Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    До Питера 280 км от деревни, где надо печь строить, а до Боровичей 160 км.
    Звонил только что на завод в Боровичи, там кирпич по 13.70 руб (самовывоз).
    С Тихвина до места постройки печи 60 км, там вот такой очень похожий, возможно даже боровичский, пока не проверял, по 25 руб :https://ptcomp.net/catalog/stroymaterialy/penobeton_gazobeton_i_kirpich/5739/
    Есть ещё вариант с Вимоса взять кирпич, вот там ассортимент: https://tihvin.vimos.ru/stroitelnyy-kirpich
    Как быть?
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    С этого кирпича я несколько лет на Камчатке печки строил. Зачетный кирпич.
    Если глянец смахнуть с него, то вообще песня
  3. Fenrikora
    Fenrikora
    Fenrikora
    Всем привет. Ребят подскажите какой кирпич выбрать, есть Чайковский и Йошкарлинский что из них будет получше на печь?
  4. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Уважаемые печники! Внесите ясность: выбираю кирпич на печь с шамотной топкой и ХК, вопрос в следующем - печник предложил кирпич ЛСР марки М400, зашел на сайт http://www.lsrstena.ru/litsevoy-kirpich в сертификате на кирпич № РОСС RU. CM29.H00392 от 16.09.2019 указано, что сделан по ГОСТ 530-2012 "...Настоящий стандарт распространяется на кирпич и камень керамические (далее - изделия), применяемые для кладки и облицовки несущих, самонесущих и ненесущих стен и других элементов зданий и сооружений, а также клинкерный кирпич, применяемый для кладки фундаментов, сводов, стен, подверженных большой нагрузке, и кирпич для наружной кладки дымовых труб, промышленных и бытовых печей.", т. е. кирпич годится для кладки печи. Вопрос - если из такого кирпича сложить печь, долго ли она прослужит ?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    4 года стоит печка с этого кирпича. Минусы: везде надо защищать от высокой Т, практически не сверлится.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex900, если Вы не доверяете печнику - смените печника, или печнику надо сменить заказчика...Напрашивается это.
  7. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Конструктив печи предполагается стандартный: на основе симметричной отопительной с шамотной топкой и ХК. В каких местах Т будет считаться высокой, где необходима защита.
  8. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Судя по приведенным примерам в топике надо менять печника, а судя по сертификату на кирпич - заказчика. Что бы Вы посоветовали Карболка?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    На фото обе печи симметричные с ХК. Одну я бы побоялся делать из кирпича М-выше 200-250, другую можно из любого:
  10. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Александр1970 я, кажется, понял: если конструктив печи предполагает движение дымовых газов почти до трубы в шамоте то облицовка все равно из чего. Думаю, что в нашей местности не заморачиваются усложнением кладки и у меня, скорее всего, вариант как на 1 фото, хотя, как приверженцу max надежности, второй вариант нравится гораздо больше. Интересно, что на вышеприведённом сайте есть кирпич М250, но в отличие от М400, применение его в печах не указано. И ещё мысль посетила (2 фото навеяло): по цене шамот ШБ 8 такой же как и ЛСР М400 - а если всю печь, сбацать из ШБ, а трубу из ЛСР. В соседней ветке особых недостатков шамота не указано.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да. Но я про футеровку до трубы ничего не говорил. Достаточно в опускных каналах первого яруса.
    Это зависит не от местности, а от проекта и от тех, кто заказывает и кто строит. В любой местности можно сделать всё, что угодно.
    Главное, сделать правильный выбор смотря по задачам. Первый вариант быстрее становится горячим и быстрее отдаёт тепло. Второй больше его аккумулирует и отдаёт равномернее. Потом выбор кирпича, а не наоборот, так правильнее.
    Иногда даже на упаковке материалов написано не пойми что, тем более на сайтах. Копирайтеры могут не разбираться в предмете или просто перепутать.
    Да, можно:
    http://печник-володин.рус/фотогалерея/отопительные-печи-каминопечи/2010-06.html
    http://печник-володин.рус/фотогалерея/отопительно-варочные-хлебные-печи/2020-04.html
  12. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Александр1970
    "...Это зависит не от местности, а от проекта и от тех, кто заказывает и кто строит. В любой местности можно сделать всё, что угодно".
    Думаю любой профессионал ревностно относится к своим наработкам и не особо желает менять отработанный конструктив печи в угоду хотелкам нахватавшегося верхушек заказчика и сомневаюсь, что заказчик сможет получить проект своей же печи для предварительного ознакомления. Ну и очень часто одни и те же слова-договоренности между заказчиком и подрядчиком имеют немного разный смысл для каждого. Поэтому хочется железобетонного понимания какие проекты, материалы, фурнитуру можно применить чтобы печь за пару сотен отработала как надо максимальное время (при соблюдении всех рекомендаций по протопке и т. п.).
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да, но у профессионалов есть разные варианты. И подстраиваться приходится не только под хотелки, а ещё под разные конкретные технические и прочие условия и задачи. Пример: https://www.forumhouse.ru/posts/26376719/ совершенно разные печи и обе мои.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Привезли сегодня с Боровичей.
  15. Фарго
    Фарго
    Фарго
    Вот фотографии дачных домов, что расположены вокруг меня. Они построены минимум 30 лет назад. Но проживание сами понимаете, не ПМЖ. Также неоднократно видел силикатнае трубу поголовно в городках Закарпатья (осадков много, снега зимой и морозы) в обыкновенных жилых домах.
