Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. Alega
    Alega
    Alega
    Санкт-Петеобург
    Начитавшись банных форумов решил построить себе новую баню на даче под Гатчиной. Сделал коробку и фундамент под печь.
    Печь будет металлическая с кирпичным щитком (а ля, как на фото).
    А вот дальше я уперся в вопросе какой кирпич мне использовать. Приблизительный объем щитка 350-400 кирпичей, далее переход на сэндвич. Если не найду печника за вменяемые деньги, то придется учиться класть кирпич самому, и соответственно мне было бы проще работать с геометрически ровным кирпичом. Можно ли шамот?
    Прошу знающих людей подсказать какой кирпич и какую готовую смесь использовать.
    Или помочь:aga:
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Витебский. Самый оптимальный вариант.
  3. Alega
    Alega
    Alega
    Санкт-Петеобург
    Витебский даже на картинке в Петровиче мне кажется кривым https://petrovich.ru/search/?q=%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9, не будет ли это слишком большой проблемой при первой самостоятельной кладке?
    А какие проблемы, кроме цены, могут ожидать с шамотным?
  4. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Кировочепецкий
  5. Alega
    Alega
    Alega
    Санкт-Петеобург
    В известных мне магазинах Питера не встречал
  6. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Я клал, так же в первый раз. При ширине шва в 5мм проблем не возникло. Кирпич вполне себе ровным оказался. У шамотного, кстати, размеры вполне могут гулять на пару миллиметров. По крайней мере у того, что в Леруа продается.
  7. Alega
    Alega
    Alega
    Санкт-Петеобург
    А при покупке отбирали или можно заказать не глядя?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Московское ш 13. Там точно есть. Две печи сделал из него в этом году. Дорогой. Но на щиток в 200 кирпичей можно. Но все-таки витек лучше Т держит. И вообще по характеристикам витек лучшее что в Питере можно найти для печи. И кстати он достаточно ровный чтоб чайник собрал. Только заметил что к осени размер на пол см гуляет, и колется не очень. Весной нужно брать.
    Вот витек:
  9. Cronium
    Cronium
    Cronium
    У меня на пол сотни кирпичей всего десяток - может два с трещинами были. Их, как правило, попилить можно было на половинки или четвертинки.
    Отбирать смысла нет, не стоит оно того. Но если есть время, а главное потребность, я бы откалибровал перед кладкой печи.
    Повторюсь, у меня проблем с шамотом оказалось даже больше - там шов тоньше, а у шамота высота кирпича гуляла.
  10. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Alega, У вас, кстати, на картинке прям таки дофигища подрезки. Камнерезный станок есть?
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Кстати с щитком совсем перемудренно действительно. Резки немерянно для такой конструкции.
  12. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Я вот такой вот щиток складывал:
    Полностью из шамота - найти у нас витебский та еще проблема. Да и стыковать его с шамотом не хотелось.
    На схеме перепутан вырез под задвижку летнего хода. По факту он сделан из мойки.
    Еще, в Т-образной фронтальной части много мест где Г-образный гирпич стыкуется с 3/4. По факту это можно было делать и через раз. Тоже самое с выступом на пол кирпича в задней части щитка.
    И сейчас я добавил бы второе зеркало, все таки даже шамот долго прогревается.
    P. S. И да, я не настоящий печник. Щиток сдернут с темы 5_6 (кажется), где порядовку рисовал BobSol. Я лишь слегка переработал под свои потребности и представления о красоте.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Cronium, - дайте планировку - бани?
  14. Cronium
    Cronium
    Cronium
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Cronium, Я бы ИМХО - чуть бы увеличил бы длину щитка. Но у Вас - теплый климат, при хорошем утепление - вполне хватит. Начинаем - флудить.
