Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    ГПС и так хороший. Я думаю разницу не увидите.
    Расход примерно в среднем мешок на 30-35 кирпичей, при условии что швы 5мм.
    Премиум рассчитана на более тонкие швы. Но тогда нужен "премиум кирпич" с идеальной геометрией. Швы 2мм делают печь очень трудно ремонтируемой. Так что это больше вред.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @amotor13, если Вы способны ориентироваться в ситуации, то должны были заметить диаметральные по сути советы...увы, остаются и в среде печников идиоты, крикливые, безапеляционные касперовксие, за ними жухлоеполе..Но это же Ваша печка, и Вам с ней жить. Вдумывайтесь...
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Да, я тоже в конце делал "по мастерку", а потом поджирнивал...
    Ориентировался по соплям при выдавливании кирпича - чтоб тянулись - не отваливались.
    Есть такое дело...
    Если это мне - то - нет.
    Я с самого начала планировал красить этой же глиной, поэтому и не заморачивался.
    И не потому что это красиво, а потому что был совершенно не уверен в себе, как в печнике, чтоб затевать "под разделку". Да и не хотел "под разделку", потому как побелка - ещё один способ убедиться в герметичности кладки.
    А то что в результате и красиво по цвету вышло (а ИМХО - вышло красиво по цвету) - это бонус.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Год назад позвали РП с подтопком доделать, ибо печники свалили с объекта по неизвестной мне причине. Там швы были 1-2 мм, всё супер ровно, но с внутрянкой лютый мрак. Сказал, что под снос, и уехал... Столько работы и материалов псу под хвост, аж жалко. Были бы там норм 5-8 мм, можно было бы подразобрать, апгрейд сделать, но 1-2 это киздетс.
  5. Василий3491134
    Василий3491134
    Василий3491134
    Добрый вечер. Посоветуйте, какой сейчас кирпич хорошего качества можно купить для печи в Питере? Какой взять на трубу, а какой - на саму печь? Витебский, Кирово-чепецкий и т. д? Какой прочности брать кирпич?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно выбирать так: На саму печь самая минимальная марка прочности, а на трубу максимальная. Потому что, как правило, чем ниже механическая прочность, тем выше жаростойкость, но ниже морозостойкость.
    А ещё смотря какая печь. Для одной крайне желательно самый печной кирпич, а для другой можно почти любой.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    У нас, из всей линейки, что продают, на печь лучше всего подходит Витебский. На трубу из дорогого ЛОДЕ, шамот, и бюджетный силикат Павловский (сейчас правда завезли много где, какой-то убогий силикат, непонятного производителя, на нем три пупырышки на постели- его ни в коем случае не брать)
    Прочность (марка) кирпича для печи роли никакой не играет.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Здрасте вам! Чем мягче кирпич (ниже марка), тем лучше он работает в печи. Практически весь старорежимный кирпич М-75. Еще осталось несколько заводов, котрые работают по старым, еще советским технологиям. Советский неказистый рядовой кирпич низких марок на трубах до сих пор стоит.
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    А чем лучше? Обоснуй.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это даже понятно, почему.
    Есть такой факт, но почему, не понятно. Нонешний низких марок в трубах не стоИт, а стоИт только наиболее плотный.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    От балды рисуют, или ГОСТы исказились, или хз что, но каких он таких низких марок, если об них победитовые сверла плавятся? Реально низкая марка пилится мягко, без хруста, как сыр (условно). Подозреваю, что нарушают технологию по мелкому на всех этапах, а главное - остужают быстрее, чем положено.
  12. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Еще раз привет мастерам печного дела! Дошли наконец руки до печи. Закупил первую партию витебского кирпича. Кстати качество неплохое и на поддоне не оказалось не одног колотого, как это часто бывает..Выбирая печь руководствовался советскими книгами. Они рецензировались и писали их не от балды как сейчас. Выбрал голландку из книги Порфирьева. Подошли размеры под помещение. Плюс понравилось, что в книге указано все: количество кирпича, часов для кладки, мощность при одноразовой и двухразовой топке. Единственное, что не могу понять-в книге Порфирьева предпологается использовать только красный кирпич. Далее указанно, что при топке углем с девятого ряда и до перекрытия топливника используется огнеупорный либо отборный красный кирпич. Как это понимать? Шамотный кирпич нельзя вязать с красным. Что понималось в книге под огнеупорным (отборным) кирпичем?
    Какой кирпич использовать в этом случае? В принципе у меня и обычный витебский стоял в печке, но то была дачная печь, а теперь я планирую класть печь для ПМЖ.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @amotor13, вы бы ещё петровских времён справочник раздобыли, шибы по нему сооружение возводить...Совет: обратитесь к печникам, кто сможет сделать, нужно вот что...(тут следует обсуждение). И конкретный исполнитель сделает и проект, и воплотит его в изделие.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Эта книга писалась в те времена, когда почти весь красный кирпич можно было считать печным. К тому же шамотного раздобыть в любой деревне было негде. Сегодняшняя реальность совсем другая.
    В наше время это и к дровам относится. Даже один из самых "печных" современных кирпичей - витебский, в топке посыпется очень быстро.
    Шамот и понимать. Кладка нескольких рядов из шамота полностью это не "вязать". Но лучше, когда в топке и самых горячих каналах отдельная шамотная футеровка с зазорами на расширение.
  15. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Вы серьезно? Скажите, а что с советских времен изменилось в конструкции печей? Они как застыли в своем развитии в начале прошлого века, так там и остаются.
    Здесь имеем расчитанную конструкцию, а не отсебятину по принципу-я так вижу...
    На книге, Я остановился выбирая конструкцию печи. Почитал здесь форум печников. Тихо офигел. Такого накала страстей не встретишь даже в сериалах...Наткнулся на канал вентиляционная лаборатория. Там был дан простой совет использовать советскую литературу. Она проверялась, например рецензентом данной книги был Кузнецов, издавший ранее учебник по печному делу.
    По поводу совета обратиться к печникам. Мне печник сказал. что эта конструкция работать не будет. т. к каналы ниже поддувала. И при всем при этом люди просят 100 рублей за кирпич!
    Печь я когда то клал сам, правда маленькую, на 120 кирпичей.
    Если применить шамотный кирпич целиком в нескольких рядах как это будет работать, если например применить армирование стальной лентой?
