Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Misha Misha, @Владимир Жирнов, @Александр1970, уважаемые профессионалы, а что вы скажете по поводу такой печки и таких материалов?
    https://www.forumhouse.ru/threads/217858/page-28#post-13080713
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В местах сильного нагрева (наверняка такие есть) отвалится
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если по-старинке лепить на глиняные растворы или добавлять цемент, конечно где-нибудь отвалится. Но наверно есть и другие материалы, какие-нибудь более эластичные термостойкие клеи (правда, я таких не знаю). Мне сама идея не нравится. Обклеивать кирпичную кладку бутафорией "под кирпич", как-то несуразно. И ремонтировать потом, мягко говоря, неудобно, тем более если печь некачественная и ремонта не избежать.
  5. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Александр1970, сама печь из шамота, а обклеивает клинкерным кирпичом:
    "делает печку полностью из шамота, обтягивает сеткой с мастикой (огнеупорность до 1200 гр.) и потом на эту же мастику укладывает клинкер. За работу берется только отвечая за результат. Поэтому процесс не быстрый, он дает просохнуть и кладке, и сетке, и клинкеру. В данный момент кладет по кругу по 3-4 ряда в день.
    После обкладки первая протопка не ранее 2-х недель."
    У меня сомнения по поводу теплоемкости-будет ли такая печь держать тепло?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Там не кирпич, а тонкая клинкерная плитка.
    Вообще-то отопительная печь должна отдавать тепло, ну а насколько быстро или долго она это будет делать, зависит от толщины стенок и материалов. Шамот ША или ШБ более теплоёмкий, чем среднестатистический красный, значит запасёт тепла больше, теплопроводность его выше, значит отдаст тепло быстрее, ну а штукатурка с плиткой этот процесс замедлит.
  7. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Тогда почему не делают печки полностью из шамота?
    Если вместо клинкерной плитки использовать клинкерный кирпич-какой будет эффект?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Как это не делают? Очень даже делают, про это целая тема на форуме есть есть. Даже полностью из железа делают. Смотря по задачам, насколько быстро надо тепло получать. Для ПМЖ одно лучше, для дачи другое.
    Будет очень толстостенная печь, которая будет очень долго нагреваться и долго держать (отдавать) тепло. Но, чтобы расширяющийся шамот не порвал внешнюю кладку, надо оставлять зазор, а если его заполнить базальтовым картоном, может получиться термос.
  9. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Александр1970, посоветуйте, какую систему отопления выбрать?
    Строю баню-дом с мансардой и зашитой верандой. На первом этаже хочу
    сделать изолированную комнату для проживания зимой, в ней хочу поставить кирпичную печку-шведку с топкой из комнаты.
    Со стороны парилки к ней будет примыкать либо КП, либо щиток с печью от Ферингера. Топка банной печи из моечной.
    Перегородок в срубе пока нет.
    Какой вариант лучше выбрать? Или какой-нибудь еще?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Lusi33, В общих чертах вы уже выбрали нормальную систему. Шведка -универсальная печка, с ней можно и постоянно жить и наездами. Банную, по мне, лучше кирпичную, но если нужно быстро истопить и помыться, например вечером после работы, тогда железную.
  11. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    В основном, чтобы париться. В банной КП смущает большое кол-во дров и длительность протопки (сколько времени нужно топить, чтобы получить хороший пар?).
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Lusi33, Конечно, КП топится дольше, чем МП, но зато, исптопимши, больше не надо подкладывать дров, а спокойно париться хоть сразу, хоть через несколько часов, не боясь, что печка остынет. Я свою топлю летом 2-3 часа, зимой 3-4, причём пока печка топится, не надо около неё сидеть, можно другие дела делать и время не пропадает. А если баня в доме, то хоть каждый день её подтапливай, для отопления дома, тогда помыться нет проблем в любое время и проще довести до парильного режима. Насчёт большого кол-ва дров, так ведь для хорошего пара нужен достаточный объём камней достаточной температуры и соответственное кол-во дров, чтобы их нагреть. МП кушает меньше дров, но не намного, а греет больше воздух, чем камни.
  13. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Мне называли цифру 6-8 часов, может, немного преувеличивали.
    @Александр1970, а если сделать шведку (или голландку) в комнате, а МП в бане, то нужен щиток, или можно отвести газы через КП?
  14. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    В данном случае Вы не правы, у шамотного кирпича теплопроводность выше, чем у красного. Но теплоемкость выше у красного. То есть шамотные печи быстрее нагреваются и быстрее остывают, а красные нагреваются дольше, но и тепло держат дольше.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @АлександрК22, откуда сведения, что теплоёмкость красного больше? По- моему, одинаковая примерно. Шамот больше энергии набирает, за счёт теплопроводности...
