Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Во-первых там другие расстояния. Во-вторых и тогда человеку было свойственно ошибаться.
    И вообще, эта тема не про движения газов, а про выбор кирпича!
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Согласен, только байкальский охотник запросил проект (в том числе, и с порядовками), а админы всю переписку убрали. И сам amotor13 пропал.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Потому что понимали, что "вьюшка" в вашем переводе это полная дичь.
    Я бы оставил, как было. В норм режиме газы по инерции и так по верху пойдут, а при растопке дырка, которую вы закрыли, поможет.
  4. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Я не пропал. Стройка...Чуть позже отвечу.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Борисыч, ГВ от моего "перевода" не зависит. Да и делаются колпаковые печи именно для кирпичных печей, в которых использованы НЕгерметичные приборы. При герметичных дверках "сквозняк" практически не наблюдается, а потому без разницы, какая конвективка в печи использована: прямоточная, канальная или колпаковая. Пора бы уж усвоить это.
    Александр закрыл "большую" дырку,
    но пририсовал её в восходящем канале втогого яруса печи на два ряда выше положенного "по инструкции". При использовании негерметичной фурнитуры, ГВ сохранится. Дырки в восходящем канале второго яруса с каждой стороны печи, - максимум, 2х7 см. Весь объем ДГ в них явно не пролезет. А вот бОльший по объему опускной канал, пожалуй, предпочтительнее. :)
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Хотя да.
    И это да.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот только дверки чистки придется переместить либо на переднюю, либо на заднюю стенку - в опускные каналы, чтобы и из под центрального восходящего канала можно было убирать без проблем.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тоже аргумент.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Друзья, всем привет!
    Кирпич с маркировкой ОКЗ пойдет ли для ремонта печи? Как отзывы на него?
    У него весьма много вкраплений черного мелкого камня, что мне не нравится. И видел в одном обломыше трещинки.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это старинный кирпич красный, о скорее всего первая буква указывает на завод или имя производителя, а КЗ - кирпичный завод.
    Если это новый, возможно - Обольский керамический завод.
    Нужно смотреть внешний кирпича и вид клейма.
    Но если это керамический кирпич, который не разваливается и не растворяется в воде - для ремонта печи подойдет.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Кирпич- обычный новодел со стройки. Остатки прораб распродает. Хотел взять себе, да увидал эти многочисленные вкрапления камня. И передумал.
    А так, лежит на улице. Под дождями. При ударе друг о друга не колется и не обкалывается.
    ХЗ, в общем. Брать- не брать?
    До этого брал сотню кирпичей. С виду хорошие и звонкие. А в печи и дымоходе развалились в течение нескольких лет. Не хотелось бы на такое же гомно напороться вновь. Но тот кирпич хоть из однородной глины был сделан.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кирпич глиняный, или шамотный?
    Клеймо круглое или прямоугольное?
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Глиняный. Клейма нет, есть лишь буквы
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Буквы где?
    Покажите.
    И фото среза с камнями поможет.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ежели будет возможность, то схожу и сфотографирую
