Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @1PARADOXX, защита сгораемых конструкций (дерева) состоит из листового металла по слою...штукатурки, асбеста 8 мм, ГВЛ, и т. п.
  2. 1PARADOXX
    1PARADOXX
    1PARADOXX
    Ясно. Значит мне не грозит. Печь то на фундаменте. Ещё и пару рядов холостых поднимать для выхода на нужный уровень.
    Ещё вопрос важный есть. Духовку же сплошным швом надо варить? Чтоб неё сажа не попадала. А то сварщик говорит мол если варить нерж. 1.5мм. сплошным швом может пучить, вести её. Ну и пусть немного поведёт, не щели же на стыках оставлять
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Чугунные духовки- сборные. И сажа в них может попасть только если тяга ноль в печи.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @1PARADOXX, есть герметик для печей и каминов, проблема решается легко...тюбик в пистолет, и по швам...
  5. 1PARADOXX
    1PARADOXX
    1PARADOXX
    Хм. не ясно почему. Что ей мешает в щели лететь?
    Кстати от каких дров больше сажи, берёзовых или еловых-пихтовых? Сухих первосортных конечно.
  6. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Всем доброго дня! Задался вопросом выбора кирпича для портала в бане. Не понимаю разницу в цене аж в два раза Кировочепецкий и LODE, 45 и 90 рублей, в чём их отличия раз такая разница и стоит ли переплачивать?
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    LODE буржуйский.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А витек в этом году с отвратительной геометрией
  9. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Это плохо?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @AndrewDz, ради чего переплачивать ? Внешний вид у кировочепецки немногим уступает, если не пропитать чем- нибудь, но портал неплохо бы делать из максимально лёгкого материала, с наименьшей теплоёмкостью и теплопроводностью...Лоде М 500 заметно плотнее и тяжелее, значит в портале его применять не стоит.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Защищать его надо и будет он стоять.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @AndrewDz, товарышчь не из той оперы спел, тем более, что так порталы делать нельзя. Кировочепецкий если отмыть и пропитать, то большой разницы между ними нет...
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Возможно вы просто не умеете их делать?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это к чему вставлено?
    Что и чем защищать предлагаете?
  15. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    В каталоге Кировочепецкого не нашёл закруглённого с двух сторон, он в природе существует? Вот у LODE есть.
