Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Спасибо. С футеровкой понятно, без неё ща нельзя, а в принципе рябовский пойдет? смотрел его весь такой красивый и ТТХ сладкие. Даже геометрия местами не нарушена.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну на ТХХ смотреть не стоит, ибо у нас бумага все стерпит. Я так и не рискнул попробовать его, так как по виду должен плохо резаться, но на самом деле не знаю точно. Сложите из витебского и обложите плиткой или отштукатурьте. Если под расшивку то может лучше колпинский, с фасками посмотреть. Но лучше брать прямо с завода, что б поддоны выбрать без трещин.
  3. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Назад хода нет. Буду класть с рябовского, по всем правилам вашего печного дела. Топиться будет с весны по осень думаю перегревать не будут. С него сложу печь с плитой для готовки и тепла. Если всё нориуль будет выложу фото, до и после топок. На вид уже писал выглядит нормально, внутри тёмный, но это один кирпич расколол и посмотрел.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну если с плитой, то только топку отфутеровать, и будет стоять, там температуры меньше чем в простой отопительной. Потом, позже, и плиткой обложите, когда надоест печка с видом аля "Кресты".
  5. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Может не по теме, не пинайте сильно. Как правильно крепить дверки, заслонки в кирпиче. Сосед со стажем все замазывает глиной и на проволоку. И наверно крайний вопрос по рядам стяжку чем делать проволокой или перфорированной лентой или можно в ряды металл не класть? Чуть не забыл глина кембрийская подойдёт для кладки или лучше готовую смесь купить - если готовую то какую предпочтительнее?
  6. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Спасибо успокоили, а то расстроился за кирпич. Думаю старики по старинке покрасят в белый цвет и обмажут речной глиной :).
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Дверки на (нержавейка) проволоку, с зазором от кирпича. Задвижку положишь, снизу промажь ГПС, сверху ряд выпилишь, поместу
    Боровичи "СПО", в Вимасах есть
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не понятно что значит- стяжка по рядам. Крепите на проволоку или полосу из жести, способы во всех учебниках. Перфолента быстро перегорит. Можете заехать на Юнону, там вечно нихромом торгуют. Кембрийскую глину возьмите, разведите как житкую сметану (из столовой) и смешайте с песком, примерно 1 к 4. Но все примерно, так как даже одна и та же глина, в разных магазинах, отличается и по жирности и по растворимости. Если готовую брать то белорусскую, которая без цемента идет, на красной глине.
  9. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Ок` понял так и думал, а вату между дверкой кирпичом прокладывать или ...
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Он по моим фоткам смотрел, а вопросы тебе задаёт- стесняется
    Там перфолентой стянуто, местами
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Полоски базальтового картона проложишь.
    Там, на фотах, духовка сверху голая. Положишь б. картон и замажь ГПСом, а то пироги сгорят. ;)
  12. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Да Владимир (по батюшке не знаю) по вашим вот и мучаюсь теперь разъяснили что по чем. Огромное вам СПАСИБО.
  13. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Да я вас наверно за долбал вот и совесть проснулась. ВЫ были правы на счет духовки они уходят в прошлое, старикам ваш другой вариант понравился где есть деление потока. Тока вопрос трубу в право сместить можно или принципиально в середине? Если да то как?
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Можно, только полочку под трубой сделай (на одну треть щитка) и прочистку прставь
  15. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Прочистку понял, а вот полочку не совсем т. е. не большой канал в сторону трубы? и чтоб этот канал можно было почистить?
