Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    А вы уверены, что в щите нет трещин? Или они не образуются потом. Я думаю печку вы перетопили, даже краска на топочной дверке выгорела. А печь новая. Я так понимаю зазоров с боков нет. Вот Вам и причина почему вертикальные трещины. Плита от нагрева нагревается и "раздвигает" топку. Нужен зазор по всему периметру плиты по 1 см. Зазоры промазывать нельзя! Асбестовый шнур используют в основном для гермитизации дверок. Под плитой я бы его не ставил. Лучше поставить ее на базальтовый картон. Знаю что добавляют соль для крепости (но высолы будут постоянно). Но что бы ГПС для общей кладки, да еще такой толщины мешали с Жидким стеклом... слышу впервые. Жидкое стекло мешают с шамотной глиной для футеровки печи. Кладку, да и кирпич так и будет рвать, потому что у кирпича и раствора разное тепловое расширение. Вашу печь не отфутеруешь. Ширина топки 1 кирпич. А перетапливать будете ее постоянно, потому что использовать будете печь не для приготовления пищи, а еще и для обогрева. А одной закладкойдров такой массив печи не протопить. Я бы советовал печь переложить. Заодно бы и щиток направили в комнату для лучшего обогрева, а не для обогрева стены.
  2. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Думаю, Misha Misha прав, что печка будет рассыпаться с кирпичей, которые соприкасаются с огнем: именно на них сейчас трещины. Хоть мне и больно это признать.
    Я не могу сказать по поводу состава раствора, могу сказать, что я покупала для печки. Привыкла доверять профессионалам, а теперь штудирую устройство и технологию кладки печи.
    Краска на топочной дверке не выгорела, это сын ее покрасил серебрянкой, которая сразу облупилась. Топлю умеренно, по целой топке не закладываю.
    Зазор вокруг плиты есть, он замазан глиной?(раствором?), которая крошится. Асбестовый шнур только в передней части, между плитой и верхним рядом кирпича.
    Кстати, сам печник говорит, что это брак только нескольких кирпичей и нужно будет весной заменить треснутые. Трещины сейчас советует замазать шамотной глиной с добавлением соли и жидкого стекла (по горячей печке предварительно смочив горячей водой трещины).
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    У этого кирпича нет изначально ни каких трещин. Он очень однородный и с хорошей геометрией. Но разрушается при нагреве. Так что не советуйте людям эксперементировать своей жизнью.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это не печка, а уродец какой-то.
    Даже просто взяв хорошую старую книгу с проектами, где расписаны порядовки проверенных конструкций, можно сделать нормальную печь. Растворы готовые ГПС продаются - тоже не самый худший вариант.
    И работяга, который сделал этого уродца называет себя печником?
    Думаю он вам должен заплатить за материальный и моральный ущерб. Удачи
  5. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Misha Misha, А что мне нужно из за 11 кирпичей кричать, что как можно быстрее обращайтесь к печникам т. к нужно перекладывать печь? :aga: а по поводу кирпича этого, значит вы не видели его в поддоне колотого, а какого то с трещинами, видимо мне попались такие поддоны. :hello:
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Похоже, что дело не в кирпиче, а в руках и мозгах печника.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Кирпич может быть колотый в поддоне из-за не аккуратной разгрузки или его можно расколотить кувалдой, но это не говорит о внутренних трещинах в кирпиче, которые, в процессе эксплуатации и трескаются.
    За 11 тью кирпичами появятся и другие. Через них будет виден огонь. В последствии кирпич разрушится полностью что может привезти к пожару. Вы еще хотите поумничать или услышите слова печников, которые говорят что такой кирпич нельзя применять для кладки печей?
    Дело мутное. При наличии выбора печного кирпича- использовать кирпич для печей не предназначенного.
  8. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    5_6, Misha Misha, Палеха, mik_76, начинаю привыкать к мысли, что печку придется переделывать.
    Вопрос изначальный: какой кирпич выбрать? Тем более, что в проекте баня.
    Кстати, перед тем, как купить ТОТ кирпич, я смотрела форумы, и ни об одном не нашла хороших отзывов. Сложилось впечатление, что весь кирпич-барахло.
    Думаю, что лето покажет, как себя поведет печка, которую вы ласково назвали уродцем. Кстати, видела подобные в ин-те, эта сделана на старом фундаменте, в узкой комнате 6*3,5.
    Кирпич выглядел очень презентабельно: ровный, чистый, без трещин. На бое в разломах никакой черноты.
  9. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
  10. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Посмотрела. Как-то все неутешительно. Может, поэтому народ делает МП?
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Народ давно пользует МП а пара-тройка "шипко" умных дурят людям голову. Я сколько помню, себя в детстве, каждый год перекладывали печь - забивалась сажей и дымила. Последнюю печь сложили в 1973 году, на силу уговорил отца, чтобы он попросил печника, уже перед его смертью сложить нам печь, может это была его последняя печь. В основном трепачи, которые не соображают в этом.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Какую площадь (объем) должна отапливать печь? По фото видно, что комната не очень большая. Удачи
  13. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Это рубленая пристройка 3,5*6 к дому 6*6. Служила кухней, но не очень удачно, т. к. окна на юг, на солнце жарко.
    По поводу остального дома 6*6 сейчас думаем, там была круглая печка (кирпичная, "обернутая" металлическим листом), сейчас там отопления нет (кроме электрических печек).
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Наверное по этому то я и снимаю каждый год МП и ставлю вместо них КП.
    У нас есть хороший колпинский кирпич по 16 рублей, что еще искать то?
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Кирпичик Обольский, разваливается в труху при соприкосновении с огнем, ту часть печи, где топка разобрать и переложить на нормальный кирпич.
