Сруб с полным набором косяков
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lancer985, 19.12.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Только уж тогда и будьте готовы что это интернет тут и на йух послать могут
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Каков привет, таков и ответ!
  3. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Подскажите, пожалуйста, какой именно Ютафол брать для гидро-ветрозащиты кровли под МЧ? А то там разные варианты есть...
    И для полов какую пленку целесообразно брать?
    Заранее спасибо!
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Берите Ютакон, но учтите он требует нижний вентзазор. А так пленка очень хорошая, сверху как зеркало, снизу слой как у промакашки.
  5. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Можно Тайвек Солид, Ютавек 115 или Ютакон как выше советуют. У ОлегЕЛ, хорошие отзывы по его эксплуатации.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А пленка Ондутис как котируется? Плотная весьма на ощупь, вроде...
  7. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Спасибо!
    Да, как раз планирую под 200 мм стропила положить 150 мм утеплителя, потом вентзазор 50 мм, далее пленка, вентзазор, обрешетка, МЧ.
  8. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Подскажите еще, пожалуйста, по материалам! А то закупать уже в ближайшие дни нужно, хочу подготовиться.
    1) На утепление скатов мансарды, что лучше взять? Там, где пологая часть, будет Роквул Лайтбаттс, а вот на скаты это наверное не достаточно плотный утеплитель?... Утеплителя планирую 150 мм.
    2) Пол – 2 этажа по 50 кв. м. по 200 мм утеплителя. Вот думаю, утеплять Роквулом или немного съэкономить и положить, к примеру, Урсу?
    3) Какие пленки нужно купить для пола?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Верхний слой (5см) лучше сделать жесткой плитой такие как Roocwool Венти Баттс, Техновент Стандарт и др., потом Лайтбаттс без проблем.
    На кровлю надо не менее 200мм (последний слой снизу поперек).
    Вот этого делать не надо, Лайтбаттс или аналоги каменных ват.
    Снизу любые дешевые ветрозащиты (Ондунтис А100), сверху возьмите Ютафол Н (или аналоги).
  10. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Поперек - это получается, если смотреть снизу, то стропила тоже будут закрыты последним слоем утеплителя? А крепить его как - рейками притягивать к стропилам?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Снизу по стропилам поперечную обрешетку 50х50 (обычно гводями) с шагом под утеплитель, перекрываем стропила утеплителем в небольшой распор, потом пароизоляция и контррейка.
  12. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    ОлегЕЛ, почему? Интересно от вас услышать, есть печальный опыт или как?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Стекловаты только для "тепличного" применения. Достаточно один раз увидеть что с ними происходит в цокольных и мансардных перекрытиях сразу отпадет вся охота их использовать.
  14. Houdter
    Houdter
    Houdter
    Эта компания http://www.kostromastroy.ru/contact.html "лепит" аналогично. Получил нечто похожее в 2008 году в период кризиса от http://www.kostromastroy.ru/contact.html. Ручная рубка в нечто похожее на лапу делается пьяными рубщиками. Стоимость подобного сруба от силы 50 т. р. Поверте не издеваюсь, НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ РУБЩИКОВ. ЕЩЕ РЕКЛАМЫ НАДО?
  15. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Роквул не стекло а каменная вата. Может я вас не понял? Вы про Урсу?
