Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. IvanKor87
    IvanKor87
    IvanKor87
    Про лицо понятно, а как выявить трещины внутри?
    С такими параметрами в моем регионе тока КЧ, но как уже сказали на трубе он не очень, видимо качество с каждым днем падает у всех производителей. Сэндвич может и хорошо, но в последнюю очередь буду его рассматривать! А что за керамику никто ничего не скажет, не используйте?
  2. IvanKor87
    IvanKor87
    IvanKor87
    Я тоже придерживаюсь такого мнения, но про гильзование не думал, стоит рассмотреть!
  3. IvanKor87
    IvanKor87
    IvanKor87
    Но если использовать гильзу, то получается кирпич на трубу не будет нагреваться?
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Трубу обычно кладут каменьщики на цемент, поэтому гильза обязательна. Сам кирпичный дымоход вне конкуренции. Большая масса и толщина кладки не позволяют его перегреть, многократное сопротивление в случае возгорания сажи. Без ущерба...
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если котел, гильза обязательна. Если печь или камин, то нет. Но...до холодного чердака кладка кирпича на гпс, на чердаке и выше переход на цементную смесь. Так положено.
  6. IvanKor87
    IvanKor87
    IvanKor87
    В моем случае, и печь, и трубу, и все прочее к этому относящееся делать будет печник, т. е. один человек.
  7. IvanKor87
    IvanKor87
    IvanKor87
    Просто печь, по типу Голландка, размером 1,2 на 1,2 (примерно), а чердака совсем нет, дом одноэтажный без потолка!
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    До кровли на гпс, потом перейти на цементный раствор. Без гильзы. На трубе поставить задвижку.
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Спецом сфоткал свою трубу на банной из КЧ, ничем не мазал сверху, сложена на цементе, не сыпется. Трубе больше 5 лет, кирпич выбраковка. 20200116_115925.jpg
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Их видно на постели кирпича. Раньше не было вообще, потом не знаю, всегда или только в некоторых партиях большой процент стал с трещинами ровно в середине кирпича. Обычно трещина длиной около 3 см, а иногда больше и приближается к краям. Это не только у Боровичей бывает и ещё хорошо, что трещину хорошо видно.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Везет. Мы его на трубы даже не рассматриваем.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дом сгорел точно не из-за сендвича!
    А только из-за тупости того кто устанавливал и неосмотрительности того кто нанимал неадекватов.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда и кирпич не потребуется. :aga:
    А парить репу и утверждать что слаще не бывает...
    Хвалить кирпич и торговать заводскими изделиями.
    Это по "Русадовски", а может по Русяевски.
    А так кирпичный дымоход :super:, правда не надежный и сыпется. :close:
  14. IvanKor87
    IvanKor87
    IvanKor87
    Может район применения тоже играет роль!
  15. IvanKor87
    IvanKor87
    IvanKor87
    А как вы думайте будет сочетание Боровичей и КЧ на трубе?
