Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так что получите то, что просили. :)
    Печники найдут ошибки, - помогут исправить...если что. :)
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Немного подправил...:aga: Если дверки негерметичные (поддувальная и топочная), то можно сделать байпасы из топливника в опускные каналы на уровне 6-го ряда размерами 3х7 см.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это нормально работает в конструкциях с более равномерным нагревом. В вашем порфирьевском проекте это не поможет. Вот почему якобы нельзя перевязывать шамот с красным? Потому что шамот находится обычно в горячей топке, а красный в более холодных местах. И шамот расширяется сильнее не потому, что он шамотный, а потому, что горячий. В вашем случае стена нефутерованного топливника обязательно перегреется, а подъёмный канал сечением в два кирпича вообще холодильник, из какого кирпича их не сделай, всё будет трещать по всем швам.
    Это спасёт от горизонтального расползания кирпичей, но от вертикальных движений не поможет.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Помог маненько:
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вот это считаю гениальным:
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А предыдущий ряд не смотрели? :aga:
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А там ничего принципиального. Разве что механически вот это можно сломать кочергой, следовательно либо ну его нафик, либо как-то укрепить.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Первоначально так и делал, но большой роли, но мой взгляд, это не играет.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я и говорю:
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну как нет, там целый кирпич лежит поперёк, создавая основу для опоры половинки, и в следующем ряду - то же самое. Много ли весит половинка кирпича, чтобы сломать нижний кирпич?
    Так зачем в поддувальной камере усилия кочергой? Там и нужно лишь выгрести золу. А вот соединительный канал между опускными для лучшего прогрева нижней этой стенки - самое то. Но можно и усилить этот узел, выдвинув топливник с поддувальной камерой на полкирпича вперёд. Но металлическим уголком можно и подкрепить, - не такая уж там будет высокая температура, особенно, если уголок верхней частью, положить в зольную камеру.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ну, мало ли, пьяный кочегар...
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда точно либо выдвигать топливник вперед, либо уголками закрепить эти четвертушки. :)
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Эх, не заметил вашей оплошности, Александр... Восходящие каналы во втором ярусе печи обязательно должны иметь байпасы на уровне перекрытия первого яруса печи. Особенно важно это при использовании в печи негерметичной фурнитуры. Иначе "сквозняком" все тепло и выдует...:|:
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это не оплошность, а наоборот исправление. Иначе всё тепло выдует уже в процессе топки. А вообще-то небольшие дырдочки я нарисовал-таки в разрезе В-В, для любителей "вьюшки").
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот странно, а что в печах Госстроя это не предусмотрели? :)
    Присмотревшись...заметил. Спасибо. :|:
