Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,6%
  2. Подождать 1 год
    41,2%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    21,2%
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да, в один ряд. Только под ней последние рассечки неставь
  2. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Ясно, а то дыму уходить некуда будет или получается это коллектор без последних рассечек, а потом горизонтальный канал в сторону трубы, а высота канала сикока. А прогар делать в топке в щит надо?
  3. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    не понял, но думаю в скейче поиграюсь.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Подрежь кирпичи в стенке и полку вложи
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Сделай, для растопки помогает и снимает частично т. напряжение внизу
    три ряда
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Скока вешать в граммах...?Как печь сложить, достаточно поспрошать на форуме? Надыть книжек несколько прочесть, форумы перерыть, с печником в подмастерьях отбатрачить...тогда и браться за первую печь, хорошо если себе...А так, не прокатит, со всем уважением говорю...
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Владимир, Вы не видывали в своей печной жизни произведения дилетантов, возомнивших себя печниками? Так поверьте наслово, вряд ли прокатит...
  9. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    да я дилетант, но нужно учиться. да это моя первая печь на ссылке и вот год будет, друг ей доволен. Сейчас старикам вторую в своей жизни сложил и она работает. Просто к делу нужно подходить с головой.
  10. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    image.jpg image.jpg Вот что то так получилось из рябовского кирпича
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Ребят, подскажите, а есть смысл брать какой-то особый кирпич под стальную печку в бане? Т. е мне нужно положить под дно печки два ряда (как указано в инструкции к печи) и естественно сделать переход из парной в другое помещения, откуда будет закладываться дрова в топку? Или можно купить дешовый типа Клинского на енто дело и посадить на раствор цемента?
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Любой кирпич, на любой раствор. Все эти подставки и перегородки не имеют ни какого отношения к печи, по этому не обращайте внимание на всякие "печниковские" правила, а выполняйте только рекомендации производителя.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Подойдёт любой кирпич на любом растворе. Но лучше на глиняном, потому что на цементном енто дело будет неремонтопригодно. Надо будет со временем заменить печку, а новая под старую дырку не подойдёт, кирпич на глиняном растворе взял, да и разобрал, почистил и сложил опять.
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Понял, СПАСИБО. А вот обкладывать этот переход из парилки в другое помещение то-же можно дешовым или облицовочным, ведь с стороны загрузки дров, там у меня дверца с стеклом и хотца, что-бы при обкладки её было красиво и безопасно. Да и наверно самый дешёвый он не безопасен, я про выделяемые например газы или еще чего?
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Обычно самый дешевый, полнотелый- самый безопасный и лучше всего переносит температуру. У вас же ни каких особых температур нет, по этому все равно чем выкладывать, хоть облицовочным хоть каких, просто проще- полнотелым. Можно всякими импортными. Но по мне так лучше сложить из простого кирпича и обложить плиткой.
