Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Виталий, ни витебский ни какой другой кирпич совсем не печной и не для дымоходов!
    Так что это фигня, которая может применяться в качестве, но не является качественным кирпичом!
    Я только хочу сказать, что нужно с заводов требовать выпускать нормальный кирпич, а не брать ерунду утверждая, что это лучшее из всего обилия фекалий и на себя брать ответственность аз этих бракоделов.
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Алексей... а по каким критериям витебский не годится как печной кирпич ? Полнотелый, M150-200, F20... Что не так?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там много чего не так.
    Содержание извести, непромесы, неравномерная формовка, водопоглощение, морозостойкость и прочее...
    Не контролируют что копают, как формуют, сушат и "выпекают"...
    Его выпускают по стандартам строительного и не собираются делать по стандартам печного...
    Производитель-хитрован, хочет чтобы печники брали что получилось и сами отвечали за то из чего строят свои печи.
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Подскажите, какой кирпич соответствует стандартам печного?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я же говорил:
    НИ -КА-КОЙ!
    Не выпускают сейчас печной кирпич!
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Смею заметить, что чувашский уж точно применим в качестве печного кирпича...а так же богородский, саровский ...и т. п. Всё дело в технологии производства. Пластичного формования, в отличии от прессования, кирпич получается примлего качества.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Правильно Алексей говорит. Нет нормального печного кирпича. И геометрия не та, и температуру не держит. Для производителя это накладно. Вот и поэтому футеровка нужна, и поэтому размер печи нужен с половинкой, чтоб швы можно было в 0,5 сделать. Ну и еще много чего. Та же фарнитура неподходит под кирпич.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, вы что предлагаете?
    Значит завод выпустил строительный кирпич, а вы берете его и утверждаете что он печной?
    Предлагаете на себя брать гарантии за продукцию вместо завода изготовителя, или вводить потребителя в заблуждение?
    Заказчик же уверен что ему печку из лучшего печного кирпича делают, а не из относительно приемлемого в массе ничтожного.
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А кто что скажет про Боровический кирпич? производства БКСМ. не БКО!
    Кирпич ПЕЧНОЙ
    полнотелый одинарный
    с 3-х сторонней фаской
    Размер 250х120х65 мм
    М-200
    плотность:
    2000 кг/м3
    теплопроводность:
    0,59 Вт/м˚С
    морозостойкость:
    50циклов
    водопоглощение: 9-11%
    вес 3,7
    кол-во на поддоне 400
    Кирпич РЯДОВОЙ полнотелый одинарный гладкий
    Размер 250х120х65 мм М-150
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Очень хороший для печки кирпич. А если глянец смахнуть, ваще красота. У меня дома печь из него... Под топочной дверкой из-за ошибки кладки нагревается докрасна иной раз, и ничего.
    Из минусов: слишком большая фаска на углах и часто последнее время белесый.
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Значит будем брать!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Белёсы - значит с превышением содержания извести.
    Прежде чем верить в этот вымысел, посмотрите на сайте производителя сертификаты на выпускаемую продукцию.
    Они выпускают только один кирпич "Рядовой",
    даже не "ефрейторский и не сержантский"
    И только их торгаши утверждают что он "печной"...
    А по факту, опять перекладывание ответственности на печника.
    Наверное из огромной кучи отходов, эти одни из применимых в качестве печного кирпича.
  13. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Алексей, и все же... судя по прайсу Боровичей они выпускают три вида, два из них они трактуют как печной! Это кирпич с фаской и «березка», третий же трактуют как просто кирпич! Вот только что они вкладывают в это понятие «просто кирпич» мне не ведомо! По виду тот что печной вроде и ничего так... все сертификаты есть у них на сайте!
    PS а что такое ефрейторский и сержантский?!)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всё равно как и что они трактуют, и утверждают...
    Рядовой!
    Значит не повышен в звании до ефрейтора или младшего сержанта.
    А сертификат на сайте только один - на кирпич рядовой.
    Или я не нашел?
    Кстати, посмотрите по какому ГОСТУ они сертифицировались и станет понятно, что за качество они ну ни как отвечать не собираются.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Строгость законов в России нивелировалось всегда их неисполнительностью, что было благом по сути. Вы на корню предлагаете изничтожить предпринимателя ? А он хотел, как лучше...:|:
