Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. Alega
    Alega
    Alega
    Санкт-Петеобург
    Спасибо за замечание, учту
    Это картинка из темы Iancen "Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи".
    Я еще свой не нарисовал.
  2. Alega
    Alega
    Alega
    Санкт-Петеобург
    А почему к осени размер гулять начинает?
    Надеюсь можно купить его сейчас, а весной уложить?
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Зимой и весной видимо со сбытом не очень. Технология соблюдается боле-менее. А летом начинают гнать обьем...
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Давеча ездил смотреть печь. Сложена на печной состав " реал". Голимый цемент. Конечно допускаю что печник мог добавить цемента, но не столько же. В общем кто сталкивался с ГПС " реал" до 500℃?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Давеча мой заказчик рассказал, как он, будучи водителем, возил цемент каким-то узбекам и увидел, что они с ним делают: В каком-то гараже смешивают примерно напополам с чем-то похожим на золу и опять упаковывают в мешки, разукрашенные под какой-то бренд. Потом этот чудо-"цемент" с надписью 400 или 500 продаётся на ближайших рынках, а пользователи потом наверно тоже спрашивают, кто сталкивался.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Сталкивался. Ложил на него нижнюю часть экрана кирпичного в бане. Потом перешел на глину. Мешок этого реала где-то так и валяется неиспользованным.
    Да, там ощущение, что это голимая ЦПС.
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У нас на районе печники с которыми сталкивался, на реал в основном делают. Эту смесь рекомендовали мне.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    В итоге Реал оказался лучше, чем Боррос, огнеупорная смесь. На обьекте ремонтировал две печи, использовал разные смеси. Надо еще попробовать кладочную из красной глины Реал, т. к. в Боррос добавляю порошок красной глины, иначе и швы толстые, и расшивать трудно, сыпется...
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Саня- это две смеси - самое днище. Никакой стабильности, походу реально мешают из того что нашли на ближайшем отвале отходов.
  10. Alega
    Alega
    Alega
    Санкт-Петеобург
    Так все таки какую готовую смесь использовать для кладки витебского кирпича?
    Как толщина шва зависит от состава смеси?
    Огнеупорные можно?
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Огнеупорной нельзя. Макаровскую рекомендуют.
    Я сам копаю, благо у нас в р-оне везде шикарная красная
  12. vvu
    vvu
    vvu
    По общей логике - чем тоньше шов, тем жирнее смесь
    Хотя отчётливо понимаю - это ни о чём...:)
    Идеальный вариант наверное сырая красная глина с наполнителем из шамота мелкого просева
    Но клали всю жизнь на ГПС и вроде - ничего
    Я клал на синюю глину с песком, о выводах говорить рано, но делал по прописям из книг с тестом на слезание с мастерка - там всё достаточно очевидно. Но в конце кладки делал по прописям, а потом добавлял чуток глины, мне так казалось лучше, смесь становилась более тягучей, усилие на миксере возрастало. И с кирпича не отваливалась по пути от ведра к кладке... А правильно это или нет... хрен его знает.
    Но считаю, что самодельная ГПС - как-то надёжнее для новичка. профессионал на покупной сэкономит силы и время, но он по опыту подстрахуется, если придёт не то... а новичок и не поймёт.
    Самодельная ИМХО должна быть не хуже... только довольно хлопотно: песок просеять, глину найти без камушков...
    У меня синяя была идеального качества, но на неё никто не кладёт, в общем-то... это ленинградская приблуда, докембрийская синяя глина... другой просто не было...
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Глина с камушками это не беда. Если её не мешать с песком сразу, а сначала размочить до состояния достаточно жидкого "глиняного молока", то все камушки осядут на дно.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Александр, чессказать это хлопотно, это целое хозяйство
    Я на свою маленькую мешок сухой извёл. в бочке это мешать это отдельная большая работа
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Владимир, ничего подобного! Несколько минут вращения дрели и готово. Потом и с песком это перемешать тоже ну совсем не долго. В маленькой бочке все камушки на дне:
