1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    а не ткнете ссылкой, как это грамотно организовать лучше?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Снести всё и полы по грунту залить. Я воюю всё лето с продухами влажностью, плесенью и конденсатом и плюнул на это всё уже. Быстрее бы сгнили чтобы залить теплые полы по грунту.
  4. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    спасибо еще раз! А какого типа вентилятор посоветуете? у меня продухи представляют из себя пластиковые трубы 100, вмурованные в цоколь. И на какую производительность ориентироваться, если у меня объем подполья грубо 60 м3 (ДхШхВ цоколя)?
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Не знаю, сколько людей делали так ещё хуже стает. В холодный подполковник (а земля холодная даже в жару, я там лазил в +35 на улице не так давно) загоняете с улицы теплый жаркий воздух, он охлаждается и моментально в виде конденсата оседает на полу изнутри. Нужно не пол утеплить а землю и цоколь, тогда лучше будет, а ещё лучше полы по грунту тёплые, а эти подполья всё старая привычка
  6. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    я вообще-то планировал делать обратное - вытягивать сырой холодный воздух на улицу, тем самым осушая подполье
    при нормальном воздухообмене (2-3 раза в час) влага будет испаряться и конденсату образовываться будет некогда
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня стоят "ширпотребовские" 100мм канальники (2 шт). Правда, повышенной производительности - ВЕНТС Turbo.
    Планировку подпола нарисуйте, плз. С размерами.
  8. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Paul Newman, да уж ...
    Надо обдумать ...
  10. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Закрыл я 20 дней назад грунт плёнкой, труда по фасаду дома вытяжка воткнута с улицы в продух, остальные продухи закрыты, в итоге песок начал высыхать, даже запах подполья и земли пропал, конденсата нет. Но это летом тяга есть, а зимой дом будет без отопления, Всё промерзнет, как оставить всё зимой и что будет по весне - не знаю. Даже сейчас если ночью+10 а в подполе+16 то я думаю уже есть обратная тяга (хотя через продухи воздух всегда с улицы заходит в принципе в подпол)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как он заходит, если
    а
    :faq:
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Интересно, как можно тянуть сырой воздух... Как вообще воздух тянуть возможно?
  13. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Воздухообмен, который бы позволял избыточной влаге под полом испаряться (при условии, что влажность воздуха снаружи ниже, чем под домом).
    А филологией лучше на другом форуме заниматься, если по теме нечем поделиться.
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Если говорю я оставлю трубу то в неё будет заходить воздух холодный, точно так же как и через продухи открытые
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Представьте себе емкость с ОДНИМ отверстием. В нее воздух будет заходить или будет выходить из нее?!?! Если будет заходить, то куда будет деваться тот воздух, который уже есть в емкости? А если будет выходить, то как в емкость будет попадать воздух, взамен выходящего?
