Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Палеха, получается Витебский Цех №1 выпускает кирпич разного назначения и тот который я купил он строительный? Фото моего кирпича: Витебский цех№1 тычки.JPG Витебский.JPG На ценнике Витебский М 200. Состояние после костра: Витебский после костра.JPG Витебский из костра.JPG
    А во так выглядит Тульский М 200: тульский м 200.JPG Тульский.JPG может его купить? У этого правда геометрия похуже, хотя болгаркой можно подправить.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Получается, что они не выдерживают постоянного качества. Кирпич лучше выбирать с опытным печником, иначе как повезёт.
  3. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Палеха, найти хорошего печника – это наверное ещё сложней чем найти качественный кирпич! Да к тому же многие печники, которым я звонил по объявлениям, просто отказываются, либо ломят цену на мой ничтожный объём работ (щиток для бани в 350 кирпичей). Поэтому буду класть сам, тем более щиток, который собираюсь делать, довольно распространенной модели, есть много фото и порядовки в интернете. Надеюсь справиться. У меня к Вам и к другим печникам этого форума огромная просьба, посоветуйте, на что обратить внимание при выборе качественного кирпича, какие существуют отличительные особенности на примере Витебского цех№1?
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не держит открытого огня. Для щитка пойдет. Надо только сделать защиту из нержавейки напротив хайла.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    И не класть из него трубу на крыше. От воды и мороза разваливается очень быстро.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Все проще: есть кирпич 1-го цеха только сортов кирпича 3.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это мне напоминает анекдот про три марки армянского коньяка, что наливали из одной бочки.
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Так какой он, первый сорт?
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Наверное качественный..но судя по тому что сейчас производит витебский завод так даже и не скажешь. Завод стоит, работает один цех...кризис.
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Нынче по случаю прикупил для сравнения ещё пяток витебских кирпичей но уже в другой торговой точке, с целью увидеть сортовую разницу. На мой взгляд, что одни, что другие те же Фаберже только в профиль:aga:. Может спецы какие отличия найдут?
    На фото слева первый вариант по 28 р/шт., с права второй вариант по 30 р/шт. P1070795.JPG P1070794.JPG P1070793.JPG P1070812.JPG
  11. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Ниже на фото весьма распространенный в Липецке, Тульский кирпич, стоимостью от 15 до 17.5р/шт. Продавцы позиционируют его как печной. P1070803.JPG P1070804.JPG P1070806.JPG
    Может кто работал с таким, как он для печей?
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @MYRZIK48, довелось работать с тульским, больше не хочется...Характерны мелкие белые и острые шипы на поверхности. Берите витебский и не заморачивайтесь...Витёк плотный, судя по всему с хорошей теплопроводностью, а это то что нужно для щитка.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @MYRZIK48, судя по тому сколько там отощителя в этом кирпиче...не очень он хороший.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное правильнее будет сказать: "Пригоден к применению в качестве печного"
    Тульский Кирпич содержит много извести и "острые шипы" как сказал @Карболка, это именно выступившая и кристализующаяся на поверхности известь.
    Снимается трением кирпич о кирпич.
    Вообще желательно весь Тульский кирпич и все его грани потереть друг о друга. (Муторно и долго, но это сделать необходимо)
    При изготовлении на заводе, возникло достаточно большое количество огрехов, но не особо критичных.
    По сравнению с Витебским чуть больше кривизны граней.
    Хотя отсутствует наблюдаемая в витебском слоистость.
    Резюме:
    Для кладки щитка вполне пригоден.
    На любые участки печи, не сильно термонагруженные, считаю применять возможно.
    На дымоход применять допустимо, но лучше использовать для кладки шахты под дальнейшее гильзование.
    С уважением, Алексей:hello:
  15. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Тоже искал печников и хороший печной кирпич. С глиной были непонятки. В итоге сложил щиток для бани сам, купил чайковский кирпич м125 по 11 рублей (грани вывел болгаркой), и глина из ямы для воды. Все у нас получится:super:
