Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вид лучше чем у витебского, геометрия лучше, более однородный, легче обрабатывается, стоил летом от 9 (с круглой стороной) до 16 с копейками, вместо 18 за витебский. Как по вашему что я выбирал? Единственный недостаток, это что кирпич можно купить только в Колпино, на заводе и сейчас только поддонами. Но меня это не сильно смущало, так как оставшийся кирпич я увозил на следующий объект. Есть еще колпинский -лицевой, на стоит около 33 руб, зато уже с фасками снятыми.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В Питере не дорого можно найти Терку, а еще Кирово-Чепецкий, местный "Победа", боровичевский (не очень ровный). Из перечисленного для печей болььше всего подходит Кирово-чепецкий, а самый карасивый - Терка.
    Теплообменник - отдельный от бака бочек соединенный с баком трубами.
  3. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Смотрю колпинский (на Загородной): есть полнотелый глиняный для дымовых труб М200 по 15-90, лицевой полнотелый красный М250 по 36 руб.(гладкий, также с рельефом, также R60), рядовой полнотелый М200 по 14-90, М300 по 16-90. Какой из них?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Что то я его на их сайте не нашел. Но, если память не изменяет, именно М200 по 15-90. Он выглядит так же как и лицевой только без фасок.
  5. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Может, я не там смотрю, это Победа ЛСР?
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Там у них победовский и никольский. Вот надо- победовский. Если буду рядом то заскочу. Или спросите какой всегда берет печник- Миша.
  7. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Скажите пожалуйста а здесь какого размера дверки?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Эта: https://www.only.ru/catalog/fireplace/svt/door405/
    и эта: http://www.only.ru/catalog/fireplace/svt/door410/
    А так же эта: http://www.only.ru/catalog/fireplace/svt/door424/
    и эта: http://www.only.ru/catalog/fireplace/svt/door433/
    или эта: http://www.only.ru/catalog/fireplace/svt/door432/
    А тут дверки попроще, балезинские, а топочная рубцовская. Печка тоже из витебского кирпича. Один поддон был как обычно весьма неплохого качества, а второй какой-то рыхлый, режется слишком легко и увеличенных размеров. Тем не менее печка вовсю топится, и пока всё в норме.
  9. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Отчитаюсь о печке после годовой работы. Топили аккуратно, старались не перегружать.
    Трещины, возникшие после первых протопок, не изменились, количество их тоже не увеличилось.
    Проблемы возникли в топке: отвалился металлический уголок, поддерживающий кирпичи над дверкой, стали отваливаться куски кирпичей рядом с топочной дверкой.
  10. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Печники подскажите на текущий момент какие предпочтения по производителям кирпича? Выбор у нас достаточно большой: Боровичи, Победа, Витебский, Вологда, Сокол, Lode, Terka и т. д.
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Я тоже ищу сейчас печной кирпич.
    Промониторил форумы печников и сделал вывод, что из дешевых кирпичей подойдет лучше Боровичевский красный, потом Витебский. Немного дороже но качественнее Кирово-Чепецкий. Понял что печники все равно будут отбирать кирпичи и выгоднее купить чуть больше печного бюджетного, чем дорого который тоже будет отбракован. Даже Лоде нельзя доверять по качеству параметров. Боровический красный еще хвалят за его стойкость к перегреву, меньше других отслаивается и трещит. Ну и в добавок они выпустили радиусный R-60 для скругленных углов.
  12. roland
    roland
    roland
    Череповец
    А печники то что-нибудь ответят :faq:
    Интересует лицевой и радиусный R-60 кирпич. У кого сейчас достойное качество этого кирпича?
  13. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Товарищи печных дел мастера! Дайте последнюю информацию о том какой печной кирпич сегодня отвечает необходимым качествам: неплохой геометрией, обрабатывается, долговечен при воздействии высоких температур. Из бюджетных Боровичевский, Витебский, Кировский, Рябовский?
    Из класса премиум - Лоде, Терка, другой?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Обрабатывается любой. Болгаркой:)
    Геометрия и внешний вид, это на вкус и цвет товарища нет. Одним нравится идеальный, как пластмассовый конструктор, другим более живописный.
    Никакой. Сейчас печного кирпича не производят почти нигде:( Но "элитные" типа Лоде разрушаются быстрее, чем "бюджетные". Кирово-чепецк, вроде бы, говорят, температуру терпит, геометрия хорошая, но глубокие борозды на внутренней стороне всё портят, это тормоз движению газов и собирание сажи. Я своим заказчикам рекомендую Витебск или Боровичи, качество витебского не идеальное, но стабильное, а боровичский надо смотреть на месте, бывают сильно бракованные партии. В топку обязательно шамот.
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А если брать 3 поддона, то на что нужно обращать внимание в основном? Не будешь же перебирать весь поддон. Что значит "сильно бракованные" - трещины, сколы, кривые? И нет ли у Вас фото печи из Боровичевского кирпича?
