Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    смотря где. глядеть надо на температуру. свешивать-напускать нельзя. на трубу на чердаке пойдет. пускать на половинки можно.
  2. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Туда и пущу. Кирпич Рябово м150,в поддоне примерно треть с такими трещинами.
  3. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Собралась покупать кирпич в "ВиКе". Витебский вообще на вид ужасный, кривой и говорят, что весь пережжённый. КСК свиду идеальный, но цена зашкаливает. Про Терку и Лоде даже не думаю. Предлагают ещё Кирово-чепецкий 2й сорт по 34рэ за штучку. Говорят, печники его влёт разбирают. На склад пока не ходила, живьём его не видела. Есть ещё Рябовский, Боровичский и Победа- ЛСР.
    Я вижу, тут на форуме много питерских печников. Наверняка в "ВиКе" закупаетесь.
    Посоветуйте, пожалуйста, что из этого лучше взять. Очень хотелось бы уложиться тысяч в 30-35.
  4. Aleksei__Ivanov
    Aleksei__Ivanov
    Aleksei__Ivanov
    Посмотрите ЛСР по
    33 руб
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Этот и берите. ЛСР пр-во никольского завода плохо держит цикличность.
  6. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    В Ленинградской области для печей годится только два вида кирпича Витебский Цех1 или Лода (Эстония). Лода по нынешним временам очень дорогой. Витебский по цене более менее приемлем. Но его перед тем как покупать нужно выбирать. Кирпич который вам посоветовал печник вообще не годится для печей так как он строительный. Многие уже на этом обожглись. Ломал такие печи и делал уже по новому. В Вашем случае нужно смотреть можно ли ограничится ремонтом. Обычно проблемы возникают в районе топки. Но бывают и в других местах где сильный нагрев кирпича. Я на данный момент кладу печи, внутри полностью из шамотного кирпича а облицовку из Витебского. Но и то же был случай что витебский кирпич заставил поволновался. Но это было из за печной смеси Супер Камин. Так что берите кирпич Витебский.
    1) Но на нем не должны быть ни одной трещины,
    2) Цвет кирпича внутри должен быть одинаков. Ни каких там изменений в цвете не должно быть.
    2) Смеси подходят лучше Боровичского производства. Но нужно добавлять умеренно жидкое стекло и воду.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А чем вам цвет темный внутри кирпича не нравится? По ГОСТ это не брак.
  8. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    На заборе то же написано. Пережженный кирпич вообще для печи ни в какие ворота. При первой топке лопнет сразу. Для строительства гаражей подойдет но ни как не для печи.
  9. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо большое! Разумеется, топка и низ каналов будут из шамотного кирпича.
    Но всё же Кирово-Чепецкий позиционируется именно как печной, и его мне советовали уже несколько печников. А Витебский нынче не только пережжёный, он ещё и кривущий, и с белыми вкраплениями извести.
    Да, кстати Лоде- это Латвия, а Терка- Эстония.
  10. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Кировочепетский есть в Московской области но то же его нужно смотреть. У нас только Лода сейчас продается Терка уже вроде нет в производстве.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Один печник проводил испытания разных кирпичей. Нагревал в печи и окунал в холодную воду. Лоде рассыпался с первого раза, кировочепецкий выдержал что-то около шести циклов, витебский и после десяти не пострадал.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Что на заборах пишут не читаю. Пережог это пережог и к черным пятнам внутри кирпича отношения не имеет. Откройте ГОСТ соответствующий, п 3.29
  13. Aleksei__Ivanov
    Aleksei__Ivanov
    Aleksei__Ivanov
    Лоде позиционирует себя как облицовочный кирпич, а также может использоваться для кладки труб, само то для 2х контурных, касаемо остальных, Витебский, КЧ, Тульский печной, остальные как ЛСР, Рябовский, тоже могут использоваться и пожеланию, но имеют ряд дефектов, что не гарантирует их надёжность. Не говоря уже о том что в 2х контурных отделка может быть от пустотелого до камня.
  14. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    "Лоде", это латвия и он на печи годится только на двухконтурные, где нет прямого нагрева. В обычных печах "Лоде" рассыпается за два месяца интенсивной эксплуатации. Там завод вообще дренажные трубы выпускает, а кирпич побочная продукция, но хорошо распиареная. Насколько печей строил из "Победовского" кирпича, на мой взгляд самое то. К сожалению у нас почему-то перестали продавать, поэтому в основном использую Рябовский, два года назад было очень много брака - трещины, пережог и т. д. сейчас почти без отходов используется. Наш боровичский в печах даже без футеровки служит долго, но внешний вид и геометрия просто ужас и в поддонах половинок много попадается.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это и Латвия и Польша, несколько заводов выпускают только кирпич. производство там очень серьезное и с хорошим качеством.
