Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Как был полупримитив, так и остался... аргументы где?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Сморкнусь, и стряхну...вот и ответ.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    У-ти умничка какой. :)]
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    И вот что с ним через 7 лет:
    Кирпич конечно классный, но реклама бредовая совсем. Нужно немного понимать, что и где использовать...
  5. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Модератор приди и порядок наведи!
    Так а какой кирпич тогда брать для трубы? Про сендвич думал, но что-то мне совсем не нравится сопряжение металла и кирпича в столь важном месте как дымоход.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Vital, на первой фотке, скорей всего, вент. шахта с облицовочным кирпичом. Что ему сделается?
    На второй печной М-200. Видно, что улицу не выдерживает. Хотя есть много кирпича такой же марки отечественных заводов, который годами на улице валяется и как новый.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А какие проблемы ? Всё делается достаточно надёжно...
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Треснул боровичский кирпич в р-не подъёмного канала. Бабушка открыла калитку, осоловевшая, потная, говорит всего 4 палешка, потому что от 3-х не греется... в доме как в бане, стенки печки горяченные рука не держит. Я говорю: бабушка, не надо врать. Нет, говорит, не вру.
    Первый раз с боровичами такое... Вообще, самый лучший кирпич, имхо. Один недостаток отмывается хреново.
  9. Cronium
    Cronium
    Cronium
    В наших краснодарских краях по интернету из Боровичинского только шамот нашёл.
    Из кирпича с картинок выше сложил "печку" на улице. Пока топится нормально, греет, ничего не треснуло. Как бы этот кирпич ещё проверить?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, запрета на применение кирпича полусухого прессования не встречал.
    17 лет назад выкладывал печку из кирпича внешне похожего на представленный.
    Этой весной заезжал проведать и сделать текущий ремонт - десяток кирпичей в топке развалились.
    Заменил на новый и сделал футеровку шамотной плитой RAAT.
    Действительно порой корявенький лучше выдерживает воздействия температур.
    Витебский кирпич рассыпается из-за нарушения технологии приготовления шихты (много примесей, камней и извести), не соответствия технологии прессования (смесь перемешена не равномерно при не достаточной влажности) и недостатков возникающих при формовании. (регулировка давления подающего шнека к смазанности мундштука и консистенции шихты).
    Из всего этого получается слоистость структуры, которая позднее и проявляется разрушениями. При нагреве и при намокании
    @Cronium, вы совершенно правы!
    Не слушайте вредные советы Витала!
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Эти нарушения относятся к любому производителю. Нарваться на брак - очень просто.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И что Вы предлагаете?
    Не применять кирпич совсем?
    Или фиг с ним? И так сойдет?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Есть очень простой и эфективный способ. Для горячх работ - термоудар. Для наружки - пропитки. Вы разве - не знали?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для каждого кирпича?
    И оштукатуренные и пропитанные все равно рассыпаются!
    Разве не в курсе?
  15. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Сложил печку, не забыл про колосник, поддувало и даже дверцу. :)
    Жена растопила с первой спички!
    Жду, не дождусь, когда сложу настоящую печь уже дома, чтоб можно было сидеть и смотреть на огонь, когда на улице дождь.
    Пара фото:
    Провел эксперимент, вытащил кирпич с перекрытия рядом с трубой, закинул в ведро с водой. Вода нагрелась до кипятка, кирпич не треснул. Причем минут через 10 все еще продолжать греть воду. И это с учетом того, что на "печку" я пустил отбракованный вчера кирпич, с трещинами и сколами.
