Сруб с полным набором косяков
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lancer985, 19.12.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Думаю, предложат вариант на "скользячках" + слеги+ возможно коньковый прогон.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вы написали-5ти стенок, а где стена-то на планах? Мансарда будет или нет? Если нет, то в точках касания стропильных ног к мауэрлату надо делать стяжки, чтоб стропилка получилась безраспорная, ибо при 35 гр. снеговая нагрузка развалит все это дело уже весной. Хотя лучше это сделать в любом случае, хоть временно, не переживет ЭТО снежную зиму...Если мансарды не будет, сделайте подобие ферм из всех стропил, тогда не так много и доделать надо.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Баир, если не трудно - удали этот мой "двусмысленный" пост.
    Аж стрёмно мне стало.
    Есть же стена на плане - который слева я так понимаю и есть первый этаж 5-ти стенок.
  4. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    честно говоря, даже стыдно признаться, на сколько я оказался лохом...
    сам сруб (только бревна) стоил 220 тыс. руб., доставка из Пензенской области 55 тыс. руб., сборка 100 тыс. руб., потом таджиков еще 10 человек пришлось нанять, т. к. ни лесовоз ни кран проехать не могли к участку... ну и потом еще расходы на остальной пиломатериал, разводы строителей по мелочам... а далее еще кровля... в общем ужас!
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Удалю, конечно.
    Дорубать ее не входит в планировку мансарды, видать.
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Мдя. Иэх современные рубщики.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Обидно ... Проще каркасник было поставить... Стропильную затяжку надо усиливать, может даже треугольником из фанеры, но конечно как-то совсем хреново...Еще можно было-бы кровлю на 90 гр. развернуть, тогда опора стропилки пришлась бы на перегородку (со смещением), ну хоть какая-то опора...
  8. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    На планах стены из бревен черного цвета, пятая стена только на высоту первого этажа - 3 м, далее бревенчатые стены уже без пятой стены идут еще на 1,8 метра...
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Lancer985,
    Крыша правильная временная, тогда мб разобрать, грамотно утеплить между бревен, например мхом и опять собрать, дать постоять летом пару месяцев и под постоянную крышу!
    После разбора сруба можно еще на земле шлифануть бревна, делать это Вам все равно придется, а на земле это сделать дешевле!
    Просчитайте такой вариант, я думаю не много переплатите, чем топить потом воздух через такие щели!
    у меня так получилось, только без шлифовки бревен
    https://www.forumhouse.ru/threads/186724/
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Игорь, по делу давай лучше ;).
  11. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Если усилить стропильную затяжку металлическими пластинами, плюс метал. уголками закрепить к мауэрлату, плюс перерубы из бруса сечением "ласточкин хвост" вбить сверху в стены, это усилит стропильную систему? Или этого будет мало?
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    По делу всё просто. Специалист нормальный должен на месте всё посмотреть и дать заключение по всем косякам-некосякам и как с этим бороться. Все рассуждения здесь в теме приведут как всегда только к одному - взаимоисключающим советам. Автор только голову сломит.
  13. Nikolsmos
    Nikolsmos
    МИР МЕНЯЕТСЯ! меняются и сказки.
    Nikolsmos
    Видное
    На чём основывалась, рекомендация Ваших знакомых, у них уже был рубленный дом или...?
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сдаётся мне может и усилит, но не решит вопрос нагрузки на фронтон - нет нагрузки=щели, + не будет кровля никак реагировать на усадку дома без скользячек.
    Я так думаю.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не обязательно. Самое лучшее - осмотр на месте, конечно. Ну дак надо еще найти того, кто, осмотрев, даст оптимальные рекомендации.
