улице 65% стала, дождя не было
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Достаточно, чтобы не было конденсата!
    На улице-же, даже в проливной дождь на, закрытых от попадания капель дождя, поверхностях - конденсата ведь нет = и ничего не гниет!
    Нисколько за 7 лет не пожалел о подполе ни разу
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    То что капель конденсата стало меньше это 100%в двух местах только увидел над кухонной зоной, а вот датчики кажут 99% ,на одной доске возле люка белый налет легко счищается ногтем, в общем пусть все продолжает вентилироватся буду смотреть как дальше,
    Причем в одних местах доски свеже строганные как были светленткие так и остались, в других местах они потемнели, и похоже что именно над кухней
  9. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Решил я сегодня сделать люк в полу. Напомню пирог пола такой сверху вниз. Доска черновая 40мм, пароизоляция, мин вата 100мм, гидро ветро защита и доски подшивные. Продухи есть но мало. На улице +31, в доме духота, залез я в подпол...а там +15 показал термометр полежав минут 15, думаю + 12-13 там примерно, свежо и хорошо. Конденсат конечно же тут как тут, доски подшивные влажные, на ветрозащите капли конденсата, утеплитель самую малость где прилегает к ветрозащите - влажный (понял когда люк вырезал и утеплитель в том месте. Советуют закрыть продухи раз и навсегда, в люке например сделать приточное окошко с решеткой, в угол комнаты вставить трубу 50мм и вытянуть на чердак как вытяжку. Но ведь тогда мы как и продухами туда будем загонять воздух с комнаты, теплый и жаркий, в холодное подполье... Как сделать чтобы не было таких проблем? Грунт пленкой я ещё не укрыл пока что.
  10. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    вы расскажите про пирог пола, продухи, пароизоляцию грунта и тд
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Jago00,
    вход 29/46 => 0.013
    выход 17/99 => 0.014
    Иными словами дело на грани ошибки исходных данных. Ну или всё же 0.014 больше, а значит эти 0.001 добавляются к поступающим 0.013 уже внутри подвала.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, глянуть про это на предыдущей странице - влом?!?!
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Это Вы температуру на влажность делите? В чем смысл сего вычисления?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sturgeon, нет, это пересчёт относительной влажности в абсолютную. Смысл что бы понять насколько велика реальная разница между улицей и подпольем.
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Через недельку другую может изменятся показания, напомню что вентиляторы в продухи вставил только 3 дня назад, когда там было все в капельках конденсата и трубы канализационные и черновые доски снизу, вчера спускался канализационные трубы сухие и капель конденсата в разы меньше
