Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Vitman777, как у других не знаю, но лично вырезаю такой материал всегда.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Илья, ты не понял, там утеплитель под бетонной плитой 100 мм. На УШП печи стоят.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Собственно и вопрос, как правильно поставить отопительно-варочную печь 6 тонн на бетонную плиту в 100 мм толщиной с утеплителем под ней эппс пеноплекс 20 т/м2 ?
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вы ж хотели печку 2,5х2,5, а щая перерешили на монстра в полторы тыщи кирпича? Какого размера у вас гараж и что вы в нем храните?
    У меня баня на УШП и печка в ней 900 шт. кирпича + чугун + труба керамика + тазики = меньше 4 тонн.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Гараж 7х5, 2 этажа. храню доски, брусок, и прочее добро. Монстра вот такого планирую. Щиток надо тянуть на второй этаж, между балок, типа перегородки. Видимо он такой тяжелый.
  6. marusia27
    marusia27
    marusia27
    Здравствуйте! Для печей использовать только Витебский, цех 1. И никакого шамотного кирпича для топки. Это разные кирпичи и по разному расширяются. Поэтому печь треснет. Глиняную смесь делает либо сам печник, либо покупает готовую. Какую знает грамотный печник. Лаком покрывается только труба. То что находится в помещении под крышей желательно побелить известью. Это делается для того, что бы проверять на наличие мелких щелей. На белом фоне хорошо видна копоть. Замазать можно той же смесью. Ищите опытных печников. Это залог успеха. Если печь неудачная - не жалейте и ломайте. Печь - это сердце дома. На нем не экономят. Успехов.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не распространяйте чушь!
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С рекомендацией опоздали на 5 лет! :)]
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Палеха, почему ? Что- то пресно, и скучно стало здесь, клоуны уехали...и вот новые циркачи пожаловали...:love:
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    У меня такой вопрос: собираюсь выкладывать щиток для банной мет. печи. Доступный кирпич в моём регионе, это либо Тульский М200, либо Витебский, цех №1. Купил на пробу несколько Витебских кирпичей, один бросил в костёр с деревянными отходами и поджог. Короче после эксперимента с костром на кирпиче появились трещины, но при этом он остался цел, изменил свою геометрию (слегка искривился). Вопрос: эти изменения геометрии и трещины нормальное явление для печного кирпича?
  11. grabby
    grabby
    grabby
    Иркутск
    У меня печь с лежанкой примерно в 2000 кирпичей. Витебский, цех№1 - 5 лет пролетело - печь как новая, даже без отделки. Но насчёт шамотного не согласен. Топка полностью из шамота, сверху варочная плита. Никаких трещин и проблем. Добывали жирную серую глину, как просил печник. Главное чтобы печник был от бога;)!
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Такого не должно быть.
  13. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Получается мне попался поддельный Витебский кирпич?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Почему поддельный? Просто это не печной кирпич, изготовлен с добавкой в глину плавней, чтоб ускорить процесс обжига.
  15. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    На печи хорошо идет м200, м250, если больше при нагреве может вообще рассыпаться
