Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Стоит только раз попробовать настоящее, суррогат сразу определяется ...:super:
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Купите по одному образцу и в топку. И сразу понятно будет.
    По моим наблюдениям (из вышеперечисленного):
    КЧ- развалился с первой протопки
    Рябово- тоже трещит с первой хорошей протопки.
    Боровичи- выдержал 10 топок, но все же треснул. И еще проблема с ним, трудно найти чтоб вид был хороший. Пару раз попадался. Внешний вид шикарный получается.
    Витебский- почти месяц зимой пролежал в топке, с ежедневной эксплуатацией. Немного цвет поменял, в остальном вроде без изменений. Кто-то его ругает, а мне нравится. У меня ХК из него. Стоит без проблем пока. Мужика как-то встретил, он его ругал сильно, БП говорит за три года разваливается в труху, ради интереса пошел посмотреть. А там какой-то строительный керамический, с тремя пупырышками на постеле. Он мне накладные тычет, там написано Витебский Цех1. Впарили. И у него осадок на душе остался связаны с Витебским что он про него даже слышать не хочет. В общем вот так бывает.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Во,...разговорились.:aga: Если ехать далеко, то только и можно обойтись тем, что в магазинах есть. Витебский (цех № 1), - самое то для печей (1 фото). На трубе (под дождем, снегом), - разваливается за год. Лоде, - тоже температуру держит (2 фото), но дорогой. Голландский "Хейлен Брикс" - тоже жалоб не поступало, но тоже дорогой (3 фото). В ХК даже и керамический (4 фото), Рязанского кирпичного завода с 3-мя технологическими отверстиями, с 2010 г. стоит. Правда, в двух местах лопнул, так высокотемпературным герметиком залепил...и забыл (5 фото). Простенький, М-100, пусть и корявенький, с соседнего города Тумы, - стоит в печи с 2000 года (6 фото). Ни одна печь в каналах не футерована.
  4. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Ну труба будет из нержавейки 304 (она же 8Х18Н10) Трубы 6000Х2мм Хватает за глаза без всякой требухи в виде утеплителей. Теплопроводность у нержавейки хуже чем у стали плюс стенка 2мм. Минимальная шерохватость и ресурс в несколько сотен лет. У меня такая в автосервисе стоит.
    А так в общем мои размышления подтвердились. Буду брать витебский. Подорожал он кстати ненамного-семь лет назад был по 22 рубля, теперь по 28.
    Еще вопросы-какую использовать смесь или глину с витебским кирпичем? Читал здесь, что разный кирпич любит, свою, смесь.
    Какой лучше взять шамот? Бывают ли по нему нарекания?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это прессованный кирпич. Как керамическая плитка.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да Борисыч. Он самый не печной витек.
    Смесь Макаровскую, другой Красной на врядли лучше по качеству найдешь. Хотя в Москве может и есть уже что-то подобное.
    Смеси в последние годы сильно испортились, такую муру сыпят. У Борроса голимый песок был (счас не знаю), реал это вообще гавносмеси давно причем все от цпс до печной.
    Витебский у нас 49, в городе 37.
    Ну а по шамоту, да любой сойдет в принципе. Все-равно он отдельной конструкцией стоит, и ремонт элементарный: вытащил кирпич, выкинул, и новый поставил. Главное на супергерметики его не клеить, а то потом, в случае ремонта только с кувалдой разбирать. Ну и соответственно шамот с красным не связывать. Ну и футеровку на ребро делать, на плашку в топке лопнет.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док, Лоде вообще не держит Т, я эксперимент как-то давно проводил. У Володина Александра где-то даже фотки эти были. Остальные из вашего списка не знаю, кроме Витька.
    Могу про Терку еще расказать: на трубе не стоит, в топке разваливается очень быстро. Если красный, то пилится ужасно. А который ручной формовки- просто красивый и все.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Что-то подобное возможно только самому сделать из песка и глины. В продаже ничего подобного не было и нет.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Архитектор сам заказал, сам привозил, сам потребовал делать печь конструкции И. В. Кузнецова. Все горячие ДГ, - в топливнике и ХК с шамотной рассечкой в её поду. Несколько раз позже созванивались - никаких проблем он не обнаружил.
    Дополню про сухопрессованный. Стоил всего 12 р/шт. Стоит в садовом комплексе прекрасно, выдерживая и температуры футеровочного слоя. Специально закладывал в топливник О-В печи. Стоит, но постепенно в самом низу, ближе к колосниковой решетке, начал потихоньку кусочкамии выгорать (заменил шамотом). Прекрасная форма, но... очень гигроскопичен (пока не промочишь - не уложить), а при намокании дает сильные высолы. Как их отмыть, пока не знаю. Зреет мысль: просто покрасить.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док, попробуйте в воду уксусной кислоту добавить, она должна нейтрализовать щелочь.
    Ну или состав купить, от высолов.
    А вообще я стараюсь воду дождевую использовать для замачивания кирпича и раствора, если есть подозрения на известь в воде. Обычно по чайнику сразу видно.
    Попадалась одна печь, с высолами. Лет 7 на тот момент боролись, простым мыть ем. Потом покрыли лаком, и все, трешь полный, вид страшный- высолы под лаком.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Легче резиновой краской, как трубу. :)
  12. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Получается самомес -лучше любой смеси?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я практически все печи клал на обычную шамотную глину с песком (1х3 примерно).
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Самомес в сравнении с норм готовой смесью это как самому уголь добывать, чтоб картофель поджарить.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Если сможешь сам сделать, и будет из чего намешать, то есть вероятность что как Макаровский получится. Но если опыта нет, то это очень маловероятно. Либо тощая получится, и потом песок со швов будет сыпаться, либо жирная получится, с которой работать не комфортно, да и потрескать может. Красную ГПС еще можно "по мастерку" сделать, а вот например с синей на много сложней. Хотя если комбинировать, то можно вполне неплохой раствор получить.
    Этот процесс достаточно муторный если самому копать, проще купить Макаровскую.
    Борисыч, ты где на копал Красной глины, у тебя же там это дифицит?
