Как правильно залить ленту...?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AlexHomutov, 19.12.12.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Господи, ну зачем вам под короба из гипсокартона перемычки ? Не ставятся они на фундамент - просто по полу. Если уж очень хочется, можно кинуть под них брус.
    Продольная перемычка - для опирания капитальной стены (или ряда колонн).
    Поперечные - для придания дополнительной жесткости раме фундамента на кручение и горизонтальный изгиб. Должны располагаться как можно ближе к центру .
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    понятно!
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно 30.
    И я не говорил про 3 ряда. 2 ряда по 2 арматуры. Верх и низ .
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    3 ряда А III 12 - это был мой мысль, значит 2 ряда хватит, а диаметра арматуры достаточно 12?
    и какую арматуру на вертикальные и горизонтальные стержни брать?
  6. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Я чтобы спать спокойнее бросил 2 ряда по 3 прутка 14 и хомуты из 8:), красотища получилась - аж заливать было жалко:)]
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    14-тую боюсь не подыму ...физисьски !
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Лучше перебдеть, конечно .
  9. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    15 кг же вроде 12 метровый пруток всего весит
    а гнуть что 12 что 14 трубой одинаково легко
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    С защитным слоем то ты точно перебдел;). Где это ты такое наковырял:ogo: ? Поделись...:hello:
    Так же как и перемычкой, если всё в таких размерах, и при таких же условиях останется.
    Решит (по крайней мере на срок его эфективности), если ещё и цоколь утеплите...и при этом построите коробку, и запустите тепло на первый этаж до морозов. Если не будут выполнены эти условия, то даже упомянутая жёсткая рама (сколько бы на ней перемычек не было) очень легко изгибается, а стеновой хрупкий материал (даже армированный с поясами) покажет это.
    Если хотите с такими параметрами ленту делать, то без подмены грунта вам не обойтись (правда слой большой, и зависит от трамбовки).
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Юра, не перебдел. Я с трудом могу представить новичка самостройщика который в состоянии выдержать защитный слой в 10 - 15 мм. и не вывести арматуру на поверхность хоть в одном месте. И хорошо если это произойдет в видимой части балки, после чего можно будет дополнительно защитить стержень.
    То что я привел, это как бы негласное дополнение к СНиП для ... Ну понятно я думаю ? :)
    А так конечно в качестве перестраховки можно приравнять ленту самостройщика к
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    а у меня там с 30 см песок практически идет - чем подмененный песок будет лучше годами слежавшегося, и слой большой - это сколько ?
  13. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Так и писали бы что для чайников, а то 5 диаметров это истина.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вообще похоже завязывать пора с советами совсем " чайникам ". :nono:
    Ничего хорошего не выходит из этого .
  15. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    За советы +5. Они 100% найдут своего форумчанина.
