1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Установил Баварию, небольшой отчет
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ВМГ, 19.12.12.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Прям обленились и утрудились одеть:)] Прихватка - дешевый аналог перчатки/варежки;)
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Да нет, у меня просто кухонная хваталка. :)
  3. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Никакого особого значения, просто, лучше когда она холодная. Мелочь, а приятно.
    Безотносительно наличия-отсутствия прихватки.
  4. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    Была в магазине, сказали, что разницы в теплоотдаче между угловой Бавария и печью с теплообменником практически нет. ?
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    "А могла бы - продать за пять с половиной!" :)]
    А могли бы - сказать что есть!
    Вы сами как думаете, могут ли они там это знать? В магазине? Да и производители - тоже. Зачем им думать про это и сравнивать? Это какие-то теплоинженеры только сказать могут, из каких-то своих специальных теплоинженерских соображений, к марке вашей печки отношений не имеющих.
    Это я вам совет даю, всегда думать сначала просто по-жизненному, по-кухонному: могут ли такие-то отвечать там-то на такие-то ваши вопросы? В системе торговли.
  6. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Когда выбирал печь, был поражен, насколько продавцы не знают, и не хотят ничего знать про свой товар. Например, заглушка дымохода. Когда шибер переставляешь с задней стенки, в ней остаётся отверстие, которое надо глушить. В каждом магазине мне сказали, что заглушки в комплекте нет. Ни один (ни один!) из них, ни разу, за годы продажи печей, не заглянул в зольник, где эта заглушка лежит в пакете, вместе с паспортом-инструкцией.
    О какой теплоотдаче они могут рассуждать?
    У всех печей есть заявленная производителем мощность. Она, конечно, завышена. Но для сравнения мощности печей одной марки, годится.
    Угловая мне, что-то не приглянулась.
  7. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    А уж ту фигню, которую они мне втирали про насосы, сечение труб, и систему в целом... с таким умным видом. Менеджеры, одно слово. Креативный класс.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это сейчас время иное. Сколько помню, в 1990-е еще были квалифицированные продавцы, да и постарше многие, на рынках. Наверное, челноки, достаточно образованные, и сами торговали, своим. Вообще, в 1990-е было больше рыночных, экономических отношений. И более желали продать, чем других продавцов вытеснить любыми путями. У меня такое впечатление осталось. А теперь в магазинах - наемные "менеджеры", из молодежи, которые и учились-то в те 1990-е, со всеми последствиями.
  9. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Вот так трубу лучше чистить внутри комнаты, чтобы сажа не летела. Кочегарим, чтобы огонь в прочистке, и шуруем там деревянной рейкой. Тогда тягой всё задувает в трубу, как пылесосом.
  10. Лиляна
    Лиляна
    Лиляна
    А как Вы справились с выпавшей облицовкой? У меня тоже Бавария, только еще с духовкой и почти такая же проблема-один фрагмент облицовки не то чтобы выпал совсем, а один угол вылез в первые же дни эксплуатации, видимо, каркас чугунный повело. Хотя топили бережно, не перегревали. И еще: потрескались кирпичи в топке. Надо бы заменить, но как правильно это сделать - не знаю. На квалифицированный совет продавцов, как и многие, не расчитываю. Может, кто уже менял, подскажет что толковое? А так третий сезон эксплуатируем -вполне сносная печь. Вот уже второй сезон будет как я постоянно живу в деревне и отапливаю свой дом Баварией со щитком. Домик небольшой -48 кв. м.-вполне хватает. С учетом того, что старенький, деревянный и еще утеплить не успели...
  11. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    С баварией она в комплекте идет, такая страшненькая, брезентовая:)
  12. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    Просел и пришел в негодность уплотнитель у дверцы. Подскажите кто менял, какой шнур использовали материал и диаметр, как сажали герметик или набивали? Купил 8 мм проваливается(
  13. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Печь пока на месте. Сначала поставил дровяной котел в подвале, потом дали газ... Про дрова уже и забыл. Почти.
    В этом сезоне топил три раза. Один чисто для романтики, и потестить, а два - не было света в посёлке, а уже холодно.
    Всё пока работает. Ничего не повело, и не прогорело. Дверь прилегает плотно.
    Наблюдаю ошибку, которую сейчас уже трудно устранить. Горизонтальная часть дымохода у меня получилась без уклона. В результате, время от времени, капает конденсат внутрь печки.
    Систему батареи разобрал уже давно, за ненадобностью.
  14. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Никак. Разбили еще одну плитку. На фото видно.
    Чтобы поменять, похоже, надо верхнюю чугунину отвинтить. Она не отвинтится, конечно, если у вас печь не новая.
