Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @АлександрК22, вот печь из Лоде, защищены только опускные каналы-подьемные, уже лет 8 ее эксплуатируют без проблем
  2. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    У меня то же из Лоде есть печи, то же нет нареканий. И из Витебского что же делал претензий нет.
  3. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Сын закончил курсы при "Метрострое"(от гильдии печников), так им на курсах советовали только Лоде.
    Но дорогой, зараза, уже по 80 рэ штучка.
    Сегодня разговаривала с менеджером "ВиКа" Юлей- она может мне сделать скидку, если за меня "поручится" кто-нибудь из тех печников, кто часто у них закупается. Ну то есть мне только надо сказать "Я от Иван Иваныча".
    Ребята, выручайте, скиньте мне в личку свои имена и фамилии, а то я же только по никам вас знаю!
    Хочется и печку из хорошего кирпича сложить, а кроме печки у меня ещё не сделаны чистовые полы, лестница, элекирика-сантехника-водоподготовка и далее по списку, а денег... ну кризис, однако...
  4. Елена812
    Елена812
    Елена812
    А вообще мы с сыном посовещались и решили взять 2 поддона Кирово-Чепецкого на облицовку и трубу и поддон Витебского на забутовку. Ну и шамота 100 шт.
  5. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Вообще то лучше с печником брать все материалы. Решается какая печь будет делаться. Высчитывается количество материалов, печное литье. Составляется необходимая смета, на все что нужно купить для печи, там же обсуждается и цена за работу печнику и цена за материалы. Потом все покупается по списку. Все это рассчитывает и составляет печник. А не так как вы наберу всего чего пожелаю, а потом материал девать оставшийся не куда. А сами можете опять не то купить и в итоге получится фиг знает что. Обычно кто печь ложит то и материал под себя берет, можно и совместно с заказчиком купить все необходимое. Обычно я так делаю со всеми. Поэтому и печник за печь отвечает что с ней все норм будет. Но так то вам решать берите если хотите.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    И наверное даже место подсказали где его покупать?
  7. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Ага, так и сделано. Ещё год назад я через форум заказала проект печи у уважаемого Михаила Муравьёва. А к порядовкам он приложил и список материалов, и подробное описание. А лОжить будет сын, ну и я на посылках, как золотая рыбка.
  8. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Канешна.
  9. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Никто не откликнулся- ну и ладно. скидку я и так выбила.
    А ещё меня давно мучает вопрос: зачем нужна распушка и нельзя ли её заменить, например, плитой или коробом из плоского шифера. Мне кажется, что для защиты потолка от перегрева, и что появилось такое решение в те далёкие времена, когда кроме кирпича ничего подходящего не было. Или я ошибаюсь?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вы не ошибаетесь. Есть материалы, которые могут защитить потолок лучше, чем кирпич.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Елена812, иногда заменяем ее распушкой из бетона
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    На курсах печников сынулю не просветили на эту тему ? Странно...Он точно курсы посещал, а не с девушкой на свиданиях проводил время ? :(
    Тогда вот Вам немного информации...
    Один из способов не громоздить полутонную махину в потолке, это делать защитный короб, в котором дерево защищается по правилам, указанным в СП 7.13130.2013, а именно, листовым металлом по слою негорючего минерального листового материала (ГВЛ, ЦСП, суперизол, и даже асбест...). Размеры короба берутся из размера трубы, по- хорошему это 26 см от кирпичной кладки во все стороны, но иногда жизнь заставляет это расстояние сокращать. Пустоту в коробе заполняют мин. утеплителем. Для подшива сверху и снизу, понадобится каркас из оц. профиля. Для пущей надёжности, а в экстремальных условиях обязательно, внутри кирпичной трубы ставится гильза из нерж. стали.
    В общих чертах ясно изложил ? :cool:
  13. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо, очень даже. 26 см- это в стороны, а какая должна быть толщина? У меня такая идея: над печкой между балками 90 см. Толщина балок 15 см. Труба вчетверик, так что между ней и балками как раз по 26 см остаётся.
    Что, если просто прицепить лист ГВЛ к балкам с захватом балок, сзади к стене, а спереди на уголки тоже ГВЛ поставить, а пространство забить минватой? Если 15 см толщины хватит, то вроде всё получается дёшево и сердито.
    Насчёт гильзы оч. интересно, но не представляю, где её взять.
    А сынуля сейчас как раз с девушкой на Кипре, но я его конспекты с курсов не то что прочитала- почти наизусть выучила и там только про распушку написано и усё.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Елена812, небось платили преподавателям...:( (была б моя воля...:close:).
    С ГВЛ всё правильно, только каркас надо будет по периметру трубы, и между балками сделать, иначе провиснет.
    Гильза продаётся в печном магазине, это дымоход одностенный, в Вашем случае Д 130, сталь аустенитную нужно, для простоты выбора - та что не магнитится...Кирпичную трубу придётся чуть расширить для гильзы.
  15. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Эх, жаль, поторопилась. Только что заказала/оплатила весь материал для печки, а про гильзу не подумала. Ну ничего, можно потом докупить. каркас из уголков сделаем, не проблема. Зато кирпич сэкономила и полутонную дуру над головой не придётся городить...
