1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Посоветуйте шаг чернового пола из дюймовки под листы осп 22? или лучше фанеру 21мм? только у них ширина листа разная, осп 1250, фанера 1525мм
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sash-a, см. ФСФ. Сразу станет 1250x2500 или 1220x2440. И для такой фанеры 18 мм вполне нормально шаг 600 мм.
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    разница в цене не большая, 18 или 21, пирог пола планируется без плёнок и выбор на 21мм ещё из-за,- черн. пол 25мм+ листовой материал 21-22мм и получается что «порог» в конструкции дверных проемов стен выходит в один уровень с полом, 2-3мм только сточить... и цена осп и фанеры отличается прилично, есть ли смысл переплачивать. все что нашёл у нас это либо осп 1250 ширина, либо фанера 1525, либо дсп 1250мм. последнее я не уверен что правильно назвал дсп, плита из клееных опилок
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    59CF0FCA-0C36-4E19-A6A1-24646B6ECDAA.png И швов получается больше если из фанеры... опять же лишняя работа, клей и человеческий фактор
    отредактировал.., вру, нашёл ещё влагостойкую фанеру и размер нормальный, но цена... я бы подкопил если действительно оно того стоит!
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Помню заехал в магазинчик, торгующий фанерой и попросил 120 кв. м ФСФ 21мм - они по складу побегали нашли меньше половины и говорят - а может возьмете 24 мм за ту же цену? :)]
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Всё читаю про проблемы с деревянными полами, невозможность сделать теплый пол по нормальному. Сам сделал его не подумав. А ведь дерево выходит дороже полов по грунту! Так кто и для чего их делает в трезвом уме?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kamionsklad, есть случаи, когда выхода рационального нет. Не делал бы себе ни СВФ ни деревянное перекрытие, коли 220 м2 площади не нужно было откапать на глубину в 1.5 м, всё это вывезти, а потом послойео засыпать и затрамбовать. Ну и выровнять 1.8 м перепада высот...
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    660D247B-A455-4BC2-9A2A-68A79FF466B6.jpeg а ни кто не работал с плитами «durelis”, на вид что то типа дсп, опилки с клеем, зеленого цвета... я уже собрался влагостойкую фанеру брать, но продаван усердно толкает мне этот durelis, говорит офигенно! но как то опилки...
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зачем менять воздух, когда надо менять его влажность...? Пар может прекрасно выходить через одно отверстие.
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А вы при какой уличной температуре закрываете продухи и при какой открываете? Только на самые мороза ? Или когда уже среднесуточная около 0+10 и ниже?
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    У себя сделал уже а одной из комнат закрытый подпол, конденсат пропал, плёнкой грунт укрыл, посыпал песком. Продухи закрыл и трубу вытяжную поставил, в итоге песок даже сохнуть начал! Думаю система будет работать круглый год при ПМЖ (труба вытяжки должна быть в тепле). Утеплив цоколь и отмостку пол должен быть тёплым (у меня пол утеплен 100мм мин ваты). Кто говорит что 100мм мало - да мало если дом на винтовых сваях и по низу пола гуляет мороз, а если подпол закрыт, воздух с комнаты немного подогревает подпол - думаю будет тепло. Но есть один минус моей конструкции- в жару нет прохлады, душно. Зато даже в +15 пол теплый и нет сырости и влаги в доме как с ординарными полами (не утепленными)
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня 150ми минваты в полу, отмостки и утепление фундамента небыло никакого, полы на первом этаже были холодные, на второй год сделал что то типа завалинки, Пеноплекс 100мм вертикально к фундаменту от уровня земли и выше уровня полов, тоесть заходит почти на третий венец бруса, полы сразу стали теплые
    Насчёт конденсата пока незнаю, завтра спущусь наверно в подполье на осмотр, два вентилятора так и работают как поставил, не выключал ниразу, отмостку в этом году так и не смогу сделать, на след год оставлю
    ,Спускался в подполье через две недели как поставил вентиляторы, конденсата намного меньше стало, можно сказать его почти не было, над кухонной зоной только, прошло наверно ещё 2-3 недели, завтра спущусь (отпишусь) надеюсь конденсат совсем исчез. на улице +25+27 где то в подполье +16 выше не поднимается судя по датчикам
    Дома тоже жара в +32+35 ,поднималась до +29
    Кстати первых две зимы продухи ваще не закрывал на зиму, в подполье +1+2 в самые мороза было, и +3 в -15 ,
  13. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    У вас полы зимой были холодные с закрытыми даже продухами без утепления фундамента? А сейчас после утепления цоколя и закрытыми продухами зимой можно голыми ногами в морозы ходить? Комфортно?
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Я против открытых продухов зимой, в подполье лучше держать как можно теплее (если это подпол а не подполье для хранения овощей).
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На предидущей странице - 3 моих ссылки. В двух из них это описано.
