Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Теплоёмкость того или иного материала не влияет на прямую на скорость остывания.
    По справочнику, у шамотного кирпича удельная (массовая) теплоёмкость выше, чем у красного, но практическая теплоёмкость, т. е. скорость остывания печи, может быть наоборот, хотя и здесь не всё однозначно, многое зависит от конструкции печи и т. п.
  2. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    По цифрам ничего не могу сказать, именно из практики: вставка из шамота нагревается быстрее, чем соседние красные кирпичи.
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Правильно, потому что у шамота выше скорость теплопроводности...
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Кстати, а Вы не замечали, как остывает шамотная вставка - быстрее, медленнее или одинаково, с соседними красными кирпичами?
  5. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Шамотный кирпич и остывает немного быстрее, но в общей массе это практически не заметно. Как–то тепловизором смотрели разница есть небольшая
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если они имели в виду время топки печи, то это страшилки. Такие цифры могут быть от начала топки печи в промороженной бане до полного прогрева бани. После окончания топки рекомендуется дать бане настояться пару часов, чтобы печь начала интенсивно излучать тепло и все стены, полы и т. д. хорошо нагрелись. Но можно смело начинать париться сразу после топки, баня быстро прогреется паром. Мы обычно так и делаем. Сначала идут мужики, которые любят попариться, потом бабы, которые париться не любят, а любят мыться в уже горячей бане.
    Можно по-всякому. Главное продумать, чтобы было комфортно в любое время года. Чтобы летом при топке бани не было жарко в комнате.
  7. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Александр1970, поэтому и хочу поставить две печки. Но площадь маленькая, опасаюсь, что "нагорожу". Поэтому склоняюсь к МП в баню+голладка в комнату. Можно ведь вывести газы от МП в дымоход голландки?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно можно, а зачем городить две трубы, если печи рядом стоят? Проблема может быть только в случае одновременной топки. Если городить щиток, то и его можно к общей трубе подключить.
  9. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Александр1970, об этом я и спрашиваю! Конечно, две трубы рядом-глупость.
  10. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Если труба будет в шестерик и высотой метров 7–8, то проблем не должно быть.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не соглашусь. Вот в шестерик как раз проблемы обезпечены. Такую трубу не прогреет ни Шведка, ни банная печь, а значит конденсат, плохая тяга и т. д. Разве что топить одновременно и интенсивно обе печи, а такие режимы наврядли предусматриваются, особенно летом.
  12. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Вообще оптимальный вариант всемерик с перегородкой, тогда точно проблем не будет. Размер правда побольше, но по сути для каждой печи своя труба.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это круто, но, пожалуй, не оптимальный, а идеальный вариант. Оптимальный, наверно, пятерик, если труба кирпичная будет. Можно и сендвич 150-200 мм.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Но если в одной трубе будет два обособленных канала - лучший вариант!
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Тралялятополя-как обычно. Возьмись и сделай.
    Может сначала должна тепло накопить, а затем...
